| tuyau souple en alu | |
momo1207 Un peu
Date d'inscription : 17/06/2011 Nombre de messages : 42 Localisation : somme Age : 46 Niva type, année : niva 1.7i 12/1995 Couleur : blanc
| Sujet: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 20:25 | |
| bonjour je suis la recherche d'un nouveau tuyau souple en aluminium il relie le moteur a la boite d'air et comme vous pouvez le constater il est en tres mauvais état et je pense qu'il me provoque des trous d'air porte il un nom spécial? ou puis trouver cela? je n'arrive pas a mettre des photos si quelqu'un peut m'aider d'avance merci
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 20:27 | |
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 20:37 | |
| - momo1207 a écrit:
- bonjour
je suis la recherche d'un nouveau tuyau souple en aluminium il relie le moteur a la boite d'air et comme vous pouvez le constater il est en tres mauvais état et je pense qu'il me provoque des trous d'airporte il un nom spécial? ou puis trouver cela? je n'arrive pas a mettre des photos si quelqu'un peut m'aider d'avance merci
et ou ça des trous d air ????? |
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 20:42 | |
| j'ai des trous d'air quand j'accelere et mon tuyau est tres endommagé comme tu peux le voir sur la photo mais je suis allé voir que tout niva mais je ne trouve pas cette piéce |
tontonniva Passionnément
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 110 Localisation : 51 reims Niva type, année : 1980 1600 carbu weber Couleur : blanc
| Sujet: BONSOIR Mer 2 Nov 2011 - 20:47 | |
| tu trouveras sa chez un brico dans les évacuation hotte aspi et autre
voila a plus vincent |
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 20:49 | |
| merci vincent je vais faire le tour des magasins demain car j'en ai fait un aujourdhui et le plus petit diametre etait en 80 moi il me faudrait du 45
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 20:56 | |
| il sert a rien ce tuyau dans ta carburation son role est juste d amener de l air chaud au fitre a air ( l hiver) je serais curieux de savoir sur le forum combiens possedent encore ce tuyau ????? |
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 20:58 | |
| je penser que le diamètre etais plus pour du 45 va plutôt voir un distrilabe et demande du tuyaux aspiration de pompe a eau c'est se que j'ai fait sur le mien c'est nickel
a + vincent |
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 21:02 | |
| merci pour tes conseils vincent pour extreme lada je ne comprend pas, tu me dis que ce tuyau est inutile??,mais si je ne le met pas l'eau ne risque pas de rentrer dans le moteur? on parle bien de celui qui part du moteur et revient dans la boite a air? |
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 21:04 | |
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 21:06 | |
| excuse extreme a raison et moi j'ai cru que tu voulais faire un prise air extérieur oui il faut de l'alu oui comme te la extreme ses pour hiver désoler
a + vincent |
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 21:08 | |
| oups désolé extreme suis encore novice en la matière |
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 21:12 | |
| Au mieux tu vas dans une casse et tu regarde sur les Peugeot, genre 106, 205 petite cylindrée, elles ont ce genre de tuyaux! Et comme te l'as dit Extreme, ça sert a pas grand chose, sauf vraiment par hiver très froid! Tes trous ne viennent certainement pas de là! Voir pas possible, ou alors ton filtre est réglé sur position hiver tout le temps et tu as un sérieux problème de carburation! |
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 21:14 | |
| sinon tu peut en trouver a nortoto dans le rayon tunning il s en servent pour les fitres a air "green" mais vu les temperatures tropicales de la somme tu peut t en passer |
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 21:15 | |
| merci tigman mais je n'ai pas de carburateur c'est un 17.i monopoint |
momo1207 Un peu
| bon je vais faire du shopping demain et je verrais lol je t'ai envoyé un mp extreme l'a tu recu? |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 21:19 | |
| - momo1207 a écrit:
- bon je vais faire du shopping demain et je verrais lol
je t'ai envoyé un mp extreme l'a tu recu? oui j ai meme repondu |
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 21:20 | |
| Ben si tu as un carbu! Avec un injecteur central! Donc si mes souvenirs sont bons, tu as soit un levier pour sélectionner hiver ou été ou un système de poussoir qui fonctionne suivant la T°, une vrai connerie! Le mieux est de mettre à la place de ce système un bout de tige filetée M10 et qui gardera le bon réglage! Moi sur ma mono j'avais monté cela et obstrué la prise d'air qui va sur la tôle du collecteur! |
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 21:22 | |
| - momo1207 a écrit:
- merci tigman mais je n'ai pas de carburateur c'est un 17.i monopoint
un puit d injection n empeche pas des problemes de carburation (sondes qui deconnent , calculateur en mode degradé , etc ) |
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Mer 2 Nov 2011 - 21:25 | |
| bon ben merci a tous pour votre aide vais encore me coucher moi bete ce soir quand je dis novice en la matière je ne ment pas |
cannibal Roi Niva
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Jeu 3 Nov 2011 - 10:21 | |
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Jeu 3 Nov 2011 - 10:51 | |
momo1207 Un peu
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Jeu 3 Nov 2011 - 15:12 | |
| et groink69 tu l'as trouvé ou ton tuyau neuf? |
Yoyo46 Passionnément
Date d'inscription : 15/10/2011 Nombre de messages : 210 Localisation : Cahors (46) - Midi-Pyrénées Age : 50 Niva type, année : Jigouli break 2102 de 1983 et break 2104 de 1988 Couleur : 2104 beige et 2102 verte
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Jeu 3 Nov 2011 - 22:51 | |
| Sujet: Re: tuyau souple en alu Ven 4 Nov 2011 - 1:31 | |
| je l'ai trouver chez norauto quand tu vas le voir il va te paraitre court ,mais il se deplie et prend le coudage que tu veux !! je l'ai trouver vers les filtre a air dans mon nortoto !! au pire tu demandes a un vendeur a+ |
| Sujet: Re: tuyau souple en alu | |
