| Changement des rotules de pivots | |
+6manolo fabi1 grosminet daviddu52 mimilulu2 JP 89 10 participants |
JP 89 Un peu
Date d'inscription : 06/08/2011 Nombre de messages : 9 Localisation : Saint Privé 89220 Niva type, année : 1.7 GPL 1999 Couleur : vert
| Sujet: Changement des rotules de pivots Dim 16 Oct 2011 - 18:01 | |
| Bonsoir , est ce compliqué de changer les rotules de pivot sur mon niva 1700 ? Je préfère avoir un avis avant de me lancer . Moi et la mécanique !!!!! Merci et bravo pour votre forum . |
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Dim 16 Oct 2011 - 19:25 | |
| Assez simple a changer, du calme et de la méthode! Pour tes rotules si c'est bien de cela dont tu parle n'hésite pas a prendre des bonnes directement et ne regarde pas à quelques zorros! Prends les chez DJ Tof! |
mimilulu2 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2010 Nombre de messages : 117 Age : 44 Niva type, année : 1,7 gpl 2000
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Lun 17 Oct 2011 - 9:20 | |
| Il te faut un appareil particulier qui s'appelle un chasse rotule, quelques clès classiques du bon bricoleur, un bon cric, tu mets ta niva sur calle, tu enlève la roue et tu t'y colle. C'est assez simple mais si tu as une revue technique c'est encore mieux pour comprendre |
daviddu52 A la folie
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Lun 17 Oct 2011 - 11:55 | |
| alors en theorie ses pas compliquer en pratique ses pas la meme moi quand j'ai changer les mienne impossible de les sortir a l'arrache rotule il a fallut les mettre a la presse sont 30 tonnes de pression et chauffer le pivot au chalumeau sinon niette voila mon experiance la dessus lol |
Date d'inscription : 31/10/2010 Nombre de messages : 5538 Localisation : lot et garonne 47 Age : 61 Niva type, année : niva 1983 avec 2 litres,bloc av,et ar,deux freins ar separes,transfert court,plus 2av etplus 5 ar Couleur : orange
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Lun 17 Oct 2011 - 13:39 | |
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Lun 17 Oct 2011 - 13:42 | |
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Lun 17 Oct 2011 - 14:22 | |
| il faut mettre sous pression avec un levier et taper en synchro des 2 cotés de la fusé avec 2 marteau l impacte te les decollera |
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Lun 17 Oct 2011 - 15:44 | |
fabi1 Passionnément
Date d'inscription : 23/10/2008 Nombre de messages : 163 Localisation : hte loire Age : 41 Niva type, année : 2121 de 89? Couleur : gris et bandes orange
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Lun 17 Oct 2011 - 18:32 | |
| pour les sortir j'avais aussi joué du chalumeau. sur les neuves j'ai rajouter les graisseurs. pour le montage d'un peu tout je mais de la graisse cuivré, sa aide pour les futurs demontage. |
JP 89 Un peu
| Sujet: changement de rotules de pivot Mar 18 Oct 2011 - 17:58 | |
| Merci pour vos réponses , ça na pas l'air d'être du facile ,je vais m'y attaquer vendredi . Je vous tiendrai au courant des exploits!!!!!!! |
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Mar 18 Oct 2011 - 20:48 | |
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Mer 19 Oct 2011 - 9:48 | |
| La méthode d'Extreme est la plus simple et la plus rapide, mes rotules étaient grippées pas possible et elles sont venue! J'ai toujours fait comme cela pour des rotules récalcitrantes et jamais eu recours à une presse de 30 tonnes ou d'arrache! |
JP 89 Un peu
| Sujet: changements rotules de pivots Lun 31 Oct 2011 - 18:52 | |
| J'ai réussi à changer les 4 rotules , misére à la première , pour les autres en tenant compte de vos réponses j'ai fabriqué un arrache de compète et nikel. J'essaie de joindre une photo de l'outil . Merci à tous !!! |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Lun 31 Oct 2011 - 18:58 | |
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Lun 31 Oct 2011 - 21:32 | |
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Lun 31 Oct 2011 - 22:12 | |
dreling63 Beaucoup
Date d'inscription : 28/07/2011 Nombre de messages : 57 Localisation : Moissat - 63 - Puy de Dôme Age : 42 Niva type, année : Niva 1600 de 1985 Couleur : vert grenouille
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Sam 5 Nov 2011 - 22:50 | |
| Expérience perso : j'ai changé mes 4 rotules aujourd'hui et j'ai utilisé mon arrache FACOM, le modèle moyen (diamètre 32mm), donc plus gros que l'arrache VL normal qui était un peu étroit. Verdict, c'est bien soudé depuis 25 ans, mais l'arrache a fait son boulot. |
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Sam 5 Nov 2011 - 22:58 | |
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Dim 6 Nov 2011 - 2:42 | |
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Dim 6 Nov 2011 - 11:24 | |
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots Dim 6 Nov 2011 - 11:42 | |
| Sujet: Re: Changement des rotules de pivots | |
