| bon ben il a pas fais longtemps | |
+6ladarno grosminet mimilulu2 Dim duncan daviddu52 10 participants |
daviddu52 A la folie
| Sujet: bon ben il a pas fais longtemps Jeu 29 Sep 2011 - 20:13 | |
| etvoila j'ai changer le pont du tinga il y as 3 semaines et ben c'est dejas bon a redemonter les 3 vis de daub qui tienne au niveau du cardans cote droit sont dejas casser quelle merde ses fixation |
duncan Tsar Niva
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Jeu 29 Sep 2011 - 20:22 | |
| Tu veux une soluce, une caisse entière de vis, et tu changes à chaque sortie, régulièrement je me penche sous le Niva et m.rd., un écrou à changer!!!! Ou sinon tu taraude à la taille au dessus, ou encore pont à la grec Extreme |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Jeu 29 Sep 2011 - 20:51 | |
| ben je vais redemonter tarauder a 10 si ça passe et modifier les fixation ensuite quand je l'aurais repasser en periquet je ferais un pont a la grecque |
mimilulu2 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2010 Nombre de messages : 117 Age : 44 Niva type, année : 1,7 gpl 2000
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Jeu 29 Sep 2011 - 20:57 | |
| C'est quoi un pont à la grcque ? Merci des explications |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Jeu 29 Sep 2011 - 20:59 | |
| - mimilulu2 a écrit:
- C'est quoi un pont à la grcque ?
Merci des explications tu va dans recherche tu tape fabrication pont a la grecque pour simplifier c'est couper un pont ar et le mettre a l'avant |
| Tapes recherche pont a la greque,tu trouveras,je te rassure c'est pas gay |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Jeu 29 Sep 2011 - 21:20 | |
| - daviddu52 a écrit:
- etvoila j'ai changer le pont du tinga il y as 3 semaines et ben c'est dejas bon a redemonter les 3 vis de daub qui tienne au niveau du cardans cote droit sont dejas casser quelle merde ses fixation
tu devais avoir autre chose de desserrer |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Jeu 29 Sep 2011 - 21:26 | |
| non tous et bien serrer mais comme je suis entrain de debarder du bois dans un chemin catastrophique a force de choc il a casser mais ses pas grave je vais redemonter c'est pas gripper lol et je vais refixer ça comme il faut |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Jeu 29 Sep 2011 - 21:32 | |
| met des boulons avec une plus forte résistance les tiens était en 8.8 de résistance? garde le même diamètre mais en 10.9, ou 12.9
(ses chiffres sont marqués sur la tête du boulons, et correspondent a leur résistance) |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Jeu 29 Sep 2011 - 21:34 | |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Jeu 29 Sep 2011 - 21:35 | |
| - ladarno a écrit:
- met des boulons avec une plus forte résistance
(ses chiffres sont marqués sur la tête du boulons, et correspondent a leur résistance) je ne sais pas c'etais les goujons d'origne j'ai repris le pont du perriquet et il etais dessus si il y a la place je mettrais du 10 en 12.9 |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Jeu 29 Sep 2011 - 21:37 | |
| ben en fait non,c est les trois ecrous qui retiennent le roulement de sortie de pont,donc je pense roulement HS Dans tout les cas |
| fait gaffe, plus tu monte dans l'indice, plus l'acier et dur donc plus cassant faut trouver le bon compromis je me ait pas de soucis |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Ven 30 Sep 2011 - 20:32 | |
| voila il et deposer 5 vis sur 6 de casser dimanche perçage taraudage plus gros modif du support et remontage et c'est repartie pour le bois |
amra A la folie
Date d'inscription : 15/07/2011 Nombre de messages : 270 Localisation : Morlaas , 64 Age : 57 Niva type, année : tinga ,1994 ,moteur diesel PSA Couleur : vert O.N.F.
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Ven 30 Sep 2011 - 23:35 | |
| Bonsoir Daviddu , le debardage , c'est mon taf. Je te conseille , une fois tes reparations faites , de fabriquer une remorque (le chassis à l'arriere , comme un semi) , de lester l'avant de Tititne . Tu eviteras de la casse , chargeras plus de bois (on met +- un 1m3 dans le coffre , soit +- 700/850 kgs selon le sechage) , avec une remorque , avec un chassis haut , tu peux mettre 3 m3 et les tracter, et non plus les porter. Le plus dur , dans l'exploitation forestiere , ce n'est pas de couper le bois mais de le sortir !! bonne soirée |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Ven 30 Sep 2011 - 23:48 | |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Ven 30 Sep 2011 - 23:49 | |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Ven 30 Sep 2011 - 23:59 | |
| et oui ,toi comme moi on ce les gelent un peu l'hiver |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Sam 1 Oct 2011 - 0:04 | |
| Ouiiiiiiiiiiii, puis son idée ou déjà conception de sa remorque m'intrigue! Surtout que je m'occupe de temps en temps d'étangs avec mes cousins donc, souvent le bois doit être sorti! Et comme le dit Arma, le couper ça va souvent tout seul, une fois qu'il faut le sortir et rentrer à la maison, c'est pas toujours évident! |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Sam 1 Oct 2011 - 0:05 | |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Sam 1 Oct 2011 - 0:07 | |
| moi deja j'ai compris que sa remorque a les roues "dessous" |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Sam 1 Oct 2011 - 0:16 | |
| - Dim a écrit:
- moi deja j'ai compris que sa remorque a les roues "dessous"
C'est vrai que les roues en l'air ça va moins bien? |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Sam 1 Oct 2011 - 0:25 | |
| dessous la plateforme de chargement et de ce fait sans garde boue Mais je ne doute pas que tu m'avais compris |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Sam 1 Oct 2011 - 8:04 | |
| hello ben en faite j'ai une remorque qui vas pas elle et faite avec un essieu de santana 410 elle va super bien dans les troux elle a un super croisement de pont lol le seul soucit c'est que l'on debarde dans un troux avec de grosse orniere et des souche ça monte sur 200 tous debout alors le matos souffre ........un peut lol mais que je vais avoir remonter mon perriquet dedans il auras plus de chevaux je devrais moins tirer dessus la meca |
amra A la folie
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Sam 1 Oct 2011 - 12:56 | |
| Hello à tous oui , une remorque avec l'essieu placé à l'arriere , (comme les semis) , parce que : -plus facile pour manoeuvrer - un essieu type roues avant d'un ancien tracteur agricole (plus haut ) - pas de garde boue (inutiles) Je suis desolé , je n'ai pas de photo et j'ai changé d'activité (cause allergies pollems) Sur ton chemin de debardage , tu peux placer les branches en croisement , le bout des branches sur le chemin ,la partie coupée vers l'exterieur, pour ne pas crever tes pneus. A chaque retour , tu ecrases les ornieres en roulant dessus. Quant aux souches , elles doivent etre le plus bas possible , sinon , c'est la folie pour passer + degats du matos . Je pense que tu achetes les parcelles vendues par les communes aux particuliers , et donc difficies d'accés . Les trous , tu peux les boucher avec :des cailloux , des branches fines (tjs gaffe aux pneus) Pour nettoyer un etang , si le bois est dans l'eau : grappin + cable + tracteur agricole , une fois le bois sortit , bien le nettoyer avec de l'eau ,pour enlever la boue qui contient des petits cailloux et du sable qui désaffuttent ta tronço. Si les arbres sont au dessus de l'eau , accrocher le plus haut possible ,(ne pas mettre en tension) , puis faire l'entaille et commencer la decoupe , mettre en tension quand la lame de la becane est coincée ,et continuer la coupe , et ensuite , s'ecarter (securité) lors de la traction. Le plus important : une bonne coordination entre le bucheron et celui qui tracte. je te souhaite bon courage A ++ "quand homme blanc couper bois , hivers sera rude ! |
amra A la folie
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps Sam 1 Oct 2011 - 13:04 | |
| Sujet: Re: bon ben il a pas fais longtemps | |
