benmoon Passionnément
Date d'inscription : 03/11/2010 Nombre de messages : 111 Localisation : Millau Age : 45 Niva type, année : niva 1600 1982 Couleur : beige
| Sujet: vidéo probleme de carbu ou autre???????????? Dim 25 Sep 2011 - 21:15 | |
| Bonjour,
Voila je reviens vers pour un souci de regime moteur
Voila en gros le moulin tourné tres bien jusqua hier ou subitement sur une voie rapide (la voie pas le niva) il c'est mis a tousser je suis rentre temps bien que mal 1 km
Le lendemain je demonte la pompe a essence la nettoie ainsi que le filtre a air Rien que nini je remet le moteur en route et la je m'apercoi que de l'essence coulle legerement du filtre médian de la pompe
D'ou cela peut il bien venir
Ci joint une vidéo du moteur en marche [youtube]<iframe width="425" height="349" src="https://www.youtube.com/embed/0RKAg86xXpc?hl=fr&fs=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>[/youtube] |
| Sujet: Re: vidéo probleme de carbu ou autre???????????? Dim 25 Sep 2011 - 21:17 | |
manu 17 Roi Niva
| Sujet: Re: vidéo probleme de carbu ou autre???????????? Dim 25 Sep 2011 - 21:46 | |
| bonsoir commence par voir cote allumage
( reglage du rupteur et de l' avance, voir etat des file ht de bougie )
puis regarte cote carbu apres |
swyng69 Beaucoup
Date d'inscription : 11/02/2006 Nombre de messages : 53 Localisation : 69380 Niva type, année : gpl 2002 Couleur : bleu pour l'instant
| Sujet: Re: vidéo probleme de carbu ou autre???????????? Lun 26 Sep 2011 - 7:48 | |
| salut,
Je confirme avec manu....
Une bougie ne doit pas être alimentée...
Vérifie le doigt d'allumeur et la tête, une oxydation peut faire le même effet....
Mais ce n'est qu'une piste à explorer et non la solution.
Bonne recherche. |
| Sujet: Re: vidéo probleme de carbu ou autre???????????? Lun 26 Sep 2011 - 8:38 | |
| allumage...ou soupape ( reglage culbu ) si t'etais un peu haut en régime, il a peut etre mal supporter selon son kilometrage. |
walter16130 Un peu
Date d'inscription : 24/08/2011 Nombre de messages : 32 Localisation : 16130 Age : 50 Niva type, année : 1600 gpl 89 Couleur : vert
| Sujet: Re: vidéo probleme de carbu ou autre???????????? Lun 26 Sep 2011 - 9:21 | |
| salut pour moi se sont tes rupteur qui sont dereglé. demonte ta tete de delco et regle tes vis a 0.4 . |
| Sujet: Re: vidéo probleme de carbu ou autre???????????? Mar 27 Sep 2011 - 12:18 | |
| ok merci a tous je vais regarder tous ca ce soir
encore merci |
| Sujet: Re: vidéo probleme de carbu ou autre???????????? | |
