Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 moteur qui broute à 3000 tours
jeff-74
jeff-74
Nombre de messages : 18
Niva type, année : 1.7 gpl 2005
moteur qui broute à 3000 tours  Empty
MessageSujet: moteur qui broute à 3000 tours    moteur qui broute à 3000 tours  EmptyDim 11 Sep 2011 - 17:22
bonjour
voila depuis deux jours j'ai mon moteur qui broutev arrivé à 3000 tours. moteur qui broute à 3000 tours  Gourdin
j'ai juste changé capteur d'abre à came et capteur papillon (conseil de l'ancien proprio pour un probème de passage gpl)qui n est pas reglé d'ailleur.
si quelqu'un a une idée
jeff
MessageSujet: Re: moteur qui broute à 3000 tours    moteur qui broute à 3000 tours  EmptyDim 11 Sep 2011 - 18:13
Pour ce qui est du gpl attends un spécialiste!
Ton moteur qui broute>> regarde tes filtres, essence, à air! Regarde si comme moi tu n'a pas un problème de masse, l'injection fesait des siennes et depuis tout est nickel, et elle prend au premier coup! Mon avis sur les multi c'est un gros problème!
Débranche peut être ta batterie quelques minutes et essaye de nouveau, des fois suffit juste de remettre le calculo à zéro, surtout que tu as changé des pièces qui y sont raccordées! moteur qui broute à 3000 tours  549745
bruno 24
bruno 24
Nombre de messages : 3274
Niva type, année : Niva 1,7 I Monopoint Ess/GPL
Couleur : Pétrole
MessageSujet: Re: moteur qui broute à 3000 tours    moteur qui broute à 3000 tours  EmptyDim 11 Sep 2011 - 21:28
Aprés le changement de tes capteurs, tu peux essayer de débrancher ta batterie 5 Mn, pour réinitialiser ton calculateur, ça ne coûte rien d'essayer.......
moteur qui broute à 3000 tours  804205
jeff-74
jeff-74
MessageSujet: Re: moteur qui broute à 3000 tours    moteur qui broute à 3000 tours  EmptySam 17 Sep 2011 - 10:32
bonjour
merci pour les infos.
plus de probème avec le moteur,c est parti comme c est venu Exclamation , par contre je n'entend plus le clac quand je met en route avec le bouton la carburation gpl alors que avant oui .
c'est un probème de fusible ?
merci encore
jeff
» Niva qui broute (encore un) dans les tours..
» moteur qui broute et voyant defaut moteur allumé
» moteur broute en 4 eme et 5 eme
» moteur broute
» Problème de moteur qui "broute"
