| problème etrier de frein | |
fred1l8 Passionnément
Date d'inscription : 04/08/2011 Nombre de messages : 185 Localisation : 60 oise Age : 36 Niva type, année : 1600 carbu 1986 en restauration Couleur : bleu et noir
| Sujet: problème etrier de frein Mer 7 Sep 2011 - 15:13 | |
| bonjour j'ais un soucis je veux démonter mes plaquettes car soucis de piston(grippés) mai impossible de sortir les axes qui les tiennent comment faire |
Herve63 Pour la vie
Date d'inscription : 12/06/2008 Nombre de messages : 604 Localisation : LE CENDRE 63670 Age : 66 Niva type, année : plus de Lada désolé mais un Patrol Baroud
| Sujet: Re: problème etrier de frein Mer 7 Sep 2011 - 15:58 | |
| si si ça sort il faut enlever la goupille et taper dessus par l'intérieur et pousser en tapant ensuite avec un petit tournevis ou autre (du diamètre de l'axe) qui tient l'étrier |
| Sujet: Re: problème etrier de frein Mer 7 Sep 2011 - 16:05 | |
| meme la goupille est gripèe
squale666 Beaucoup
Date d'inscription : 08/04/2011 Nombre de messages : 95 Localisation : KANFEN Age : 52 Niva type, année : 1.7I 1996 Couleur : KAKI
| Sujet: ETRIER Mer 7 Sep 2011 - 16:39 | |
| Salut, je suis très débutant en méca et suis beaucoup les conseils trouvé sur ce fofo. Pour le démontage, il y a juste la goupille du bas à enlever, et quelque vis pour sortir l'étrier. La goupille est sécurisé par une petite agrafe à enlever. Puis un bon chasse goupille par l'arrière et un peu de dégrippant. J'avais un piston de coincé, ce qui m'a bouffé la plaquette en trapèze et explosé en deux le disque....ce soir je remonte le tout.
| Sujet: Re: problème etrier de frein Mer 7 Sep 2011 - 17:09 | |
| c 'est la meme je suis dèbutant en mèca mais je galère meme pour virer la goupille tellement c'est gripé
| Sujet: Re: problème etrier de frein Mer 7 Sep 2011 - 18:04 | |
| WD40 il devrait le livrer avec les Niva |
antoine1700 Un peu
Date d'inscription : 06/07/2011 Nombre de messages : 18 Localisation : 08 Ardennes, Charleville Age : 31 Niva type, année : 1700i ess/gpl 2000 Couleur : bleu/lapin crétin
| Sujet: Re: problème etrier de frein Mer 7 Sep 2011 - 18:24 | |
| ca c'est clair WD 40 ou super dégrippant
Un conseil (je suis en train de changer mes plaquettes): passe un coup de papier de verre sur la goupille, et les parties qui glissent avant de les remettres ! |
| Sujet: Re: problème etrier de frein Jeu 8 Sep 2011 - 8:50 | |
| ok merci c'est sur ils devraient fournir une caisse de WD40 avec le lada |
| Sujet: Re: problème etrier de frein Sam 29 Déc 2012 - 23:28 | |
| Salut tout le monde , je deterre le sujet Car je ne trouve pas de reponce a ma question sur le forum .... Il faut que je change mes flexible de frein avant , mais je ne comprend pas coment il ce demonte ? Es que quelqu'un pourai m'expliquer Svp ? |
barbu70 Pour la vie
| Sujet: Re: problème etrier de frein Sam 29 Déc 2012 - 23:34 | |
| D'un côté tu as un raccord banjo, ou "tournant" et de l'autre un raccord conique qui vient se visser dans la douille du flexible, et un clips pour libérer le flexible de son logement sur le chassis. Et c'est tout! Mais là encore WD40 parce que si c'est trop grippé c'est le tuyau en acier qui vrille et casse....et là c'est le drame! |
| Sujet: Re: problème etrier de frein Sam 29 Déc 2012 - 23:42 | |
| chauffe legérement tes goupills et les axes
avec un bon coup de dégrippant autre que le W40 que je considére plus comme un produit trois en un et peut efficace en degrippant
mais ça c'est mon avis personnel
j'avais le cas sur le niva de mon neuveux un peut la misére mais c'est venu comme ça |
| Sujet: Re: problème etrier de frein Sam 29 Déc 2012 - 23:44 | |
| Je voudrais savoir si il est possible de devisser l'ecrou de 17 du flexible et la piece juste au dessu en 14 Pasque aujourd'hui j'ai essayer mais j'ai pas insister pour ne pas deformer le tuillaux rigide qu'il y a juste au dessus
Est il possible de demonter le flexible en 17 de la piece juste au dessus en 14 , tout en laissant la piece en 14 fixer au tuillaux rigide clef de 11 ou 10 je sais plus ....? |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: problème etrier de frein Sam 29 Déc 2012 - 23:48 | |
| aspire,c'est les flexibles qu'il veut demonter,pas les goupilles. |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: problème etrier de frein Sam 29 Déc 2012 - 23:52 | |
| degrippant,bonnes clé et ça viendra. oui ça se demonte.faut pas non plus bourriner.tu le sens si ta clé glisse ou va riper. |
| Salou remonte au debut du tuto il veux remplacer les plaquette aprés je ne réponder pas à mon ami Korozyf |
salou14 Roi Niva
| Sujet: Re: problème etrier de frein Sam 29 Déc 2012 - 23:54 | |
| ok mais le debut c'est en septembre 2011. up de korozyf4x4 pour demander comment demonter flexible. |
| Sujet: Re: problème etrier de frein Sam 29 Déc 2012 - 23:58 | |
| Petit conseil coupe une vieille clé à oeil ou acheter les clé spécial durite de frein afin que le tuyau passe dans l'ouverture que tu aura coupé ça évite de glisser et t'auras un peut plus de force sur l'ecrou du tube [url] [/url] |
| Sujet: Re: problème etrier de frein Dim 30 Déc 2012 - 0:01 | |
| oups salou je voulais dire le debut de cette page autemps pour moi désolé j'avais pas callé la date |
| Sujet: Re: problème etrier de frein Dim 30 Déc 2012 - 0:03 | |
| - korozyf4x4 a écrit:
- Salut Aspire , quand j'ai peind les passage de roue j'ai un peut deborder donc le degripant veut pas rentrer
utilise ce que je t'ai expedier au pire dés cas ou avec ton fameux gel défois que ça fonctionnerer |
| Donc si je comprend bien j'ai pas besoin de devisser le tuillaux rigide clef de 11 , pour enlever le flexible ? Je devisse juste le flexible clef de 17 et je me sert de la piece juste au dessus en 14 pour faire contre ecrou ? |
| Sujet: Re: problème etrier de frein Dim 30 Déc 2012 - 0:09 | |
| Nikel cette clef maison , demain je ment fabrique une avec ca se sera + simple ;) |
| Sujet: Re: problème etrier de frein Dim 30 Déc 2012 - 0:18 | |
| Korozyf c'est ça que tu veux demonter au repére fléché [url] [/url] oui pour clé 14 et 10 enfin les clé que tu as besoin demonte le tuyau sur l'étrier ça te permet d'avoir une partie tournante libre |
| Sujet: Re: problème etrier de frein Dim 30 Déc 2012 - 0:23 | |
| Desoler Barbu70 J'avais pas vu le premier mesage ..... Les Ga pour votre aide ;) |
| Sujet: Re: problème etrier de frein Dim 30 Déc 2012 - 0:41 | |
| C'est Ca ...... Et j'ai pas encore les flexibles neuf donc pas d'exemple.... Donc si c'est possible , je prefere eviter de demonter les ecrou de 10 des tuillaux rigide.... |
| Sujet: Re: problème etrier de frein | |
