| Probleme de fils... | |
Elmonster31 Un peu
Date d'inscription : 10/05/2011 Nombre de messages : 29 Localisation : 31 (Haute Garonne) Age : 38 Niva type, année : type : 2121, année : 1988 Couleur : Blanco!
| Sujet: Probleme de fils... Mar 6 Sep 2011 - 20:53 | |
| Bon je me décide à m'occuper un peu de mon "monstre" (évitons les allusions salace... ) Il y a pas mal de fils et de boitier dans le compartiment moteur et dans mon cas certaines cosses sont débranchées donc j'aimerais bien connaitre leur utilité c'est pour ca que je me tourne vers vous! Voici la photo de mon compartiment moteur : Légende: - Fils 1 et 2 rouge et vert débranchés (doivent se brancher ensemble mais servent à quoi?) - Boitier 3 et 5 - Relais 4 Voila, j'attends vos réponses et éventuellement vos conseils pour ajouter ou enlever des trucs |
| Sujet: Re: Probleme de fils... Mar 6 Sep 2011 - 20:59 | |
| Sujet: Re: Probleme de fils... Mar 6 Sep 2011 - 21:34 | |
| Sujet: Re: Probleme de fils... Mar 6 Sep 2011 - 22:31 | |
| boitier 3 regul de tension le 4 relais du demarreur le 5 relais de tension d'alternateur
pour les fils 1 et 2 il faudrait faire un peu de menage...j'ai bien une idée pour le vert (2) mais le rouge il va ou? |
Elmonster31 Un peu
| Sujet: Re: Probleme de fils... Mar 6 Sep 2011 - 22:48 | |
| ca m'éclaire un peu Le fil rouge n'est pas branché je l'ai mis la pour y voir un peu plus clair :) je pense qu'ils (le vert et ce rouge) doivent etre branché sur un meme truc. Ensuite il y a un autre fil rouge, qui va au relais du demarreur qui est débranché il se branche où celui la? Avec tous ces fils débranchés il arrive à rouler c'est fort quand meme Merci encore!! VEV73 : Comme quoi on trouve toujours pire lol La denrée : Merci de ces paroles je me sens mieux et mon lada aussi... |
| Sujet: Re: Probleme de fils... Mar 6 Sep 2011 - 22:59 | |
???????????????? si un fil est debranché de ce relais, normalement tu ne peux pas demarrer....ou alors t'es branché en direct et le relais ne sert à rien! |
Elmonster31 Un peu
| Sujet: Re: Probleme de fils... Mar 6 Sep 2011 - 23:03 | |
| Ah... C'est peut être en enlevant la batterie qu'il s'est enlever de quelque part! Il était branché ou? A la batterie? |
| Sujet: Re: Probleme de fils... Mar 6 Sep 2011 - 23:07 | |
| si c'est ça oui, + batterie. |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: Probleme de fils... Mer 7 Sep 2011 - 9:33 | |
| se ne serais pas d ancien fils pour un relais de
phares longues portées ???? ou anti brouillard ??? |
ladiste28 Nivanovitch
| Sujet: Re: Probleme de fils... Mer 7 Sep 2011 - 10:24 | |
| - serpico a écrit:
- se ne serais pas d ancien fils pour un relais de
phares longues portées ???? ou anti brouillard ??? sur le mien je crois que c'est le + permanent du relais d'essuis phares bon courage pour ton puzzle |
Elmonster31 Un peu
| Sujet: Re: Probleme de fils... Mer 7 Sep 2011 - 10:26 | |
phares longues portées ???? ou anti brouillard ??? Non je pense que pas que ce soit des longues portées car juste à coté j'ai le cablage pour des LP avec le relais Merci pour le puzzle |
| Sujet: Re: Probleme de fils... Mer 7 Sep 2011 - 11:15 | |
| alors, t'en es ou? le fil rouge est branché? |
| Sujet: Re: Probleme de fils... Mer 7 Sep 2011 - 13:37 | |
| le fil rouge sur le bouton bleu le fil bleu sur le bouton ........................................... sur le bouton rouge |
| Sujet: Re: Probleme de fils... Mer 7 Sep 2011 - 13:42 | |
| Si je connaissais le C.. qui a fait sauter le pond |
Elmonster31 Un peu
| Sujet: Re: Probleme de fils... Mer 7 Sep 2011 - 14:26 | |
| - cyril71 a écrit:
- alors, t'en es ou?
le fil rouge est branché? J'ai pas eu le temps d'avancé car je suis au taf, mais le fil rouge (1) n'est branché à ...rien lol Quelqu'un aurait une photo de son compartiment moteur, histoire de comparer Merci pour la denrée pour cette photo prémonitoire |
minipop31 Passionnément
Date d'inscription : 01/03/2011 Nombre de messages : 202 Localisation : 31 Saint Gaudens Niva type, année : 1l6 de 1992 moteur 55000 caisse 77000kms carbu beber/ périquet de 1980 D futur TD Couleur : Bordeaux / vert (projet camo)
| Sujet: Re: Probleme de fils... Mer 7 Sep 2011 - 14:36 | |
| S'il démarre, tu peux passer à la maison un soir pour comparer Mp si ça t'intéresse |
Elmonster31 Un peu
| Sujet: Re: Probleme de fils... Mer 7 Sep 2011 - 14:40 | |
| En ce moment je suis un peu pris et en plus pepère ne marche pas (il claque) mais entre le boulot et la préparation des vacances j'ai pas trop de temps. Je pars vendredi et je reviens le 19 donc je mis pencherai vraiment à ce moment là et si ta proposition tiens toujours alors je t'enverrai un mp |
| Sujet: Re: Probleme de fils... Mer 7 Sep 2011 - 14:44 | |
| Sujet: Re: Probleme de fils... | |
