| probleme demarage | |
nidravion Beaucoup
Date d'inscription : 05/01/2011 Nombre de messages : 54 Localisation : gironde Age : 53 Niva type, année : 1.7i gpl de2002 Couleur : bleu
| Sujet: probleme demarage Dim 4 Sep 2011 - 18:00 | |
| slt a tous voila j'ai un problème de démarrage il ne veut pas demarrer il fait comme si il aller demarrer mais se n'est pas le cas j'ai eu un garagiste lada au tel et je lui est expliquer mon cas et il ma dit que c'était le catalytique mais aujourd'hui je l'ai démonter et je ne pense pas que cela vienne de la.il y a peut de temps il demarre mais quand on accelerer il caler .quelqu'un a t'il la solution a mon problème |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: probleme demarage Dim 4 Sep 2011 - 18:46 | |
| salut
as tu de l'essence qui arrive? |
| Sujet: Re: probleme demarage Dim 4 Sep 2011 - 19:20 | |
| - lionvince a écrit:
- salut
as tu de l'essence qui arrive? je dirais même plus, y a t il de l'essence dans le réservoir |
| Sujet: Re: probleme demarage Dim 4 Sep 2011 - 19:23 | |
| 1 - le voyant "check engine" est il allumé?
2 - as tu lu tes codes defaut ?
3 -de l allumage ? |
nidravion Beaucoup
| Sujet: Re: probleme demarage Dim 4 Sep 2011 - 20:19 | |
| slt oui j'ai de l'essence dans le reservoir mais ma femme c'est tromper il y a quelque temps elle a mis du gazoil au lieux de l'essence |
nidravion Beaucoup
| Sujet: Re: probleme demarage Dim 4 Sep 2011 - 20:20 | |
nidravion Beaucoup
| Sujet: Re: probleme demarage Dim 4 Sep 2011 - 20:21 | |
| comment verifier si l'essence arrive? |
| Sujet: Re: probleme demarage Dim 4 Sep 2011 - 20:24 | |
| debranche le tuyau qui sort du filtre a essence qui est sur l aile en dessous de la roue de secours et met le contact si l essence arrive tu pourras pas la louper , mais deja quand tu met le contact tu doit deja entendre la pompe (enleve tes cheveux de tes oreilles ) |
nidravion Beaucoup
| Sujet: Re: probleme demarage Dim 4 Sep 2011 - 20:29 | |
| dejas fait et l'essence arrive bien pour les cheveux c'est pas les miens |
gerald39 Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2010 Nombre de messages : 234 Localisation : jura Age : 55 Niva type, année : 1700 gpl multi 2006 Couleur : vert petrole
| Sujet: Re: probleme demarage Dim 4 Sep 2011 - 20:54 | |
| ton anti démarrage réagis conne il faux .tu entend le bip? |
nidravion Beaucoup
| Sujet: Re: probleme demarage Dim 4 Sep 2011 - 20:57 | |
| oui l'anti demarage fonctionne bien |
| Sujet: Re: probleme demarage Dim 4 Sep 2011 - 23:38 | |
| Verifie si tu as de l'allumage pour moi il ne reste plus que ca....
nidravion Beaucoup
| Sujet: Re: probleme demarage Lun 5 Sep 2011 - 19:10 | |
| est il possible que ca vienne de l'echapement ou d'une sonde ? |
nidravion Beaucoup
| Sujet: Re: probleme demarage Lun 5 Sep 2011 - 19:22 | |
| j'ai demonter le pot cata et surprise il est complètement vide et je viens de regarder sur wikipedia l'interieur d'un cata et normalement il y a comme un nid d'abeille |
| Sujet: Re: probleme demarage Lun 5 Sep 2011 - 19:25 | |
| Pas cool pour le nid et sur un multi,t as une sonde dessus? |
nidravion Beaucoup
| Sujet: Re: probleme demarage Lun 5 Sep 2011 - 19:44 | |
| et a ton avis mon probleme de demarage pourait venir de la ? |
| Sujet: Re: probleme demarage Lun 5 Sep 2011 - 19:47 | |
| non il tournerait mal mais il demarrerais
| Sujet: Re: probleme demarage Lun 5 Sep 2011 - 19:57 | |
nidravion Beaucoup
| Sujet: Re: probleme demarage Lun 5 Sep 2011 - 20:02 | |
| IL DEMARE TRES DIFFICILEMENT ET QUAND J'accelere il cale
| Sujet: Re: probleme demarage Lun 5 Sep 2011 - 20:19 | |
| je voie bien la pompe a essence enfin un problem d'arriver d'essence
sinon les injecteurs hs.....
quand tu essais de demarrer pendant 1 minutes ca sent l'essence a mort ou pas.....???????????? |
| Sujet: Re: probleme demarage Lun 5 Sep 2011 - 20:22 | |
| si c'est pas ca il ne reste que les bougies..... |
nidravion Beaucoup
| Sujet: Re: probleme demarage Lun 5 Sep 2011 - 20:28 | |
| ca pas plus l'essence que ca et les bougie sont neuve |
| Sujet: Re: probleme demarage Lun 5 Sep 2011 - 20:31 | |
| donc pour moi c un probleme du coter de essence .... |
| Sujet: Re: probleme demarage | |
