| probleme pour demontage | |
bipbipteam25 Passionnément
Date d'inscription : 14/07/2011 Nombre de messages : 216 Localisation : Villers-Buzon,25-Doubs Age : 38 Niva type, année : niva 1.7 gpl multi et 1.7i mono en cour de transformation Couleur : vert tout les deux
| Sujet: probleme pour demontage Sam 27 Aoû 2011 - 16:00 | |
| salut a tous je viens a vous car j ai plus de solution je suis en train de demonter mon roulement de roue avant gauche sur niva de 2004 et impossible de sortir le moyeux de la fuse il bouge de 2ou 3 mille mais impossible de le sortir aidé moi svp |
| Sujet: Re: probleme pour demontage Sam 27 Aoû 2011 - 17:31 | |
| Juste une question, tu as bien tombé l’écrou de ton cardan? Il se peut que que les cannelures soient grippées dans le moyeu, donc dégrippant et chasse en bronze et tape sec! |
| Sujet: Re: probleme pour demontage Sam 27 Aoû 2011 - 18:02 | |
| sa y est c est démonter mais nouvelle surprise l' arbre du moyeu a 2 diamètre différent (d'ou le mal a démonter les roulement) on dirai qu'il est usée et les nouveau roulement on du jeu dessus c est pas normal sa ? |
| Sujet: Re: probleme pour demontage Sam 27 Aoû 2011 - 18:50 | |
| - bipbipteam25 a écrit:
- sa y est c est démonter mais nouvelle surprise l' arbre du moyeu a 2 diamètre différent (d'ou le mal a démonter les roulement) on dirai qu'il est usée "il est evidé entre les deux roulements" et les nouveau roulement on du jeu dessus
c est pas normal sa ? "non" |
| Sujet: Re: probleme pour demontage Sam 27 Aoû 2011 - 20:47 | |
| Que l'arbre du moyeu ai deux diamètres c'est normal, il y a un épaulement! N'oublie pas de changer tes cages de roulements!!!!! Voila à quoi cela ressemble, tu as un épaulement pour chaque roulement! |
| Sujet: Re: probleme pour demontage Dim 28 Aoû 2011 - 12:21 | |
| ok roi niva merci du renseignement et les roulement se mette sur epaulement ? mais moi les roulement neuf on du jeu sur toute la longeur du moyeu (mais bien du jeu )alors je pense que le moyeu est usé est-ce possible ? cela arrive t il souvent ? |
| Sujet: Re: probleme pour demontage Dim 28 Aoû 2011 - 13:36 | |
| Le moyeu s use quand les roulements sont grippés ou trop serrés,ca devient des paliers>usure |
| Sujet: Re: probleme pour demontage Dim 28 Aoû 2011 - 14:05 | |
| ok merci et quel un aurai t il la cote du moyeu au niveau des roulements ? svp |
| Sujet: Re: probleme pour demontage Dim 28 Aoû 2011 - 14:24 | |
| Pour les cotes???? Faudra attendre le passage d'un expert! Si tu as trop de jeu tu as deux solutions, soit tu les fais recharger et tourner si tu as de quoi sous la main ou tu seras obliger de passer par du neuf! |
| Sujet: Re: probleme pour demontage Dim 28 Aoû 2011 - 14:34 | |
| ok de toute façon il n'y a pas plusieurs sorte de roulement av pour lada il y a qu un model non ? |
| Sujet: Re: probleme pour demontage Dim 28 Aoû 2011 - 15:34 | |
| diametre de portees des roulement = 40 mm un creux de 39 mm entre les 2 portees |
| Sujet: Re: probleme pour demontage Dim 28 Aoû 2011 - 16:00 | |
| ok merci a tous pour ses renseignement bien précis, juste une derrière question: vous savez pas ou je peu trouve un moyeu roue avant (24 dents) pour mon niva car je n' en voit pas sur tout le niva (il on pas tout quoi ) |
| Sujet: Re: probleme pour demontage Dim 28 Aoû 2011 - 16:07 | |
| envoies lui un mail il a peut etre mais pas mis en ligne |
| Sujet: Re: probleme pour demontage Dim 28 Aoû 2011 - 18:13 | |
| ok merci c est se que je vais faire
| Sujet: Re: probleme pour demontage Dim 28 Aoû 2011 - 19:07 | |
| Sujet: Re: probleme pour demontage | |
