scratt Passionnément
Date d'inscription : 23/02/2010 Nombre de messages : 218 Localisation : 06000 Age : 58 Niva type, année : Niva 1,7i GPL Aout 2006 Couleur : Rouge Romance
| Sujet: Sonde ventilateur Lada Niva Dim 7 Aoû 2011 - 11:03 | |
| Bonjour,
Un de mes ventilateurs ne s'enclenche pas quand le moteur est chaud, si je le branche en direct il fonctionne parfaitement. Donc j'en deduis que la centrale electronique fonctionne et que ce doit etre la sonde qui ne repond pas !!!
Question, Ou sont les sondes tres exactement quelqu'un peut il me photographier les sondes aux emplacements prevus afin que je puisse verifier son etat.
Merci |
| Sujet: Re: Sonde ventilateur Lada Niva Dim 7 Aoû 2011 - 13:49 | |
| Salut Scratt, sur multi y'a qu'une sonde qui envoi l'info au calculo et qui lui commande tes ventilos, mon avis regarde ton câblage, relais et fusible (y'en a un par ventilo!)! |
| Sujet: Re: Sonde ventilateur Lada Niva Dim 7 Aoû 2011 - 19:17 | |
| Sujet: Re: Sonde ventilateur Lada Niva Jeu 11 Aoû 2011 - 13:05 | |
| bonjour, j'ai regardé la notice il n'y a qu'un seul fusible pour les deux ventilateur !!!
du coup je me demande ou se trouve les relais dont tu parles ? a quoi ca ressemble ?
merci |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: Sonde ventilateur Lada Niva Jeu 11 Aoû 2011 - 14:52 | |
| Bonjour,
Il y a deux relais, un pour chaque ventilateur. Si un des deux s'enclanche c'est au niveau des relais qu'il y a problème. Les relais sont sous le tableau de bord tout au fond sur un support fixé à la tolerie. |
| Sujet: Re: Sonde ventilateur Lada Niva Jeu 11 Aoû 2011 - 18:08 | |
| - Roger06 a écrit:
- Bonjour,
Il y a deux relais, un pour chaque ventilateur. Si un des deux s'enclanche c'est au niveau des relais qu'il y a problème. Les relais sont sous le tableau de bord tout au fond sur un support fixé à la tolerie. Merci Roger! |
| Sujet: Re: Sonde ventilateur Lada Niva | |
