| Boulon cassé dans écrou prisonnier... | |
+6Dim Daniel78200 lion42 bruno 24 eden26 Diablo 10 participants |
| Sujet: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Dim 17 Juil 2011 - 19:13 | |
| Hum, alors, j'ai déposé ma protection de cuve GPL et j'ai cassé 3 des 4 boulons des pattes de fixation... Pourquoi je casse beaucoup de boulons ? Je devrais mettre du WD40 et attendre ? Alors, comment on enlève le peu de de boulon qui reste dans l'écrou ? J'ai mis du dégrippant, mais je n'ai que 1 à 2 mm de prise de chaque côté, puis j'ai essayé de percer, mais ça ne m'a pas beaucoup aidé... Merci. |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Dim 17 Juil 2011 - 19:20 | |
| Avec un extracteur ! Mais en fait, c'est les vis que tu casses |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Dim 17 Juil 2011 - 19:24 | |
| C'est un boulon genre M5, comment utiliser un extracteur ? Je ne vois pas bien... |
eden26 Beaucoup
Date d'inscription : 09/07/2011 Nombre de messages : 65 Localisation : 26 Niva type, année : GPL - 1998 - 70000 km-1.7 mono Couleur : blanc
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Dim 17 Juil 2011 - 19:30 | |
Je ne vois pas bien... il faut que tu utilises cet outil : http://www.smp-outillage.com/shop2/extracteur-queue-cochon-p-1516.html?language=frévidement tu ne dois pas avoir ça dans ta boite à outil, mais si tu connais un garagiste digne de ce nom, il pourrait te le préter ! de toute façon tu n'a pas quinze milles solutions pour virer tes vises cassées ....
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Dim 17 Juil 2011 - 19:34 | |
| Ben tu mets ton embout extracteur/queue de cochon sur ta visseuse et roule ma poule ! Tu peux aussi souder un embout sur ta vis cassée mais comme tu es allergique à la soudure Petite précision: un boulon= vis + écrou |
bruno 24 NivAventure
| si tu ne peux pas l'avoir, vois si tu ne peux pas le perçer et tarauder au diametre superieur
eden26 Beaucoup
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Dim 17 Juil 2011 - 19:35 | |
| [quote= Petite précision: un boulon= vis + écrou [/quote] |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Dim 17 Juil 2011 - 19:40 | |
| un extracteur sa s utilise pas avec une visseuse-devisseuse deplace ta protection de 2 cm vers la droite ou la gauche c est pas juste |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Dim 17 Juil 2011 - 19:43 | |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Dim 17 Juil 2011 - 19:47 | |
| Chez Nor toto, ils vendent des extracteurs, 9,50 € je crois.
Il te faut aussi un tourne a gauche.
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Dim 17 Juil 2011 - 19:48 | |
| Merci pour vos réponses. Je peux en acheter un extracteur queue de cochon...je ne vois pas bien comment ça fonctionne quand même, la forme est étudiée pour mordre sur une vis cassée ? Et si ça s'est cassé parce que c'est grippé, ça ne va pas ? J'ai pensé également (vu le trou que j'ai fait) à tarauder, il faut que j'achète le nécessaire... ça me servira aussi pour la vis de fixation de la protection moteur qui me semble foirée aussi... Comment faites-vous pour dévisser un boulon récalcitrant ? Moi, j'ai forcé, ça ne doit pas être la solution... |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Dim 17 Juil 2011 - 19:55 | |
| - Diablo a écrit:
- Merci pour vos réponses.
La premiere des choses, c'est la patiente Tu fait baigné dans le WD40 et tu attends, tu test, si ça ne vient pas re WD40 et re-attente. Ensuite, si ça ne vient toujours pas, on sort la grosse cavalerie, disqueuse, perceuse, extracteur ..... Pour l'utilisation de l'extrateur tu peux voir là http://www.hmdiffusion.com/rftp/sat/pdf/n248.pdf@+ |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Dim 17 Juil 2011 - 21:23 | |
| Eh oui, le problème c'est que je n'ai pas toujours le temps d'attendre que le dégrippant agisse... Sinon, je n'avance pas !! Ah la la la la, vivement la retraite... Bon, j'ai compris comment ça fonctionne l'extracteur, mais je ne le sens pas vraiment...je crois que j'y arriverai mieux en perçant et taraudant... Merci pour vos conseils. |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Dim 17 Juil 2011 - 22:13 | |
| Forer,chauffer et tourne a gauche,ça s |
oliv60 Passionnément
Date d'inscription : 29/05/2011 Nombre de messages : 124 Localisation : bonneuil les eaux Age : 44 Niva type, année : 1700 i de 2000 Couleur : bleu
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Lun 18 Juil 2011 - 0:01 | |
| si il te reste un peut de matiere qui depasse, prend du rond de meme diametre ou une vis et soude les enssemble. ensuite degripant ou chauffe ou les deux et ca doit venir ! bon courrage |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Lun 18 Juil 2011 - 0:39 | |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Lun 18 Juil 2011 - 8:13 | |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Lun 18 Juil 2011 - 8:34 | |
| Chauffer ou souder kif kif pour les pompiers,non? |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Lun 18 Juil 2011 - 17:30 | |
| Diablo Si tu veux, j'ai le tourne à gauche et aussi l'extracteur de goujons, donc si tu veux passer tu me fais signe, je suis libre toute la journée |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Lun 18 Juil 2011 - 19:03 | |
| C'est mâlin... Mes vis cassées le sont sur les pattes qui elles ont été enlevées de la carrosserie. Mais j'ai aussi cassé celles qui tenaient l'attelage du genre où on met les anneaux de remorquage arrières, et oui, je suis assez fort... |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Lun 18 Juil 2011 - 20:05 | |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Mar 19 Juil 2011 - 0:12 | |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Mar 19 Juil 2011 - 19:02 | |
| Exact, moi je n'ai peur de rien !! |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Mar 19 Juil 2011 - 19:47 | |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Mer 20 Juil 2011 - 18:54 | |
| Bon, ça y est, j'ai acheté un coffret de tarauds et filières, j'opterai pour perçage, taraudage, j'ai vu un extracteur de boulon mais ça ne m'inspire pas, en plus c'est grippé et de faible diamètre... |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Mer 20 Juil 2011 - 18:59 | |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Mer 20 Juil 2011 - 19:10 | |
| Il ne me manque plus qu'un poste à souder... |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Mer 20 Juil 2011 - 21:25 | |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Jeu 21 Juil 2011 - 1:22 | |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... Jeu 21 Juil 2011 - 10:10 | |
| Sujet: Re: Boulon cassé dans écrou prisonnier... | |
