| Problème avec les clignotants avant gauche | |
+8Dim Daniel78200 bruno 24 manolo groink69 mimilulu2 Diablo Gemau28 12 participants |
| Sujet: Problème avec les clignotants avant gauche Ven 15 Juil 2011 - 21:23 | |
| Depuis deux jours mes clignotants avant gauche et latéral gauche fonctionnent normalement environ une à deux fois sur dix. Les ampoules sont bonnes tout comme les fusibles. |
Gemau28 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Ven 15 Juil 2011 - 21:40 | |
| Vérifies tes masses, on ne sais jamais. |
mimilulu2 Passionnément
Date d'inscription : 17/10/2010 Nombre de messages : 117 Age : 44 Niva type, année : 1,7 gpl 2000
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Ven 15 Juil 2011 - 21:44 | |
| Moi j'ai eu cette blague, un fil électrique s'était coupé au niveau du passage sous la roue de secours. J'ai du le remplacer de la sortie de l'habitacle jusqu'au clignotant.
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Ven 15 Juil 2011 - 21:58 | |
| j'ai eu le probleme de cosse oxidée sur les repetiteurs !! donc masse a verifier plus cosse et fils endommager possible aussi !! |
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Ven 15 Juil 2011 - 22:15 | |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Ven 15 Juil 2011 - 22:25 | |
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Ven 15 Juil 2011 - 22:49 | |
| L'arrière gauche fonctionne mais deux fois plus vite quand ça déconne. Je vérifierai tout ça demain. Merci ;) |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Ven 15 Juil 2011 - 22:52 | |
| C'est normal Des fois ça marche , des fois ça marche pas, des fois ça marche , des fois ça marche pas....................................... @+ |
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Ven 15 Juil 2011 - 22:55 | |
| D'après toi, les réponses sont justes ? |
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Ven 15 Juil 2011 - 22:58 | |
| T as pas mis des ampoules diodes,car ça,c est pas compatible pour les clignotants ;) |
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Ven 15 Juil 2011 - 23:25 | |
| Non, c'est les ampoules d'origine. La batterie est russe aussi, d'origine. Sur ma Skoda la batterie n'a tenu qu'une année. |
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Ven 15 Juil 2011 - 23:42 | |
| Je verrai demain si je n'ai pas trop la gueule de bois. Merci à tous pour vos renseignements. |
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Sam 16 Juil 2011 - 8:09 | |
| - Ficelle a écrit:
- L'arrière gauche fonctionne mais deux fois plus vite quand ça déconne.
Je vérifierai tout ça demain. Merci ;) donc, c'est pas le commodo. Ca vient bien, comme certains le disent, d'un mauvais contact. Tu peux donc te concentrer sur l'avant. A verifier donc, cosse, etat du fil, et le culot de l'ampoule ainsi que la douille. |
pj77250 Pour la vie
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Sam 16 Juil 2011 - 11:42 | |
daviddu52 A la folie
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Sam 16 Juil 2011 - 11:45 | |
| hello au pire tu tend le bras comme les cycliste |
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Sam 16 Juil 2011 - 12:50 | |
| regarde le connecteur sur le passage de roues 4 cosses 3 fil marron noir bleus |
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Sam 16 Juil 2011 - 13:19 | |
| Je viens d'aller acheter dix litres de bière. Tout fonctionne normalement. C'est probablement un fil vu que je suis une Ficelle. |
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Sam 16 Juil 2011 - 13:24 | |
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Sam 16 Juil 2011 - 13:27 | |
| Unissons nous et nous lutteront contre eux, avec ou sans clignotants. |
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Sam 16 Juil 2011 - 13:42 | |
| non aujourd'hui champagne |
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Sam 16 Juil 2011 - 13:43 | |
| mais avant velo et fraises des bois |
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Sam 16 Juil 2011 - 13:50 | |
| Attention, en forêt les renards pissent sur les fraises et les mûres.
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Sam 16 Juil 2011 - 14:02 | |
| C'est une voisine retraitée qui me l'avait dit. Elle devait être jalouse de mes cueillettes de fruits et champignons. Bon, tu vas faire du vélo dans tes fraises qui poussent dans une rivière et moi je vais voir ce qui déconne sur ma Niva. |
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche Sam 16 Juil 2011 - 14:04 | |
| ok ont fait comme ça,si ma bobonne se bouje le cul,oups,le popotin |
| Sujet: Re: Problème avec les clignotants avant gauche | |
