| amélioration proto mi 16 | |
+6groink69 daviddu52 luc 83 extreme lada junior la denree coudry nicolas 10 participants |
coudry nicolas A la folie
Date d'inscription : 28/01/2006 Nombre de messages : 282 Localisation : 27 eure sud Age : 40 Niva type, année : 2L kompressor Couleur : tricolore
| Sujet: amélioration proto mi 16 Lun 27 Juin 2011 - 20:47 | |
| bjr, histoire d'alimenté un peu le forum(même si ca ne manque pas de furieux de la bricole et autre fana du poste a souder),je fait un petit reportage sur les quelques modif faite et avenir sur mon pépère !!! heu !! juste un petit message pour ceux qui voudrai prendre exemple sur mes modif!qu'il est très dangereux de modifier certaine parti mecanique et que je n est pas encore essayer de roulé !!! bon deja une petite commande chez djtof !!! apres le triangle arrière me tentais de plus plus !!!! a cause des silent-bloc qui ne tiennent que 40 kms donc voila!!!! du tube ,une rotule de bras de relevage de tracteur agricole, une vis de 1/2 !!! en meme temp j'en es profité pour passer les amorto dans les ressorts !!! je sais plus qui a deja parlé de ca et qui disait qu il fallait mettre des rotules a la place des silent bloc !!!! je comprend pourquoi maintenant !!!trop jeu en lateral !!on essaye comme ca et on verra pour mettre des rotules plus tard !!! j arrête les photos le pc a vraiment du mal !!! |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Lun 27 Juin 2011 - 21:45 | |
| Joli boulot Nicolas, je suis admiratif, je viens de parcourir ton blog c'est du top! |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Lun 27 Juin 2011 - 22:02 | |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Lun 27 Juin 2011 - 22:18 | |
| salut nico j aurais besoin de photos de la decoupe , de ton bloc capot ailes , des fixations de l ensemble , surtout les ailes ! j ai pas reussi a voir sur toutes tes photos merci ca serait sympa , comme tu veux en mp , par mail ou pour le fofo |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Lun 27 Juin 2011 - 22:26 | |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Lun 27 Juin 2011 - 22:27 | |
| - la denree a écrit:
- salut nico
j aurais besoin de photos de la decoupe , de ton bloc capot ailes , des fixations de l ensemble , surtout les ailes ! j ai pas reussi a voir sur toutes tes photos merci ca serait sympa , comme tu veux en mp , par mail ou pour le fofo je te ferai des photos ce week end !!! |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Lun 27 Juin 2011 - 22:35 | |
| il ne faut pas chier les soudures surtout celles qui tiennent le pont arriere |
extreme lada junior A la folie
Date d'inscription : 29/03/2010 Nombre de messages : 269 Localisation : longprè les corps saints 80 (somme) Age : 35 Niva type, année : vendu le 24/12/2011
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Lun 27 Juin 2011 - 23:39 | |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Lun 27 Juin 2011 - 23:41 | |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Lun 27 Juin 2011 - 23:46 | |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 0:19 | |
| si je peut me permettre Nicolas , perso j aurais fait ça car avec la puissance que tu va passer ton triangle m inspire pas du tout |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 0:33 | |
| merci pour les photos nico si je peux , pourquoi ne pas partir d un tirant d origine et le cintrer ?? c est une connerie ou pas ?? |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 7:35 | |
daviddu52 A la folie
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 10:09 | |
| hello question si j'ai pbien compris ton triangle de pont ar vas remplacer les tirant et poussant quelle et l'avantage en tt ?
nb: et peut t'on rouler sur route apres(je crois connaitre la reponse)
david |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 16:02 | |
| sa remplace juste les tirants et sa tiens le pont bien en place au centre !! tu garde les poussants inferieurs !! même sur les tracteur de semi remorque on utilise ce systeme |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 16:09 | |
| - daviddu52 a écrit:
- hello
david tu as vu comment Nico90 croise en trial eh ben c est grace a un triangle comme ça et pour ce qui est de rouler sur la roule , ça doit pas etre pire que ton niva dentelle |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 17:14 | |
- hello
ça vas s'arranger et puis la dentelle sais beau quand meme non je demande ça car je vais peut etre avoir un pont ar avec dejas une rotule de monter au milieu donc je me disais qu'un triangle se serais peut etre pas mal a monter mais il faut qu'il passe au control apres voila le pk de la question merci |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 17:18 | |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 18:35 | |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 18:36 | |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 20:18 | |
| pffffffffffff ooooooooo les tap....ttes vous avez peur pour pas grand chose !!! je ne risquerai pas de me foutre en l'air si je doute sur une soudure !!!! de toute facon je ne peut pas piloté si je doute sur quelque chose !!!! la soudure na pas l'air super belle mais elle tient bien !!!! mais effectivement ca peut paraitre leger niveau renfort !!! je vais faire les 1 er essai comme ca et je me monte des rotules a la place des silent bloc !!!!
merci les gars!tout les avis m'interresse,des fois je suis a tellement fond dans une modif que finalment le resultat est pas terrible !!! |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 20:23 | |
| - coudry nicolas a écrit:
- pffffffffffff ooooooooo les tap....ttes vous avez peur pour pas grand chose !!!
merci les gars!tout les avis m'interresse,des fois je suis a tellement fond dans une modif que finalment le resultat est pas terrible !!! suis pas sur que ce soit la meilleur solution , perso je laisserais les silent bloc car apres le pont va etre trop rigide en lateral et le moindre pet va faire du degat car plus amorti par les SB |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 20:31 | |
car plus amorti par les SB c est pas faux,c est pour ca que je n est jamais monté de polurethane !!! mais je trouve que j ai pas mal de jeu en lateral |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 20:33 | |
| demande a Nico90 si il as du jeu en lateral |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 20:36 | |
| Salut,
Je vai juste rajouter une critique euh non un conseil, ta rotule agricole ne va pas tenir le coup longtemps surtout pour l'utilisation que tu vas en faire. Perso sur mes tirants de ponts, c'est ce que j'ai. J'ai repris le pont à Extrème. Bein elles sont bonnes à changer. Sur route ou chemin elles font un bruit pas possible dans l'habitacle même à faible vitesse. Elles ont pris du jeu. Le mieux c'est d'y mettre une rotule de triangle comme Extrème l'a fait pour une durée dans le temps. Je ne sais pas combien de borne et de sortie elles ont mes rotules agricoles. Elles doivent a peu près avoir un an et demi. Je pense les remplacer soit par des modèles identiques à visser plus facile à remplacer (modèle soudée actuellement) soit par des modèles avec graisseur de chez Balistic.
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 20:51 | |
| - nico90 a écrit:
- Salut,
Je vai juste rajouter une critique euh non un conseil, ta rotule agricole ne va pas tenir le coup longtemps surtout pour l'utilisation que tu vas en faire. Perso sur mes tirants de ponts, c'est ce que j'ai. J'ai repris le pont à Extrème. Bein elles sont bonnes à changer. Sur route ou chemin elles font un bruit pas possible dans l'habitacle même à faible vitesse. Elles ont pris du jeu. Le mieux c'est d'y mettre une rotule de triangle comme Extrème l'a fait pour une durée dans le temps. Je ne sais pas combien de borne et de sortie elles ont mes rotules agricoles. Elles doivent a peu près avoir un an et demi. Je pense les remplacer soit par des modèles identiques à visser plus facile à remplacer (modèle soudée actuellement) soit par des modèles avec graisseur de chez Balistic.mes chers tirants mais ok avec toi pour le reste car je pense qu il est dommage d avoir fait une telle prepas et de ne pas continuer pour le reste |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 21:08 | |
| on verra avec le temp si ca peut tenir un rallye !!! |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 21:15 | |
| mise a part le triangle!entre temp j ai recu une autre commande !!! enfin la c est du caviar on discute pas sur les soudure !!!! c est incroyable ce que fait ce type avec le matos qu il a !!!! t'en pence quoi "extreme lada"? montage ce week end si tout vas bien !!! |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 Mar 28 Juin 2011 - 22:18 | |
| Sujet: Re: amélioration proto mi 16 | |
