| bruit anormal au ralenti carter distribution | |
letellier Un peu
Date d'inscription : 27/02/2010 Nombre de messages : 12 Localisation : frejus . var Age : 71 Niva type, année : 1700i bi carburation.212140sz.2001
| Sujet: bruit anormal au ralenti carter distribution Ven 17 Juin 2011 - 21:44 | |
| bonjour :il demarre tres bien ,mais il y a un bruit cotè carter de distribution qui disparait a l acceleration ,c est un multipoint de 2001 gaz essence ,je pense aux patins de chaine de distribution pouver vous m eclairer sur se probleme il a 35000 KMS ,usure anormal ou pas ?comment demonter ? dans l attente d en savoir plus merci |
| Sujet: Re: bruit anormal au ralenti carter distribution Ven 17 Juin 2011 - 22:10 | |
| salut, c'est pas tendeur auto là dessus ??? si oui, et que le bruit vient de là, alors tendeur hs. |
beelows Beaucoup
Date d'inscription : 04/06/2009 Nombre de messages : 67 Localisation : 51 barbonne fayel Age : 45 Niva type, année : 1600 année 1983 blanc Couleur : blanc toi noir
| Sujet: Re: bruit anormal au ralenti carter distribution Ven 17 Juin 2011 - 22:14 | |
| - manolo a écrit:
- salut,
c'est pas tendeur auto là dessus ??? si oui, et que le bruit vient de là, alors tendeur hs. un multipoint c'est pas des tendeur auto la dessus????,!!!! |
beelows Beaucoup
| Sujet: Re: bruit anormal au ralenti carter distribution Ven 17 Juin 2011 - 22:15 | |
| - beelows a écrit:
- manolo a écrit:
- salut,
c'est pas tendeur auto là dessus ??? si oui, et que le bruit vient de là, alors tendeur hs. un multipoint c'est pas des tendeur auto la dessus????,!!!! bah si c'est auto!!!!! |
| Sujet: Re: bruit anormal au ralenti carter distribution Sam 18 Juin 2011 - 5:26 | |
| - letellier a écrit:
- bonjour :il demarre tres bien ,mais il y a un bruit cotè carter de distribution qui disparait a l acceleration ,c est un multipoint de 2001 gaz essence ,je pense aux patins de chaine de distribution pouver vous m eclairer sur se probleme il a 35000 KMS ,usure anormal ou pas ?comment demonter ? dans l attente d en savoir plus merci
peut être le tendeur qui merdouille, ou huile trop fluide ! en tout cas occupes-toi en tout de suite, car ça peut vite dégénérer |
bobosse Passionnément
| Sujet: Re: bruit anormal au ralenti carter distribution Sam 18 Juin 2011 - 22:41 | |
| sur mon 2003, j'ai eu tendeur "grippé" par un défaut d'usinage et du coup, patin guide cassé. Le tout se change en déposant juste le couvre-culasse. |
| Sujet: Re: bruit anormal au ralenti carter distribution Sam 18 Juin 2011 - 22:43 | |
| Demonte le couvre culasse et regarde depuis le haut, tu vera l'état du guide. Sur le coté, tu desserre les deux vis et le raccord d'huile et du sorts le tendeur sans problème. |
N°6 Tsar Niva
letellier Un peu
| Sujet: Re: bruit anormal au ralenti carter distribution Mer 22 Juin 2011 - 21:09 | |
| bon bonjour merci pour les informations , je vais voir se qui se passe , je vous tiens au courant ;;;;;;;effectivement je vais voir cotè chaine de distribution patins et tendeur , se se model c est un tendeur hydraulique,,a plus |
stef24 Un peu
Date d'inscription : 11/02/2011 Nombre de messages : 40 Localisation : dordogne Age : 47 Niva type, année : randonné 2003 Couleur : bleu
| Sujet: Re: bruit anormal au ralenti carter distribution Jeu 23 Juin 2011 - 17:47 | |
| salut a tous sur les multi il y a un moment après la compression ou la chaine ce détend quand on est au ralenti et elle peu faire du bruit comme sur le mien est d'autres (neuve avec kit) car c'est la presion d'huille qui fait tendre la chaine donc plus on accélère plus elle est tendu ( dans l'absolut). regarde tes tendeurs mais ne panique pas si tu accélère légèrement est que ça disparait c'est normal. |
| Sujet: Re: bruit anormal au ralenti carter distribution | |
