| probleme de charge | |
cham08 Un peu
Date d'inscription : 06/12/2010 Nombre de messages : 37 Localisation : ardennes Age : 35 Niva type, année : 1600 de 1979 Couleur : gris souris
| Sujet: probleme de charge Dim 17 Avr 2011 - 21:36 | |
| slt tous ladaman!!! 1 :j'ai un petit souci le voyant orange a cote du voyant de blocage avant il clignoté est la il reste allumé ,sais quoi ce voyant? 2:je crois que mon alternateur recharge pas car ma batterie se decharge tous les 2 jour ,est le lada n'avance plus.esque se voyant a quelque chose a voir avec sa ? merci |
stef24 Un peu
Date d'inscription : 11/02/2011 Nombre de messages : 40 Localisation : dordogne Age : 47 Niva type, année : randonné 2003 Couleur : bleu
| Sujet: Re: probleme de charge Dim 17 Avr 2011 - 21:44 | |
| salut, soit ton fil d'excitation est débranché (ou cosse oxydé) soit ton pont de diode hs (alternateur) |
baba Roi Niva
Date d'inscription : 23/03/2010 Nombre de messages : 1282 Localisation : Grimaud (VAR) Age : 44 Niva type, année : 1600 1986 avec weber 32/36DGV blanc; un plainsoleillisé de 84 rouge
| Sujet: Re: probleme de charge Dim 17 Avr 2011 - 21:45 | |
| Salut cham08, regarde ton bocal de liquide de frein ! |
gerald39 Passionnément
Date d'inscription : 01/10/2010 Nombre de messages : 234 Localisation : jura Age : 55 Niva type, année : 1700 gpl multi 2006 Couleur : vert petrole
| Sujet: Re: probleme de charge Dim 17 Avr 2011 - 21:57 | |
| - baba a écrit:
- Salut cham08, regarde ton bocal de liquide de frein !
oui voyant a gauche du blocage c est le témoin de niveau de liquide de frein. |
cham08 Un peu
| Sujet: Re: probleme de charge Dim 17 Avr 2011 - 22:02 | |
| ok je vais regrde a sa merci |
cham08 Un peu
| Sujet: Re: probleme de charge Lun 18 Avr 2011 - 20:56 | |
| slt , j'ai refait le niveaux le voyant sai eteint merci a vous,j'ai plu qu a change l'alternateur ,je vais essyer d'adapter un alternateur de 205 diesel ,quelqu un la deja fait? merci |
fabien Tsar Niva
| Sujet: Re: probleme de charge Lun 18 Avr 2011 - 22:54 | |
| - cham08 a écrit:
- slt tous ladaman!!!
1 :j'ai un petit souci le voyant orange a cote du voyant de blocage avant il clignoté est la il reste allumé ,sais quoi ce voyant? 2:je crois que mon alternateur recharge pas car ma batterie se decharge tous les 2 jour ,est le lada n'avance plus.esque se voyant a quelque chose a voir avec sa ? merci as-tu controlé la charge avant de changer l'alternateur ? |
Romu A la folie
| Sujet: Re: probleme de charge Mar 19 Avr 2011 - 17:44 | |
| En général,un controle de charge c'est gratuit.Tu va chez un marchand de batterie,de toute façon tu devra y passer si elle a trop pris de charges/decharges,et avant l'achat,controle de charge de l'alternateur. Bon,sinon,si tu arrive à monter un alternateur de 205 (diesel je pense),explique nous comment tu as fait,et dans ce cas,n'oublis pas de supprimer le regulateur externe sur le niva. |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: probleme de charge Mar 19 Avr 2011 - 18:43 | |
| Bonsoir, le voyant orange, blocage des roues, vitesse lente à manier direction droite et pas + de 10 km/h, le voyant rouge, niveau du lookeed, le bocal se trouve au niveau de l'aile gauche. Pour ton alternateur prends la tension moteur tournant au ralenti 13.7 v tu accéleres la tension doit monter. Si ce n'est pas le cas Démontes le regardes l'usure de tes charbons.Il doit y avoir un relais sous le capot qui doit faire ch.....le monde. |
| Sujet: Re: probleme de charge | |
