| trou au niveau bas moteur | |
+5Daniel78200 JOJO 27 bizon10 juju67 spitou 9 participants |
spitou Un peu
Date d'inscription : 22/02/2010 Nombre de messages : 21 Localisation : catenoy(oise) Age : 56 Niva type, année : 1992 Couleur : kaki
| Sujet: trou au niveau bas moteur Mar 8 Mar 2011 - 19:11 | |
| bonjour a tous j ai une fuite d huile par un oriffice sur le bloc moteur au dessus du support moteur entre la deuxieme est troisieme bougie je n arrive pas a joindre de photo je suis nul hein! comment reboucher ce trou sa sert a quoi comment ca s appelle merci |
juju67 Beaucoup
Date d'inscription : 10/12/2010 Nombre de messages : 77 Localisation : alsace herbitzheim
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Mar 8 Mar 2011 - 19:42 | |
| slt c'est un lada la fuite d' huile c'est normale |
bizon10 Roi Niva
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Mar 8 Mar 2011 - 19:50 | |
| un trou c est un trou mais de quoi ? |
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Mar 8 Mar 2011 - 19:54 | |
| du |
bizon10 Roi Niva
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Mar 8 Mar 2011 - 19:56 | |
| voila |
JOJO 27 NirvanaNiva
bizon10 Roi Niva
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Mar 8 Mar 2011 - 20:32 | |
| c est la ou il y a un bouchon qui est en fait une jauge a huile qui est coupe et qui le bouche ce trou de m...e
spitou Un peu
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Mar 8 Mar 2011 - 20:48 | |
| oui c est ca sur le schema entoure mai comment peut on le fermer une vis mais cela n a pas l air fileter est surement pas evident de trouver la piece d origine |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Mar 8 Mar 2011 - 21:12 | |
| vois djtof "tout le niva.com" dans l'oise : |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Mer 9 Mar 2011 - 9:45 | |
| Voilà la pièce qui va bien. Malheureusement j'ai perdu la référence, je crois que Jojo27 pourra te la donner. J'ai eu un problème similaire en urgence j'avais remplacé par une vis dans un petit tube caoutchouc. Attention, c’est une soupape de sécurité, mon bouchon avait sauté après une erreur de branchement d’une durite de dépression du carter moteur. @+ |
spitou Un peu
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Mer 9 Mar 2011 - 18:58 | |
| MERCI A VOUS TOUS POUR LES RENSEIGNEMENTS J AI ENVOYER UN MAIL A TOUT LE NIVA . COM J ATTEND UNE REPONSE EST JE CHERCHE UNE SOLUTION DATTENTE JE VAIS ESSAYER DE FAIRE UN BOUCHON EN CAOUTCHOU JE VOUS TIEN AU COURANT MERCI |
lionvince Pour la vie
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Ven 11 Mar 2011 - 17:41 | |
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Ven 11 Mar 2011 - 19:06 | |
| si tu veut il est a toi , envois moi ton adresse par mp , mais precise moi bien que c est pour le bouchon car en ce moment les mp c est un peu l affolement |
chris42 Passionnément
Date d'inscription : 22/12/2010 Nombre de messages : 210 Localisation : St Martin la Plaine ( Loire 42 ) Age : 42 Niva type, année : 1600 212100 de 1985 Couleur : Noir mat
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Dim 12 Juin 2011 - 15:52 | |
| Bonjour a tous. Hier soir, on fais une 10 ene de km sur route avec le niva. En arrivant je le rentre dans le garage. Ce matin, je descend dehord, de vant la porte du garage, une petite flaque d'huile 5cm x 5cm. Je rentre dans le garage, et dessou le niva, une flaque de 20cm par 20cm, juste en dessous du cardans gauche. J'ouvre le capot, et je vois que le bouchon de securité ( pression ) a soté, coup de bol il s'est coincé juste a coté. ( c'est le même bouchon que dans le méssage au dessus ) Je le remet, mais il ne tiens pas beaucoup, on le retire sans forcé, est ce normal, ne devrait il pas y avoir un joint. Merci d'avance |
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Dim 12 Juin 2011 - 16:10 | |
| c est pas un bouchon de securité c est un bouchon tout court , change le |
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Dim 12 Juin 2011 - 16:13 | |
| ok, merci de m'avoir répondu. Le bouchon je l'ai, mais il rentre tout seul, et sort donc tout seul sans aucune résistance. Faut il un joint, car si on le regarde, il y a un rebort au milieu. |
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Dim 12 Juin 2011 - 17:47 | |
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Dim 12 Juin 2011 - 18:18 | |
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Dim 12 Juin 2011 - 18:36 | |
| - loxir a écrit:
- ok, merci de m'avoir répondu.
Le bouchon je l'ai, mais il rentre tout seul, et sort donc tout seul sans aucune résistance. Faut il un joint, car si on le regarde, il y a un rebort au milieu. non pas de joint ildoit etre tel que sur la photo |
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Dim 12 Juin 2011 - 18:59 | |
| ok, merci bien, le mien est bien identique, mais bizard, il ne tiens plus. La je viens de le remonter avec de la pate a joint bleu. J'en ai mis un peu pres de la surface, de façon ace que ça le colle et que si je le démonte, ça ne tombe pas dans le bas moteur. On verra bien. |
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur Dim 10 Juil 2011 - 17:51 | |
| Bonjour. Est ce que quelqu'un connait un site sur internet pour commander un bouchon neuf. Merci d'avance |
| Sujet: Re: trou au niveau bas moteur | |
