| besoin d'aide !!! | |
+5xav07 manolo Daniel78200 Burgalat mouss51 9 participants |
mouss51 Beaucoup
Date d'inscription : 04/01/2011 Nombre de messages : 95 Localisation : marne 51 Age : 42 Niva type, année : 1600 boite 4 de 1983 Couleur : beige
| Sujet: besoin d'aide !!! Mar 22 Fév 2011 - 19:16 | |
| bonsoir a tous,ce soir premiere balade avec mon lada 1600 de 83,et les ennuies commence deja une fois chaud il s'etouffe et meme cale quand j'accelere,je vous explique pas la galere pour rentrer a la maison .Si vous savez d'ou cela peut venir ca pourrai m'aider car je suis un peu nul en mecanique.Merci |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: besoin d'aide !!! Mar 22 Fév 2011 - 19:32 | |
| Filtre à air ultra-encrassé ?
Bobine défaillante ?
Mélange (vraiment) trop riche ?
Vis platinées hors usage ?
Les possibilités sont assez vastes.
Comme d'ab, commence par le plus simple (le filtre à air), puis l'allumage, pour enfin finir par la carburation. |
mouss51 Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'aide !!! Mar 22 Fév 2011 - 19:35 | |
| j'ai oublié de vous preciser,donc filtre a air,presque tous l'allumage ,les bougies sont neuf !!! |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: besoin d'aide !!! Mar 22 Fév 2011 - 20:05 | |
| - mouss51 a écrit:
- j'ai oublié de vous preciser,donc filtre a air,presque tous l'allumage ,les bougies sont neuf !!!
Neuf ne veut pas dire bien réglé Verifie ton callage d'allumage dans un premier temps. Ensuite vas voir du coté du carburateur. @+ |
mouss51 Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'aide !!! Mar 22 Fév 2011 - 20:36 | |
| je vais demander a un pote mecano qu'il regarde a ca,car j'y connais pas grand chose |
xav07 Un peu
Date d'inscription : 08/01/2011 Nombre de messages : 3 Localisation : 07 Tournon Age : 50 Niva type, année : 1982 Couleur : Beige
| Sujet: Re: besoin d'aide !!! Mar 22 Fév 2011 - 20:50 | |
| Bonsoir,
j'ai le même modèle (1600 de 1982) et les mêmes symptomes.
Le week end dernier première sortie avec mon fils et une fois chaud il a calé et ne voulait plus démarrer. Moi aussi les bougies sont neuves. Je n'y connais rien non plus mais je vais d'abord regarder le filtre à air ce week end.
A+ |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: besoin d'aide !!! Mar 22 Fév 2011 - 21:34 | |
| c'est pas le fameux probleme de vaporlock ou je ne sais plus comment cela se dit ni s'ecrit,c'est l'essence qui se transforme en vapeur et qui n'alimente plus le carbu je diras donc probleme de pompe à esence mais bon ,je dis ça,,,,,, |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: besoin d'aide !!! Mar 22 Fév 2011 - 21:44 | |
| Ou tout simplement les vis patinées qui sont mal réglées. Et dans ce cas, dès que ca chauffe le métal ce dilate et les vis reste en contact.
Donc réglage des vis patinées dans un premier temps. Ensuite voir la carburation.
Bye
| Sujet: Re: besoin d'aide !!! Mar 22 Fév 2011 - 21:46 | |
| - xav07 a écrit:
- Bonsoir,
A+ - RV 78 a écrit:
- c'est pas le fameux probleme de vaporlock ou je ne sais plus comment cela se dit ni s'ecrit,c'est l'essence qui se transforme en vapeur et qui n'alimente plus le carbu je diras donc probleme de pompe à esence
mais bon ,je dis ça,,,,,, non RV le vapor lock se produit une fois que ton niva est chaud et que l'arrete, là ton essence se met à bouillir dans le carbu. Ce que xav 07 nous decrit c'est tout simplement le carbu qui dejauge. Car, xav, tu as un carbu russe et d'origine. N'est ce pas ? |
xav07 Un peu
| Sujet: Re: besoin d'aide !!! Mar 22 Fév 2011 - 21:53 | |
| Salut Manolo,
l'ancien proprio m'a dit que le carbu avait été changé (il m'a parlé de carbu de renault 16 ?????). Comme déjà dit je n'y connais pas grand chose en mécanique. |
| Sujet: Re: besoin d'aide !!! Mer 23 Fév 2011 - 13:09 | |
| - xav07 a écrit:
- Salut Manolo,
l'ancien proprio m'a dit que le carbu avait été changé (il m'a parlé de carbu de renault 16 ?????). Comme déjà dit je n'y connais pas grand chose en mécanique. je sais que les russes ont la facheuse tendance à dejauger. Maintenant les autres je sais pas. |
mouss51 Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'aide !!! Sam 26 Fév 2011 - 21:09 | |
| Pensez vous quand reglant la visse de richesse sur le carbu cela changerai kelke chose ? |
bobosse Passionnément
| Sujet: Re: besoin d'aide !!! Dim 27 Fév 2011 - 8:17 | |
| Carbu R16, trés possible cela se faisait à une époque. Pour ton soucis, et dans l'ordre de probabilité des causes possible Prise d'air carbu (resserres les vis) Dans l'ordre regardes du coté de l'allumage (écartement des vis : tu ouvres la tête de delco, tu mesures avec un jeu de lames tu règles éventuellement - avance à l'oreille ça le fait tant que tu passes pas au contrôle). Pompe à essence si elle est mécanique (remplace la par une électrique) Réglage carbu je n'y crois pas .... |
serpico Roi Niva
| Sujet: Re: besoin d'aide !!! Dim 27 Fév 2011 - 9:57 | |
| et pourquoi pas mettre un coup de soufflette sur les gicleurs pour essayer une merde qui se promene et ca marche beaucoup moins bien |
mouss51 Beaucoup
| Sujet: Re: besoin d'aide !!! Dim 27 Fév 2011 - 19:29 | |
| apres reglage de la vis de richesse ca va beaucoup mieux. |
| Sujet: Re: besoin d'aide !!! | |
