Bienvenue Rralit3 sur NivAventure, tu es le 5459e membre !
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 support de tampon d amortisseur avant
3 participants
spitou
spitou
Nombre de messages : 21
Niva type, année : 1992
Couleur : kaki
support de tampon d amortisseur avant Empty
MessageSujet: support de tampon d amortisseur avant   support de tampon d amortisseur avant EmptySam 29 Jan 2011 - 17:37
bonjour a tous en faite jaimerai changer la coupelle du tampon d amorto qui est cuite mais je voudrait savoir si je doit comprimer le ressort et si je doit refaire le longeron comment faire est que dois -je demonter pour acceder au support merci a tous Question j habite catenoy (oise) ya t il des niva dans le coin
juliano07
juliano07
Nombre de messages : 1032
Niva type, année : Niva GPL de 2003, 135600Km
Couleur : bleu-vert, sais pas trop!!!
MessageSujet: Re: support de tampon d amortisseur avant   support de tampon d amortisseur avant EmptySam 29 Jan 2011 - 21:08
des NIVA dans le coin y en as surement mon gars! support de tampon d amortisseur avant 549745
support de tampon d amortisseur avant Aurevoi2
Nombre de messages : 15932
MessageSujet: Re: support de tampon d amortisseur avant   support de tampon d amortisseur avant EmptySam 29 Jan 2011 - 23:27
support de tampon d amortisseur avant 804205 support de tampon d amortisseur avant Nono1 pas besoin de comprimer le ressort 2vis horizontales et une verticale,si elle existe encore.Par contre si tu dois refaire ton longeron,oui tu dois demonter la rotule sup.,l amorto,degager le ressort et au boulot support de tampon d amortisseur avant 804205
spitou
spitou
Couleur : kaki
MessageSujet: Re: support de tampon d amortisseur avant   support de tampon d amortisseur avant EmptyDim 30 Jan 2011 - 7:58
merci bien jespere ne pas avoir a demonter le ressort mai comme le longeron est plein de blakson on voit mal.il suffit maintenant de trouver le support Question je vais me renseigner salut a+
» vis cassé au niveau du support amortisseur
» Help !!! support pont avant cassé !!!
» renfort support pont avant ????
» support de butée triangle avant( help )
» enlever amortisseur avant :(
