| niva qui demarre plus et rien au tableau de bord | |
+9OUBA manolo lion42 Diablo hector turlututu41 ludows7 la denree nono de la colo 13 participants |
nono de la colo A la folie
| Sujet: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Dim 23 Jan 2011 - 11:38 | |
| bonjours tous le monde, ce matin,en revenant du pain,j ai callé et depuis je ne peu plus demarrer! autres probleme survenu en meme temps,je n ai plus rien au tableau de bord,de claxon,plus d auto radio,de plafonnier,de clignotant. par contre, les veilleuses,phares,eclairages de plaques marchent... j ai vérifié les fusibles et en ai changés quelques uns qui me paraissaient fatigués. BREF,toujours rien, relais ou branchements hs? je fait appel a vos bon conseils!!!! NIVA 1600 DE 91 EX SERIE LIMITE ST TROPEZ! nono |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Dim 23 Jan 2011 - 12:03 | |
| ben si tu n vraiment plus rien dans le niva , je commencerais par partir de la batterie et remonter peu a peu essaie de le demarrer en le tirant si tu a de l electricité apres avoir demarré je pense que la batterie est hs (a voir) ou alors une connection a la batterie |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Dim 23 Jan 2011 - 12:06 | |
| regarde les masses sur la carrosserie |
ludows7 A la folie
Date d'inscription : 05/02/2010 Nombre de messages : 462 Localisation : Monbequi (82) - TOULOUSE Age : 39 Niva type, année : NIVA 1600 de 1984 Couleur : vert
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Dim 23 Jan 2011 - 12:09 | |
| le petit boitier a coté de la batterie est débranché ca m'a fait pareil
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Dim 23 Jan 2011 - 12:10 | |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Dim 23 Jan 2011 - 12:51 | |
| de quelles boitiers parles tu? celui sur l aile ou ceux au dessus de la batterie sous le pare brise?
NONO |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Dim 23 Jan 2011 - 14:21 | |
| - nono de la colo a écrit:
- de quelles boitiers parles tu?
NONO Juste a coté de la batterie sous le pare brise. je peux pas te le localiser j'ai pas le lada sous la main |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Lun 24 Jan 2011 - 18:54 | |
| ok pour le boitier! que faire? demonter les cosses,les nettoyer et basta? NONO, la brèle en electricité auto..... |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Lun 24 Jan 2011 - 19:04 | |
| MOi il était juste débranché a cause d'une manip de la batterie, donc rebranché épicétout Nettoyer je sais pas ce que ca veut dire... j'ai entendu une fois que la saleté ca protège des agressions extérieures! |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Mar 25 Jan 2011 - 10:58 | |
| Bonjour, regarde tes cosses de batterie et les fils qui partent en particulier de la cosse+. Pour une cosse HS je me suis retrouvé en panne en plein bois c'est ballot. Teste la tension de ta batterie a+ |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Ven 28 Jan 2011 - 17:24 | |
| bon aujourd hui,j ai profité du beau temps pour regarder les cosses,les branchements et connections divers. nettoyages,dégrippant,ressérrage et toujours rien!!!! le relais noir qui se trouve au dessus de la batterie sous le pare brise a ete nettoyé aussi bref ,d autres pistres? NONO |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Dim 30 Jan 2011 - 16:05 | |
| bonjour as tu testé ta batterie ?? a+ |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Dim 30 Jan 2011 - 20:28 | |
| non,je ne l ai pas testé! elle donne puisque le demarreur,les phares fonctionnent,mais peut etre pas assez d amperage?
nono |
hector Passionnément
Date d'inscription : 21/10/2009 Nombre de messages : 182 Localisation : 27 corneville Age : 44 Niva type, année : 1700 gpl de 2002 Couleur : bleu
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Lun 31 Jan 2011 - 20:12 | |
| le problème est arrivé sur le mien c'etais le neiman qui étais hs j'ai fait un branchement diffèrent je ne peu plus retiré la clé mais il fonctionne surtout si tu débranche des fils sur ton neiman fait du repérage sur papier avant |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Sam 5 Fév 2011 - 11:00 | |
| bonjour,la batterie est OK:content: ,par contre,la bobine d allumage a un coup dans le nez. la connection ou se fiche le cable qui par du declo vers la bobine est abimé(sur la bobine) c est ça qui fout la merde au tableau de bord,auto radio,claxon et bien sur le demarrage de mon T55 allez, repondez moi,me laissez pas comme ça,aidez moi!!!!!!!!!! nono |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Sam 5 Fév 2011 - 11:43 | |
| Change-le ! De rien... |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Sam 5 Fév 2011 - 11:47 | |
| si il est pourri change le mais tes problemes de tableau de bord klaxon et auto radio ne vienne pas de la |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Ven 11 Fév 2011 - 18:10 | |
| saluy tous le monde bon jai reçu ma bobine d allumage que j ai montée cette après midi,je rebranche la batterie,et la ,miracle!,l eclairage interieur remarche. je monte dans le NIVA,allume l auto radio qui marche enfin,met le contact,le tableau de bord s allume et met un coup de démarreur: YOUPI!!! il demarre,les clignottants fonctionnent et 1 minute plus tard,le moteur s arrete..... je me remet au volant et la meme diagnostic:plus rien au tableau et demarreur qui tourne dans le vide!!!!! je ne sais plus quoi faire!!!! HELP ME!!!! nono |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Ven 11 Fév 2011 - 18:17 | |
| t'as quelque chose qui se fout à "la masse".. |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Ven 11 Fév 2011 - 18:54 | |
| y doit etre envouté ton bahut ! essaye en debranchant l exitation de l alternateur |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Mer 23 Fév 2011 - 14:11 | |
| bon,salut la compagnie!
ce matin ,jai reçu mon faiseau tous neuf (pour les bougies et bobine - tete d allumeur)
et ben toujour rien!
la masse dont vous me parlé, ou se trouve t elle?
MERCI LES AMIS!!!!
nono |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Mer 23 Fév 2011 - 14:15 | |
| il y a 2 solution ou tu continue a changer des pieces au hazard ou tu fais un vrais diagnostique |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Mer 23 Fév 2011 - 16:47 | |
| 90% de chance que c est un fusible qui fout la me*de as tu essayé le + de la bobine direct sur la batterie ??????? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Mer 23 Fév 2011 - 16:56 | |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Jeu 24 Fév 2011 - 18:51 | |
| non,je ne pense pas que ce soit un fusible! hier,j ai remis le contact et tous marchait,je l ai demarré et il s est coupé quelques secondes plus tard.coup de clé et de nouveau plus rien au tableau de bord..... alors peut etre le relais en amont de la bobine ou le neiman? ALLEZ CHERCHEZ BIEN ET NE ME DECEVEZ PAS LES AMIS!!!!! nono |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Jeu 24 Fév 2011 - 19:02 | |
| as tu regardé du coté de ton neiman si ca coupe et que c est pas ni la batterie ni fusibles , ni relais y pas grand chose d autre , ca arrive ce sont les contacts a l interieur |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Jeu 24 Fév 2011 - 20:23 | |
| Vérifie tous les fils et les connexions, corrosion, poussière, connexion cassée, etc un coup ca marche un coup ca marche pas ca veut dire en général que ca viens pas d'une piece en particulier, mais d'un circuit ou d'une connexion que tu touche sans t'en apercevoir et ca marche alors que quand t'a demarré ca refait couper. |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Mer 2 Mar 2011 - 19:06 | |
| salut bon , c est encore moi,une collègue ma parlé du la 'platine d allumage' qui doit se trouver derriere le tableau de bord. quand pensez vous LES PTIT LOUPS? nono |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord Mer 2 Mar 2011 - 19:11 | |
| doit pas y connaitre grand chose , pas de platine d allumage la ou tu dit |
| Sujet: Re: niva qui demarre plus et rien au tableau de bord | |
