| pneu avec ou sans chambre??? | |
+11pasc56 Christophe79 regis Gemau28 aldeu daviddu52 bigtiti grosminet jpz e.fulbert turlututu41 15 participants |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: pneu avec ou sans chambre??? Ven 21 Jan 2011 - 16:02 | |
| bonjour, j'ai changé récemment mes pneus et me suis aperçu que bien que les pneus étaient sans chambre, il y en avait une. Quelqu'un pourrait me dire, avec ou sans chambre. Le fait de monter une chambre dans un pneu sans est pour moi dangereux car le pneu risque d'éclater en plus j'en ai fait la mauvaise expérience. a+ |
e.fulbert A la folie
Date d'inscription : 23/11/2010 Nombre de messages : 286 Localisation : 24 Dordogne - Mussidan Age : 63 Niva type, année : 1600 1986 Couleur : vert jaune blanc
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Sam 22 Jan 2011 - 7:34 | |
| vu les vitesses supersoniques atteintent par un lada aucun risque la plupart des pneus vendus sur le marché sont des tubeless
tu peux mettre des chambres si tu utilise ton 4x4 dans des situations qui t'imposent de déglongler des pneus pour au moins deux raisons : - cela limite les risques de déjanter - quand tes pneux ont beaucoup travaillés, tu peux regonfler même s'il y a un peu de matière entre le talon et la jante.
mais il est conseillé de nettoyer dès que possible pour éviter toute déterrioration du pneu.
par contre si tes tubeless se dégonflent et qu'il n'y a pas de chambre :
détalonner, vérifier que le bord de jante et le talon du pneu soient propre si cela persiste :
- vérifier l'état de la jante - vérifier l'état du talon du pneu
- si besoin mettre une pâte de colmatage entre les deux - qui pert son effet dès le premier décollement de talon - chez tous les pneumaticiens et certains garagistes
- si non réparer ou changer de jante - - changer de pneu si nécessaire
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Sam 22 Jan 2011 - 8:58 | |
| il y a des règles, il faut les suivre, c'est tout : si la jante est faite pour avoir une chambre, il faut monter le pneu avec une chambre qu'il soit tubeless ou pas how simple it is |
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Sam 22 Jan 2011 - 13:23 | |
| bonjour et merci pour vos réponses a+ |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Ven 24 Juin 2011 - 15:02 | |
| - jpz a écrit:
- il y a des règles, il faut les suivre, c'est tout :
si la jante est faite pour avoir une chambre, il faut monter le pneu avec une chambre qu'il soit tubeless ou pas how simple it is Question bête, mais on ne se refait pas : comment on reconnait une jante faite pour des chambres à air ? |
daviddu52 A la folie
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Ven 24 Juin 2011 - 16:06 | |
| - bigtiti a écrit:
si la jante est faite pour avoir une chambre, il faut monter le pneu avec une chambre qu'il soit tubeless ou pas how simple it is Question bête, mais on ne se refait pas : comment on reconnait une jante faite pour des chambres à air ? alors ses pas facile a voir quand tes pneum sont demonter de la jante dite tubless a un rebord en plus a l'interieur que n'a pas une jante pour pneum a chambres |
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Ven 24 Juin 2011 - 16:09 | |
| voici une jante tubeless regarde le bourelet interieur |
aldeu Beaucoup
Date d'inscription : 18/05/2011 Nombre de messages : 62 Localisation : 12230 St Jean du Bruel Age : 75 Niva type, année : Tinga 96 Couleur : blanc
Gemau28 Tsar Niva
regis Roi Niva
Date d'inscription : 24/06/2009 Nombre de messages : 1386 Localisation : hirson (02) Age : 56 Niva type, année : 1600 essence 1989 Couleur : rouge pompier + fluo (super discret)
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Ven 24 Juin 2011 - 23:48 | |
| sur les jantes faites pour monter impérativement du tubless, c'est gravé FH à côté de mesures de la jantes. de plus, la valve est différente. |
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Sam 25 Juin 2011 - 1:21 | |
| De toute façon et si je ne me trompe et si tu es en jantes en tôle d'origine>>chambre à air ! Pas avoir je crois avec la vitesse en plus! Le fait est que lorsque pour une raison ou l'autre, ton pneu travail ou sois sous gonflé ou tourne sur ta jante (en tôle origine!) ta pneumatique ne puisse se dégonfler!
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Sam 25 Juin 2011 - 6:23 | |
| - daviddu52 a écrit:
- regarde le bourelet interieur
Elle est trop facile, alors je ne la ferais pas |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Sam 25 Juin 2011 - 6:24 | |
| - regis a écrit:
- sur les jantes faites pour monter impérativement du tubless, c'est gravé FH à côté de mesures de la jantes. de plus, la valve est différente.
à tous de ces renseignements |
Christophe79 A la folie
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Ven 5 Avr 2013 - 16:00 | |
pasc56 Pour la vie
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Ven 5 Avr 2013 - 16:24 | |
| vue la valve je dirais que tu as déja des chambres |
ben70100 A la folie
Date d'inscription : 30/12/2012 Nombre de messages : 477 Localisation : gray 70 haute saone Age : 36 Niva type, année : lada niva 1991 rehausse +10 arriere +6 avant 4 pneux tout terrain treuil arriere Couleur : bleu comme la gendarmerie
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Ven 5 Avr 2013 - 16:57 | |
| j ai monter des pneux extreme forest sur mon lada je suis descendu a 700 gramme sans chambre a air avec les jantes d origine et je n ai pas rencontre de probleme |
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Ven 5 Avr 2013 - 17:02 | |
| - pasc56 a écrit:
- vue la valve je dirais que tu as déja des chambres
D'accord avec toi, il semble y avoir une chambre dedans, mais ça ne veut pas dire que l'ancien proprio a bien fait d'en mettre une. Je ne vois pas sur ces jantes de signes de jantes Tubeless. Je pose la question, car d'autres ont surement les mêmes. |
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Ven 5 Avr 2013 - 17:47 | |
| - ben70100 a écrit:
- j ai monter des pneux extreme forest sur mon lada je suis descendu a 700 gramme sans chambre a air avec les jantes d origine et je n ai pas rencontre de probleme
slt cela depend dans quel position tu va le mettre quand on fait du tt on met des chambres a air ,dans le gers ceux qui viennent sans chambre a air déjante tout le temps ,maintenant si tu fais que de la piste c est sur que tu va pas déjanté |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Ven 5 Avr 2013 - 17:49 | |
| ben je tourne sur le terrain d arcey (21) donk c est un peut plus que de la piste c est du TT |
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Ven 5 Avr 2013 - 17:54 | |
précise que ce n'est pas à faire, même si toi tu l'as fait pour toi vu la chose, ce sont des jantes avec chambres, donc il faut remettre des chambres >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Piwo, Piwa, Piw
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Ven 5 Avr 2013 - 17:58 | |
| - ben70100 a écrit:
- ben je tourne sur le terrain d arcey (21) donk c est un peut plus que de la piste c est du TT
met le en appuis sur une roue en tournant tu verras bien je dis ca car en 15 ans de tt je l ai vu des tas de fois , |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Ven 5 Avr 2013 - 17:59 | |
| oui jpz ce n est pas parceque je l ai fait que tout le monde doit faire ca mais generalement je tourne avec 1 kilo |
ben70100 A la folie
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Ven 5 Avr 2013 - 18:01 | |
| ha ben ca peut arriver je dit pas que tous se que je fait et parfait et ci ca arrive ya qu a recoller le pneu et regonfler le pneu |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Ven 5 Avr 2013 - 18:13 | |
| - Christophe79 a écrit:
- Je viens de recevoir mes pneus tubeless et avant d'emmener le Lada et ses nouveaux chaussons chez mon garagiste je voulais savoir si ces jantes étaient des tubeless ou pas.
Si je dois commander des chambres, autant le savoir que je ne lui laisse pas le Niva une fois qu'il se sera aperçu qu'il lui en faut 4, qu'il n'en a pas et qu'une roue soit démontée et sans pneu.... M'ouais, ben j'me méfie !!
Donc voilà quand je regarde la jante, voilà ce que je vois et ça ne m'éclaire pas pour savoir si c'est du tubeless ou pas :
eternel probleme!!ces jantes d'origine pour niva sont des jantes tubeless,,,mais le trou de la valve est trop grand pour mettre une valve normale,pourquoi ??? seul monsieur niva peut le dire, donc soit tu mets des chambres à air,ce qui a l'air d'etre deja le cas,,,,et c'est mon cas aussi mais c'est pas bien,,, soit tu mets des valves correspondantes au tous ,valves agricole il parait??!! , |
Lifeguard Passionnément
Date d'inscription : 25/12/2021 Nombre de messages : 197 Localisation : IDF Age : 44
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Ven 25 Fév 2022 - 22:21 | |
| Bonjour, Tubeless ça veux dire "sans chambre a air" donc tout va bien si les jantes d'origine sont ainsi car la plupart des pneus le sont C'est le contraire concernant les jantes en acier ? |
ZJ1200 NivAventure
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? Sam 26 Fév 2022 - 10:17 | |
| Sujet: Re: pneu avec ou sans chambre??? | |
