| Démontage pneu tubeless à la main | |
+12Gemau28 nivacat66 ludows7 turlututu41 biscote17 tontonniva jo66 N°6 yioryos la denree djo Diablo 16 participants |
| Sujet: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 17:35 | |
| comme les romains ? Ca se fait ça sur une auto ou moto ? J'dis ça parce que j'ai vu une vidéo où le gars dépose un tubeless sur une moto et là le suis en train d'essayer sur un pneu de 50, j'y arrive pas.. Alors, sur une auto, c'est même pas la peine d'essayer ? |
djo Beaucoup
Date d'inscription : 30/12/2010 Nombre de messages : 60 Localisation : 65 au pied des montagnes ! Age : 47 Niva type, année : 212100 -1600- 1989 Couleur : blanc
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 17:42 | |
| salut diablot bien sur que c'est faisable a la main , et pour les pneus de tracteurs il font comment ! le + dur est de décollé le pneus de la jantes , |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 17:53 | |
| Je ne sais pas comment ils font pour les pneus de tracteurs... Ils ne vont pas chez Speedy ? As-tu une astuce pour décoller le pneu ? J'ai mis de l'eau savonneuse, j'ai posé la jante sur des bastaings pour protéger la couronne et le disque, j'ai même acheté un étau mais le pneu ne passe pas dedans. J'ai pensé utiliser un cric, mais je ne vois pas comment faire, sous une voiture ? Rouler sur le pneu ? |
djo Beaucoup
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 18:05 | |
| si c'est des vieux tu peut le faire avec une barre a mine , la jante a plat par terre et tape + / - fort sur le flanc du pneus au plus prés de la jante ( attention a pas trop taper la jante ) sinon tu peut te faire un outil trés èfficace : une barre de levier boulonné a un mur avec fer plat ( boulonné a la barre ) et asses épais , qui appuis sur le flanc du pneus . se systèmes marche très bien |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 18:16 | |
| Merci pour le tuyau, la barre à mine, j'ai peur qu'elle rebondisse mais pourquoi pas et le levier, je vois ce que tu veux dire, ç'est un peu l'outil que j'ai vu sur la vidéo, mais solidaire du mur. Faut juste savoir souder et travailler l'acier...prochaine étape de mon apprentissage... Merci. |
djo Beaucoup
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 18:28 | |
| il faut surtout pas oublier d'enlever l'obus de valve , c'est primordial pour le décollé pour la barre de levier , moi je l'ai faite avec un tube rond env 2m j'ai rien souder mes tout boulonnés , |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 18:37 | |
| Et par rapport au mur, tu n'as pas fabriqué une patte ? Tu n'aurais pas une photo des fois ? |
djo Beaucoup
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 18:47 | |
| oui il faut faire un equérre avec 2 troues , dont un que tu boulonne au mur et le bout de ta barre ecrassé a plat avec un troue que tu boulonne avec l'equèrre . la t'on levier est fait , il reste + qu'a mettre un fer plat( avec le bout trouer plier en équerre ) lui aussi boulonné a env 60 cm sur la barre a+ |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 19:51 | |
| moi je pose la roue au sol et je roule dessus avec l auto au plus pres de la jante tu peux meme rester dessus , et continuer et tapant si ca vient pas en principe ca resiste pas longtemps sinon tu coupes a la tronconneuse si tu le change |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 20:08 | |
| dans l'ordre; dégonflé le pneu, retiré l'écrou de valve (s), posé la jante sur deux cales de bois, posé les pieds (sur le pneu) à la perpendiculaire des cales, prendre appuis (fortement) pied gauche pied droit (ou inversement ) , au décollage du pneu, finir aux démonte pneus (3)..... utilisé le gras d'agneau ( côtelettes ). au remontage. à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 20:14 | |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 20:15 | |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 20:18 | |
| sur le klx, nous étions deux 72 + 76 =148kg , et nickel !!!!!!!!!!! à+++ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<< en NIVA, c'est Orthodoxe.
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 20:19 | |
| Ah, rouler dessus c'est faisable alors !! Ca n'abîme pas le pneu ? En plus, c'est pour réparer une crevaison, mais il y une chambre à air dedans, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai fait monter le pneu chez Yamaha... J'aimerais bien voir le montage de djo. J'vois pas yioryos comment tu fais, parce moi je dois être trop léger, déjà quand je monte sur le pneu, il bascule mais ne s'écrase pas. |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 20:39 | |
| Tiens, c'es un peu le système de djo. Dépose pneu moto tubeless Mais j'ai mal pour les pneus avec les démonte pneus. Ils utilisent des protège jante aussi. |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 20:53 | |
| Demain, j'essaie le coup de la planche, j'ai mangé deux assiettes de pates à la carbonara, ça devrait aller. Y a plus qu'à trouver de la graisse de côtelettes d'agneau... Tuto |
jo66 Pour la vie
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 21:14 | |
| le mieux ça reste quand même de rouler dessus pour le décoller, et en plus ça ne prend que quelques secondes maintenant si sa t'amuse de sauter sur un pneu ..... |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 21:20 | |
| Je vais commencer par la méthode douce... |
tontonniva Passionnément
Date d'inscription : 04/03/2008 Nombre de messages : 110 Localisation : 51 reims Niva type, année : 1980 1600 carbu weber Couleur : blanc
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 21:49 | |
| Bonne soirée, si ça peut te dépanner, un shéma de démonte pneu à l'inercie fait maison : |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 22:06 | |
| J'ai vu un outil comme ça une fois pour extraire quelque chose sur une roue arrière il me semble...
Tu las construit toit même ?
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 23:00 | |
| oui pour un pote qui avait casse voiture trouve une barre de rond de 25 millimètre de 1.80 a 2000 de long soude un fer plat de 50 par 40 pour faire une cuillère a 20 cm ou 30 cm tu soude un arrêt trouve un tube de 60 a 80 cm de diamètre soude deux poignée dessus . long du tube environ 110 mètre assez lourds pour avoir de l'inertie oui tu peu te servir du mémé mouvement pour sortir des arbre pas de souci si sa peu t'aide pas de souci bonne bricole
a plus vincent
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Sam 15 Jan 2011 - 23:24 | |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Dim 16 Jan 2011 - 3:04 | |
| Avec le cric, c'est encore plus facile, je vais peut-être essayer avec le cric du niva dans son logement d'origine, j'espère que ça n'abîme pas le pneu, c'est pour réparer une crevaison sur la chambre à air à l'intérieur. Sinon, la planche. Sinon, je bricolerai un démonte pneu mural sans soudure. Sinon, de toute façon , je sens que je vais y passer, je vais me mettre à la soudure... Merci à tous pour vos conseils. |
biscote17 A la folie
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Dim 16 Jan 2011 - 9:19 | |
| Bonjour, moi aussi j'ai fait un démonte pneu à inertie ou à frapper du même genre que tontonniva ,et ça marche bien je change mes pneus sans problème. |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Dim 16 Jan 2011 - 10:15 | |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Dim 16 Jan 2011 - 11:06 | |
| Ben oui, mais c'est plus pour voir si je peux le faire que pour le faire... |
djo Beaucoup
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Dim 16 Jan 2011 - 12:04 | |
| salut diablo mon systéme de levier est exactement le meme que sur le lien de ta vidéo il y a pas + efficace ! , moi j'avais vue sa dans un garage agricole le mécano décollé des pneus de tracteur énorme avec sa . et sa prend pas de place une fois rabattu contre le mur avec un petit crochet en fil de fer . désolé mais j'ai rien pour une photo dans l'immédiat . si un pot passe je la fait a+ |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Dim 16 Jan 2011 - 12:46 | |
| Pour ce coup-ci je vais essayer au cric, puis quand j'aurai le temps, je fabriquerai un démonte pneus mural. Merci. |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Dim 16 Jan 2011 - 15:37 | |
| J'y arrive pas... J'ai essayé de sauter sur la planche, il doit manquer du poids... J'ai calé le cric du Niva sous l'attelage, c'est tellement près du pare-choc, que j'esquinte le caoutchouc de celui-ci, le pneu se déforme, mais ne se décolle pas... Il est bizarre le cric du Niva, la barre de soutien pendouille... J'ai essayé mon cric à roulette, ça ripe... J'vais fabriquer un démonte pneus mural. |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main Dim 16 Jan 2011 - 15:41 | |
| Sujet: Re: Démontage pneu tubeless à la main | |
