| petite question | |
mika54 Beaucoup
Date d'inscription : 04/12/2010 Nombre de messages : 83 Localisation : neufmaisons Age : 42 Niva type, année : 1.7 i annee 2002 Couleur : vert
| Sujet: petite question Dim 26 Déc 2010 - 18:36 | |
| salut a tous j'ai une question surment con mais elle me tracasse quand je recule avec mon dans la neige en grande vitesse il glisse sur le coté est ce normal c'est la premiere fois que j'ai un 4x4 donc je c'est pas ci c'est normal ou pas |
Chapkajazz Passionnément
Date d'inscription : 04/02/2009 Nombre de messages : 143 Localisation : AUVERGNE 43 Age : 81 Niva type, année : G.P.L. 2003 Couleur : Bleu pétrole
| Sujet: Une petite question Dim 26 Déc 2010 - 19:14 | |
| Si le terrain penche même un tout petit peu du côté en question,c'est normal ; sinon,c'est étonnant ! |
mika54 Beaucoup
| Sujet: Re: petite question Dim 26 Déc 2010 - 19:29 | |
mika54 Beaucoup
| Sujet: Re: petite question Dim 26 Déc 2010 - 19:34 | |
| en descendant une cote toujours sur la neige j'ai l'impresion qu'il par du cul |
mathpaquet Beaucoup
Date d'inscription : 21/01/2008 Nombre de messages : 61 Localisation : Québec, Canada Age : 46 Niva type, année : 1.7 inj. 1997
| Sujet: Re: petite question Dim 26 Déc 2010 - 22:53 | |
| probablement une roue qui bloque....les freins collent sans doute sur une des deux roues arrières |
| Sujet: petite question Lun 27 Déc 2010 - 8:55 | |
| Tu parles de reculer à grande vitesse:la géométrie d'un véhicule à 2,3 ou 4 roues n'est pas faite pour reculer,mais pour avancer; en marche arrière,il est toujours difficile d'aller droit,surtout vite et dans la neige! En plus la NIVA est courte (distance entre essieu AV. et AR. faible ) donc peu stable en direction . Tu sais qu'après un virage ,si tu lâches le volant,la direction a tendance à revenir en ligne seule :lâche la direction en marche arrière,tu verras que c'est le contraire. Pareil avec un vélo tenu par la selle : facile d'avancer,impossible de reculer. C'est parce que les roues directrices ont un angle de "CHASSE" (l'axe de braquage coupe le sol EN AVANT du point de contact de la roue avec avec la route) . |
mika54 Beaucoup
| Sujet: Re: petite question Lun 27 Déc 2010 - 16:37 | |
| - Chapkajazz a écrit:
- Tu parles de reculer à grande vitesse:la géométrie d'un véhicule à 2,3 ou 4 roues n'est pas faite pour reculer,mais pour avancer; en marche arrière,il est toujours difficile d'aller droit,surtout vite et dans la neige! En plus la NIVA est courte (distance entre essieu AV. et AR. faible ) donc peu stable en direction . Tu sais qu'après un virage ,si tu lâches le volant,la direction a tendance à revenir en ligne seule :lâche la direction en marche arrière,tu verras que c'est le contraire. Pareil avec un vélo tenu par la selle : facile d'avancer,impossible de reculer. C'est parce que les roues directrices ont un angle de "CHASSE" (l'axe de braquage coupe le sol EN AVANT du point de contact de la roue avec avec la route) .
quand je dit en grande vitesse c'est avec le levier tu a les petite et grande vitesse et il glisse quand je recule quand je fait un creneau pour me garer je pense pas que ce soit normal qu'il ripe du cul juste en fesant une petite marche arriere |
| Sujet: Re: petite question Lun 27 Déc 2010 - 19:05 | |
| ça, ça arrive systématiquement quand on a le pont arrière bloqué as-tu un bloc arrière sur ta Niva ? si oui, cherche pas, débloques-le ou alors il y a le différentiel arrière bloqué ??? ou un problème sur le pont ??? |
mika54 Beaucoup
| Sujet: Re: petite question Lun 27 Déc 2010 - 22:03 | |
| - jpz a écrit:
- ça, ça arrive systématiquement quand on a le pont arrière bloqué
je ne pense pas avoir le pont arrière bloquer quesque tu apel un bloc arrière ?? et le differenciel marche bien car je le sen bien quand il est enclencher |
mathpaquet Beaucoup
| Sujet: Re: petite question Mar 28 Déc 2010 - 18:07 | |
| euh...au risque de me répéter... probablement une roue qui bloque....les freins collent sans doute sur une des deux roues arrières |
mika54 Beaucoup
| Sujet: Re: petite question Mar 28 Déc 2010 - 20:31 | |
| - mathpaquet a écrit:
- euh...au risque de me répéter...
probablement une roue qui bloque....les freins collent sans doute sur une des deux roues arrières justement je vien de passer le ct est les frein arriere ne marche pas du tout |
| Sujet: Re: petite question | |
| petite question | |
