| Feu stop ne s'allument plus | |
+10N°6 turlututu41 lion42 la denree baba cannibal Daniel78200 lapin62 jpz seb21 14 participants |
seb21 A la folie
Date d'inscription : 11/12/2010 Nombre de messages : 255 Localisation : MONTCEAU ET ECHARNANT (21) Age : 50 Niva type, année : 1.7 GPL multipoint 2005 Couleur : blanc
| Sujet: Feu stop ne s'allument plus Dim 19 Déc 2010 - 9:36 | |
| Toujours avec mon Lada, nouveau problème: Les feux stop ne s'allume plus! |
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus Dim 19 Déc 2010 - 9:40 | |
| - seb21 a écrit:
- Toujours avec mon Lada, nouveau problème:
Les feux stop ne s'allume plus! change les lampes ou le contacte de la pédale ou de voiture |
lapin62 Beaucoup
Date d'inscription : 29/11/2005 Nombre de messages : 76 Localisation : 62 Age : 60
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus Dim 19 Déc 2010 - 9:49 | |
| ou les fusibles
a+
lapin 62 |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus Dim 19 Déc 2010 - 10:55 | |
| Ou verifies tes masses. En trois post, tu as pratiquement toutes les solutions. @+ |
cannibal Roi Niva
| tu tire un fil directe de ton + a ton contacte de pédale et tu essaye si sa marche ba ces un probleme avec le fusible et si toujour rien ba surment le contacte ou les ampoules |
baba Roi Niva
Date d'inscription : 23/03/2010 Nombre de messages : 1282 Localisation : Grimaud (VAR) Age : 44 Niva type, année : 1600 1986 avec weber 32/36DGV blanc; un plainsoleillisé de 84 rouge
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus Dim 19 Déc 2010 - 11:33 | |
| Ou bien les fils qui passent à gauche de la pédale d'embrayage sous le tapis....C'était ma panne pour le même problème! |
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus Dim 19 Déc 2010 - 11:35 | |
| commence deja par les ampoules et les fusibles avant de demonter la moitié de l auto ! |
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus Dim 19 Déc 2010 - 11:48 | |
turlututu41 Passionnément
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus Dim 19 Déc 2010 - 13:25 | |
| bonjour nettoie le culot de tes ampoules ainsi que les support d'ampoules. test tes ampoules sur la batterie. Tires une masse de ta batterie. Tires un + de ta batterie Verifie l'arrivée du 12volts aux supports de tes ampoules a+. Shintes les 2 fils qui arrivent à ton contacteur si cela ne marche pas mets y le feu et afis marcher l'assurance a+ lol |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus Dim 19 Déc 2010 - 17:45 | |
| A remplacer par des chandelles En plus ça fait achement happy christmas |
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus Dim 19 Déc 2010 - 18:22 | |
seb21 A la folie
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus Dim 19 Déc 2010 - 18:41 | |
| Merci des conseil! Pour les chandelles, pourquoi pas des guirlandes?! |
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus Lun 20 Déc 2010 - 21:18 | |
| bonsoir ça a donné quoi ton affaire est ce résolu comment as tu fait qu'est ce que c'était a+ |
seb21 A la folie
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus Lun 20 Déc 2010 - 22:18 | |
| Je n'ai pas encore attaqué les feux stop. Aujourd'hui j'ai refais les étriers de freins en remplaçant les joints deffectueux et purger tout le circuit. Demain étant un autre jour, je fais cette panne éléctrique. |
yannick Passionnément
Date d'inscription : 26/09/2010 Nombre de messages : 123 Localisation : fontanges (cantal) Age : 41 Niva type, année : perriquet 1987 Couleur : BEIGE dedans et blanc dehors
seb21 A la folie
| Sujet: Feu stop ne s'allument plus Mar 21 Déc 2010 - 14:54 | |
| Bonjour, toujours avec ma panne électrique! Je viens de vérifier le circuit électrique: ok les ampoules: ok fusibles: ok le contacteur à la pédale: ok (résistance ohmètre) Et toujours pas de feu! |
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus Mar 21 Déc 2010 - 15:17 | |
François11 A la folie
| Sujet: Feu stop ne s'allument plus Mar 21 Déc 2010 - 15:29 | |
| Bonjour, seb21
bon, déjà tu as un ohmètre et donc un voltmètre. c'est bien. jusqu'où as tu vérifié le circuit? as tu contrôlé la continuité entre la sortie du contacteur et le connecteur sur le feu? les tensions relevées à différents points du circuit donnent quoi ? les résistances de contact doivent être nulles(sans ampoule), sur un calibre de 1 ohm, ainsi qu'en test de continuité. les tension relevées, en tous points, doivent être la même que la tension aux bornes de la batterie. parce que là, à part un fil coupé ou une connection complètement rouillée, je ne vois pas. s'il y avait un défaut de masse sur les feux, tout ou n'importe quoi s'allumerait.
Bon courage cordialement, François 11 |
seb21 A la folie
| Sujet: Feu stop ne s'allument plus Mar 21 Déc 2010 - 16:41 | |
| Les feux remarchent! Réparation terminée! J'ai trouvé la panne: J'ai cherché partout.... Et c'était un fusible se trouvant dans le boitier supérieur! J'avais oublié ce boîtier... |
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus Mar 21 Déc 2010 - 16:57 | |
| t'es pas dans la bonne rubrique là.
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus Mar 21 Déc 2010 - 17:01 | |
| - François11 a écrit:
- Bonjour, seb21
Bon courage cordialement, François 11 beaucoup plus simple tu prends un bout de fil electrique tu le met sur + batterie et l autre bout sur tes stops si ca marche , t as une rupture circuit si le jus arrive au contacteur pedale t emmerde pas tu balances un fil depuis le contacteur jusqu au fil stop arr et pis c est tout deja ca va te depanner apres quand t as le temps tu controles tes fils |
seb21 A la folie
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus Mar 21 Déc 2010 - 18:09 | |
| feux réparer! demain: les étriers de freins! après demain: schnorchel! |
kiki Passionnément
Date d'inscription : 02/12/2009 Nombre de messages : 156 Localisation : seine et marne/51 Age : 39 Niva type, année : 1983 1600 ess Couleur : blanc d'époque ptite resto blanc et toit noir kit carosserie hoggard
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus Mar 21 Déc 2010 - 19:05 | |
| Sujet: Feu stop ne s'allument plus Mer 22 Déc 2010 - 11:18 | |
- Bonjour, seb21
et pis c est tout
Bonjour La Denrée plus simple comme ça, en effet mais, tu sais comme moi que le provisoire... et ce bout de fil reste, jusqu'a ce qu'il merde lui aussi. alors, on en met un autre... Pi c'est le bordel dans le véhicule, avec plein de fils partout. Alors je sais, suis chiant mais, vaut mieux chercher et réparer dans le faisceau qui lui, est un peu protégé. Mais bon, c'est des emmerdeurs, les électriciens Auto.se complaisent là où il y a plein de fils..J'indiquais juste une procédure de recherche de panne, tout simplement. Cordialement, François 11 |
| Sujet: Re: Feu stop ne s'allument plus | |
