| fosse mecanique | |
+12jean-roch chris42 groink69 lion42 guerchais Daniel78200 goupil58 nifou_fr cannibal la denree gege 45 lecrocheur 16 participants |
jean-roch Pour la vie
| Sujet: Re: fosse mecanique Lun 7 Mai 2012 - 14:12 | |
| - loxir a écrit:
- Bonjour.
Merci pour vos réponses. je comprend pas trop
"Idéalement entre l'épée des murs du garage et le fond de la fosse, il ne devrait pas y avoir une pente supérieure à 45°. My 2 cent...."
Merci d'avance Pour être tranquille: Entre le bas du mur du garage et le fond de la fosse, tu devrait avoir ° de pente, Donc si tu es à 1,60m de profondeur, il faudrait être au moins à 1,60m du mur du garage. |
chris42 Passionnément
Date d'inscription : 22/12/2010 Nombre de messages : 210 Localisation : St Martin la Plaine ( Loire 42 ) Age : 42 Niva type, année : 1600 212100 de 1985 Couleur : Noir mat
| Sujet: Re: fosse mecanique Lun 7 Mai 2012 - 19:03 | |
| ok, je viens de mesurer. entre la fosse et le mur extérieur, j'ai pile 160, mais entre la fosse et 1 pilier beton de l'autre coté, j'ai 100. Enfin, de toute façon j'ai pas le choix.
Je pense que je vais revoir la largeur de ma fosse entre 80 et 85 cm. Je viens d'appeler un collègue qui en a une, et il m'a dit qu'elle faisait 83 cm ça sera toujours ça de moin a décaisser |
| Sujet: Re: fosse mecanique Mar 8 Mai 2012 - 18:10 | |
| Bonjour Je souhaiterais quand même avoir d'autres avis sur les taille des fosses que vous possedé, ainsi que si vous aviez eut a les refaires, les modification éffectué Je sais que je radote, mais j'aimerais autant évitez qu'une fois finis je me dise, a si j'avais su Merci d'avance |
| Sujet: Re: fosse mecanique Mar 8 Mai 2012 - 18:13 | |
| tu peut prevoir une arrivée de courrant dans ta fossze ( eclairage avec des néons étanche de chaque cotés y a un couvercle en cas de choc)
prise pour l'outillage electrique
une arrivée d'air pour l'outillage pneumatique
escalier betonner etc etc |
| Sujet: Re: fosse mecanique Mar 8 Mai 2012 - 18:24 | |
| pense a faire une pente au fond de ta fosse avec un bac de recuperation , pour recuperer le LDR ou eventuellement les huiles tombées involontairement apres avoir vu plusieures fosses , je pense que l escalier pour y descendre est mieux sur le coté de la fosse |
| Sujet: Re: fosse mecanique Mar 8 Mai 2012 - 18:29 | |
| - Team Lada 80 a écrit:
- pense a faire une pente au fond de ta fosse avec un bac de recuperation , pour recuperer le LDR ou eventuellement les huiles tombées involontairement
ça serait l'ideal Team Lada mais il ne lui reste plus que 1250 jusqu'au mur porteur de chaque coté un peut cour pour des escalier latéral ( mais je suis pas maçon) là je laisse parlé les pro du béton |
| Sujet: Re: fosse mecanique Mar 8 Mai 2012 - 18:41 | |
| Pour la pente ainsi qu'un bac de récupération, c'était prévu, car je pensais installer une pompe vide cave a l'intérieur au cas ou Mais l'escalié sera sur un bout, car je n'ai pas assez de place sur les cotés Je pensais metre une prise élec + tuyau pour l'évacuation d'eau et un tuyau en prévision pour l'air comprimé |
| Sujet: Re: fosse mecanique Mar 8 Mai 2012 - 18:44 | |
| passe un maximun de gaines , vaut mieux en avoir qui te servent pas que d'en manquer |
| Sujet: Re: fosse mecanique Mar 8 Mai 2012 - 18:52 | |
| pense à faire ton sol legérement rugueu ça t'éviteras bien des chutes du au liquides et huiles qui se trouve au sol ru peu aussi carler les mur latéraux (un coup de karcher avec ta pompe vide cave )= fosse very clean
| Sujet: Re: fosse mecanique Mar 8 Mai 2012 - 20:25 | |
| Sujet: Re: fosse mecanique Mar 8 Mai 2012 - 20:37 | |
| je dirais celle pour eau chargée je pense qu'elle doit etre plus caustaut niveau matos aprées pour le debit faut voir la hauteur de refoulement et la longueur de refoulement
pevois une crepine sur l'aspiration si elle est inexsitante |
| Sujet: Re: fosse mecanique Mar 8 Mai 2012 - 20:41 | |
| Par contre pour le même prix, et un débit supperieur pour la pompe eau chargé, qu'elle est l'utilité d'une pompe eau clair ( qui doit etre plus fragile aussi ). Car a par la capacité des impureté aspiré, je ne sais pas la différence entre une pompe vide cave eau claire et eau chargé. |
| Sujet: Re: fosse mecanique Mer 9 Mai 2012 - 16:38 | |
| Après avoir regardé de plus pres les caractéristiques, je vais prendre le model pour eau claire. Car l'hauteur résiduelle est de 30 mm alors que pour celle en eau chargé est de 70 mm.
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: fosse mecanique Jeu 10 Mai 2012 - 7:34 | |
| bonjour, à mon tour de donner mon avis qui ne vaut pas plus qu'un autre à ceci prés que j'ai déménagé 8 fois et que j'en suis à ma 2ième fosse (utilisée depuis 23 ans) Tout a été dit, mais son contraire aussi. Je ne te dis pas ce que TU dois faire mais ce que MOI je ferais pour ma 3ième... - longueur: 4,50m au moins - largeur: 0,95 voir 1m intérieur, il faut avoir la place d'écarter les coudes...et de se gratter le nez (ou autre chose..) pour le cric ou les chandelles, les solutions ont été données, je re-place un de mes bastaings de fermeture à l'endroit ad-hoc. profondeur: 1,60m (je mesure 1,70m) il vaut mieux monter sur 3 planches ou un escabeau que de travailler cassé en deux - - accès: peut-être un escalier en bout, au moins des barreaux scellés à chaque extrémité; - prises électriques intérieures: indispensables, les néons si tu veux mais ça complique la réalisation, j'avais installé un rail sur toute la longueur sur lequel je pouvais glisser et verrouiller des spots (installation de récup de boutique) mais complétement oxydé au bout de quelques mois.... protection du circuit électrique sur disjoncteur principal ou divisionnaire de 30 milli maxi, si tu ne veux pas être au courant ou avoir les cheveux qui se dressent sur la tête.... prévoir plusieurs gaines de diamètre suffisant, p'têt ben qu'un jour tu voudras y installer un lavabo, la télé ou une cafetière...n'oublie pas que la fosse peut également servir de cachot pour épouse ou enfants récalcitrant! ( tu peut corser le dispositif avec une cage à rats scéllée dans le béton, à ouverture télécommandée...) A suivre... |
LEPERE A la folie
| Sujet: ma future fosse... Jeu 10 Mai 2012 - 8:16 | |
| suite: La fosse idéale: - structure: agglo de 20, recouvert de crépi taloché, pas de problème avec les murs porteurs puisque le haut des parois est repris par la dalle du garage - fond: béton coulé LISSE à réaliser AVANT de maçonner _ clôture: bastaings de 50 mm en bois d’arbre (j’en vends ! il est vrai qu’il m’arrive aussi, de temps à autre, de pratiquer la traite des planches…) d'épaisseur, largeur au moins 20cm, 25 c'est encore mieux (cric, chandelles...) de longueur adaptée à la largeur de la fosse + un p'tit jeu + les saignées d'appui latérales évidement....ah! petite précision, le bois ne varie JAMAIS de dimension en longueur, dans le sens des fibres, mais uniquement en largeur (et épaisseur) selon le ° d'humidité ambiante en parlant d'humidité: sur ma fosse actuelle, au début, en hiver et au printemps, j'avais envisagé d'y engraisser des carpes vu la flotte qui y stagnait (bien sûr, une pente dans le fond, 2cm/m c'est tout bon et un puisard de récupération au point le + bas) = donc passage d'un enduit (résine, très chere) de cuvelage, et l'eau passait quand même, je ne sais pas par où exactement mais par le haut de ma résine probablement (enduit pas assez haut) le problème a complètement disparu le jour où je me suis creusé un puits à une dizaine de mètres de là, au coin de ma propriété! en réalisant le mur de soutien de ma plate forme du garage ! ….quand j’étais jeune et beau… Ce n’était pas le but recherché, puisque le puits me sert à alimenter toute la maison, sauf le robinet de la cuisine (et encore, avec un jeu de vanne, je peut également l’alimenter depuis le puits) mais c'est bien utile et ça peut être une solution définitive: un puisard à proximité! Pendant que tu y es, n’oublie pas de sceller des fixations ou un rail au plafond, histoire d’y accrocher un palan, un tire-fort ou une simple sangle…pour le moment, j'y accroche + de sanglier que de moteur mais "qui peut le moins peut le plus" (proverbe inventé par quelqu'un n'ayant jamais rien fait de ses douze doigts!) Je pense n’avoir rien oublié, sinon j’y reviendrai ! |
| Sujet: Re: fosse mecanique Jeu 10 Mai 2012 - 19:14 | |
| Bonjour. Merci du témoignage. En ce qui en ai du puit j'en ai creusé un il y a quelques années ( 6 mois a creusé tout les week end, pour 6,5 metre de profondeur ), et il alimente toute la maison. ( ça fais faire de bonnes économie ). Le creusage de ma fosse prend forme tout doucement, j'y bosse presque tous les jours ( je travail en poste 3/8, ca laisse du temps libre. J'éssayerais de prendre des photos pour en mêtre. |
| Sujet: Re: fosse mecanique Sam 19 Mai 2012 - 18:28 | |
| Pour l'instant ma fosse avance bien, j'ai creusé mes 4 metres de long a une profondeur de 1m80 Reste a élargir, car en haut, j'ai 90 et en bas 50 cm de large. Je pense après avoir lu pleins de comantaires faire en dimension éffective. 4 m de long, 0,85 m de large et 1m65 de profond. Je mesure 1m76 j'ai fais des éssais avec mes voitures pour la profondeur, ça me semble bien, seul la largeur me fais hésiter entre 0,80 ou 0,85 ou 0,90 cm, c'est pour ça que je compte faire 0,85, car c'est entre les 2. Pensez vous que je suis pas trop mal comme ça. |
| Sujet: Re: fosse mecanique Sam 19 Mai 2012 - 18:31 | |
| moi j aurais fais 1 metre de large au boulot OK pour du PL 1,2 m de large mais quand je met une voiture on est a l aise
faut pas se louper ta interet a te faire guider
pour du VL un metre sa le fait |
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: fosse mecanique Sam 19 Mai 2012 - 19:39 | |
| La hauteur c'est le plus important!!! La mienne il manque au moins 50cm de profond!!!! même assis je galère! sinon je suis a 1.00m de large sur 4.50 de long, escalier en bout de fosse. Donc la pas de soucis c'est impecable! |
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 20 Mai 2012 - 8:40 | |
| Bon, pour la largeur vous me faites hésiter, il y a ceux qui sont pour du 80 cm de large et ceux pour du 1 m.
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 20 Mai 2012 - 9:15 | |
| - loxir a écrit:
- Bon, pour la largeur vous me faites hésiter, il y a ceux qui sont pour du 80 cm de large et ceux pour du 1 m.
fait 90cm moi je dirais que 80cm c'est suffisant, mais mieux vaut avoir une marge et faire 1m, le suffisant, c'est toujours un peu juste ;) |
LEPERE A la folie
jerem57 Pour la vie
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 20 Mai 2012 - 10:54 | |
LEPERE A la folie
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 20 Mai 2012 - 12:34 | |
| ...déplace le mur ... |
| Sujet: Re: fosse mecanique Dim 20 Mai 2012 - 12:42 | |
| Merci de vos réponses. Je vais donc faire 90 cm. comme ça même mes quads passent encore.
| Sujet: Re: fosse mecanique | |
| fosse mecanique | |
