| éclairage habitacle! | |
gofou1 Un peu
Date d'inscription : 01/12/2010 Nombre de messages : 21 Localisation : grasse (06) Age : 41 Niva type, année : 1.9d 1994 Couleur : blanc
| Sujet: éclairage habitacle! Mer 1 Déc 2010 - 19:16 | |
| bonsoir a tous , nouveau nivaiste 1.9d 1994 depuis 1 semaine, je n'ai pas d'éclairage interieur : -pas d eclair. plafonier (plutot latérale montant de porte) -pas d eclair. compteur (aucune action avec le potentiometre d'intensité) -pas d eclair. bouton de phare (et autres boutons si ils comportent une ampoule)
en revanche, tous les voyants tableau de bord fonctionnent ( phare jauge diff clignos dégriv etc... )
fusibles ok , contacts fusible ok
que faire et comment démonter le bloc compteur?
merci de m'éclairer les gars !!! |
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Mer 1 Déc 2010 - 19:22 | |
| ta quoi comme compteur le gros carres pour les plafonnier regarde sous le tapis derriere le siege conducteur il y a une epissure pour separer les fil plafonnier d et g sa pourris bien |
gofou1 Un peu
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Mer 1 Déc 2010 - 19:33 | |
| bonjour,
merci de ta reponse oui compteur rectangulaire un seul bloc ressemblant au 1700 je vais voir maintenant pour l'épissure jte tiens au jus
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Mer 1 Déc 2010 - 19:38 | |
| pour le compteur 2 vis en dessous du bloc carres puis tu le tire vers toi ensuite 2 tige en plastic blanche cles de 10 a devisser puis le compteur sort le bouton des feux na pas d eclairage d autre n on plus sort les et regarde pour le compteur peut etre les ampoules ou le rheostat une lampe temoin te le diras |
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Mer 1 Déc 2010 - 20:00 | |
| as tu controlé tes fusibles, pour moi le pb vient de là |
gofou1 Un peu
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Mer 1 Déc 2010 - 20:15 | |
| ok ben les 3 ampoules tout en haut du bloc compteur sont ok fils sous le siege ok je ponte les fils de la broche d'arrivée au potensiometre? mais ça résoudra pas les plafonniers... tu en penses quoi?
gofou1 Un peu
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Mer 1 Déc 2010 - 20:16 | |
| bonsoir jpz,
oui les 2 boitiers fusibles ok... |
gofou1 Un peu
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Mer 1 Déc 2010 - 20:40 | |
| un probleme de résolu 1 ampoule bouton phare HS |
gofou1 Un peu
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Jeu 2 Déc 2010 - 12:46 | |
| re,
le rheostat etait mort , j'ai ponté la broche d'arrivé en direct , tout les boutons et le compteur sont éclairés maintenant... reste plus qu'a chercher la panne des plafonnier... |
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Jeu 2 Déc 2010 - 13:19 | |
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Jeu 2 Déc 2010 - 13:48 | |
| tu les sort tu fait toucher le fil a la masse si la lumiere fut contacteur hs ou oxydés |
gofou1 Un peu
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Jeu 2 Déc 2010 - 14:37 | |
| ok j'y vais je te tiens au courant ; autre bleme , en plein phare seul 1 marche je viens de demonter le phare ampoule bonne ! mystere... relais? |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Jeu 2 Déc 2010 - 15:00 | |
| - gofou1 a écrit:
- ok j'y vais je te tiens au courant ; autre bleme , en plein phare seul 1 marche je viens de demonter le phare ampoule bonne ! mystere... relais?
pas le relais, Fusibles, un pour la droite un pour le gauche Si pas de voyant et phare droit eteint va voir le fusible n° 4. Si le voyant s'allume et que le phare gauche ne fonctionne pas (fusible n° 3) verifis la masse. Dans tous les cas verifis les masses et les fusibles, c'est un des gros soucis des Niva. @+ |
gofou1 Un peu
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Jeu 2 Déc 2010 - 15:06 | |
| salut, merci de ton aide
pas de voyant bleu et phare conducteur s'éteint quand je bascule des feu de croisement à plein phare. vais gratter les portes fusibles |
gofou1 Un peu
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Jeu 2 Déc 2010 - 15:25 | |
| et maintenant j'ai le voyant bleu et pas de plein phare passager ... ou elle est cette masse ???
gofou1 Un peu
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Jeu 2 Déc 2010 - 15:56 | |
| bon ça marche reste les plafonniers , contacteur propres et saints, masse en direct et toujours pas....
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Jeu 2 Déc 2010 - 16:23 | |
| - gofou1 a écrit:
- et maintenant j'ai le voyant bleu et pas de plein phare passager ...
Les masses sont sur les phares se sont les fixations qui en font offices. Pour les fusibles des feux : F3 = feux de route gauche + voyant F4 = feux de route droit F5 = Code gauche F6 = code droit On continu F7 = veilleuse avant gauche + temoin + plaque droite + feux rouge droit F8 = veilleuse avant droit + eclairage tableau de bord + feux rouge gauche Voila tu as tout se qui concerne les feux, gratte bien les supports et les culs des fusibles, perso après, je leur colle un coup de WD40 et ça marche. Il y a certainement mieux que WD40 pour les circuits éléctriques, mais je fait avec ce que j'ai sous la main. @+ |
gofou1 Un peu
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Jeu 2 Déc 2010 - 20:29 | |
| merci de tes conseils, tout gratté ça marche. il me reste à élucider la panne des plafonniers, masse en direct et toujours pas de lumiere les contacteurs sont propres et pas un brin d'oxydation j'ai l'impression que j'ai pas de 12v... |
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Jeu 2 Déc 2010 - 22:56 | |
| tu risque pas d avoir du 12v aux contacteurs de portes ca fonctionne par la masse ! |
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Jeu 2 Déc 2010 - 23:10 | |
| - gofou1 a écrit:
- merci de tes conseils, tout gratté ça marche.
il me reste à élucider la panne des plafonniers, masse en direct et toujours pas de lumiere les contacteurs sont propres et pas un brin d'oxydation j'ai l'impression que j'ai pas de 12v... Ok alors on continu ! As-tu des stop et un klason ? Si non, fusible n° 1 Celui-là, il alimente les contacts d'éclairage interieur + la prise de courant sous le capot moteur + l'allume cigare + les feux stop . Si non encore une fois les masses. Je suppose que les lampes de tes plafoniers sont bonnes et que tu as verifier les contacts. Verifie les contacteurs de portieres et les fils de liaisons, ils passent sur le planché et peuvent etre coupés ou dénudés. @+ |
gofou1 Un peu
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Ven 3 Déc 2010 - 12:31 | |
| salut daniel ,
oui les stop et klaxon fonctionnent. prise sous capot un peu rouillée et allume cigare a fondu ( la fine spirale qui rougit a brulée, il manque la moitié) alors docteur? |
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Ven 3 Déc 2010 - 12:54 | |
| - gofou1 a écrit:
- salut daniel ,
oui les stop et klaxon fonctionnent. prise sous capot un peu rouillée et allume cigare a fondu ( la fine spirale qui rougit a brulée, il manque la moitié) alors docteur? Ca veut dire que le fusible est bon Donc, il reste les fils et les contacts, normalement du doit trouver du 12 volt sur les plafonniers. Si non, assure toi de la continuité des fils. Si oui, c'est les contacteurs de portieres qui m....e, tu grattes tout, ça devrai marcher. @+ |
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Ven 3 Déc 2010 - 13:36 | |
| tu as deux fils sur le plfonnier du 12v bien sur et une masse qui est reliée aux contacts portes et ca fonctionne par contact de masse quand tu ouvres et deconnection masse quand tu fermes si tu a 12v aux plafonniers tu prens un bout de fil et tu met a la masse avec l autre fil si ca s allume soit fil coupé soit contacteurs en general ca vient des contacteurs rouillés |
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Ven 3 Déc 2010 - 14:16 | |
| Encore un petit truc ;) Sur tes plafonniers tu as un contacteur 2 ou 3 positions 1 = allumé en continu 2 = eteint 3 = allumage par ouverture des portes Pas certain pour la position 2, mais les autres c'est sûr. Normalement en 1 il doivent s'allumer si tu as du 12V Si non, c'est encore un problême de masse, tu les demontes et tu grattes C'est pas compliqué un Niva, quand ça marche plus, tu vas voir les fusibles et les masses @+ |
gofou1 Un peu
| Sujet: Re: éclairage habitacle! Ven 3 Déc 2010 - 18:04 | |
| je regarde ça demain aprem les gars merci pour vos réponses je vous tiens au courant |
Yobbo Passionnément
Date d'inscription : 01/03/2009 Nombre de messages : 103 Localisation : 11 - Limoux Age : 55 Niva type, année : 1994 - Périquet atmo Couleur : Changeante...
| Sujet: Re: éclairage habitacle! | |
