Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 Pont avant ou cardans ??????????
5 participants
Pont avant ou cardans ?????????? Empty
MessageSujet: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 17:06
une petite question a la con comme d'hab avec moi
j'ai cassé quelque chose a la derniere sortie en BZH
mais quoi ???
est ce le pont ou les cardans ?
comment voir sans tout sortir?
car meme avec la BT bloquée lorsque je leve l'avant droit comme le gauche je peu tourner les roue avant a la main affraid
et je ne me souvien plus si c'est normal Pont avant ou cardans ?????????? Indecis1 Pont avant ou cardans ?????????? Indecis1 Pont avant ou cardans ?????????? Indecis1
Djtof
Djtof
Nombre de messages : 2552
Niva type, année : Cutof
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 17:44
Moi je dirais que c'est un cardan.
Sinon tu entendrais tes pignons craqué.
Bye
http://www.tout-le-niva.com
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 18:05
j'crois que c'est plus qu'un cardan
je vien de mettre sur calles et quand je demarre en premiere bt non bloquée sinon go to le mur Pont avant ou cardans ?????????? Lol
l'arbre avant tourne mais aucunes des deux roues avant n'est entrainée
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 18:18
donc resumons si vehicule sur roues bt non bloquée tu ne doit pas avancer ? et ton arbre avant doit tourner
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 18:23
Oui c'est ça Pont avant ou cardans ?????????? Gourdin
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 18:27
cardan ou pont tu reste plus qu' a demonter mon pote
essaye de faire une pesée entre le cardan et le pont si la tete du cardan qui rentre dans le pont bouge il y a grande chance que le cardan soit pété
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 19:02
je pense que c'est le pont car l'avant levé sur calles l'arbre de transmission tourne mais pas les roues
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 19:04
si ton cardan est peté au raz du diff ça fé pareil !!!!
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 19:05
oki je demonte les cardans demain Pont avant ou cardans ?????????? 453763
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 19:07
tu as de la piece pour ton pont ?
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 19:16
les cardans c'est bon mais rien pour le pont Pont avant ou cardans ?????????? Pleur Pont avant ou cardans ?????????? Pleur Pont avant ou cardans ?????????? Pleur
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 19:22
DJ tu m'envois les meme trucs Pont avant ou cardans ?????????? P1330813
si tu as un nez de pont arriere demonte le diff et remonte le dans le pont avant je l ais fait sur le niva de junior a villevenard
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 19:23
non j'ai plus rien Pont avant ou cardans ?????????? 106619
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 19:33
c est quoi comme rapport ????? aller dit moi 11x43 stp j en ai a la pelle
JOJO 27
JOJO 27
Nombre de messages : 3927
Niva type, année : 2121 1700
Couleur : jaune
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 19:36
arrêtes de pleurer, tu fais monter l'eau de la rivière,elle va finir dans mon jardin, déposes les cardans tu seras fixé Pont avant ou cardans ?????????? 913491 Pont avant ou cardans ?????????? 913491 Pont avant ou cardans ?????????? 913491
Burgalat
Burgalat
Nombre de messages : 1501
Niva type, année : 1600, 1989
Couleur : Bleu ciel
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 19:47
Je vais peut-être faire un boulet, mais si l'arbre de transmission tourne et que ni l'une ni l'autre des roues le suivent, ça ne serait pas plutôt un problème de pont ? Sauf, bien sur, si les deux cardans sont partis en même temps.
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 20:10
et le differentiel quesqu'il fait dans l'histoire Pont avant ou cardans ?????????? Indecis1
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 21:04
ben il travaille
Jojo sois content tu pouras pecher de la fenetre du sejour
allez bonne nuit a tous
kissssss
Pont avant ou cardans ?????????? 66978
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 21:07
bon tu as quoi comme rapport dans ton pont ???????
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 21:08
sais pas mais du 11 / 43 c'est un 1700 Mono que j'ai Pont avant ou cardans ?????????? Love1 Pont avant ou cardans ?????????? Love1 Pont avant ou cardans ?????????? Love1
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 21:11
pas de soucis j en ai un de dispo ;)
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMar 16 Nov 2010 - 21:14
oki je tiendrais au 220v
philippe44
philippe44
Nombre de messages : 6
Niva type, année : 1.7 GPL année 2001
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMer 17 Nov 2010 - 10:18
salut niva 56 ,
j'ai eu le même problème il y a quelques mois suite à une rupture de cardan et comme toi , impossible de détecter si cela venait du pont ou non.
j'ai donc fait la vidange du pont et passé un tournevis ou fil de fer par le trou de vidange afin de toucher les pignons du pont .J'ai ensuite fait tourner les roues l'une aprés l'autre et une seule faisait tourner un pignon.J'ai ainsi trouvé quel arbre était cassé ( au ras du pont).
Philippe
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMer 17 Nov 2010 - 14:39
Merci Phil ça evitera de tout demonter
je regarde ça cet apres midi Pont avant ou cardans ?????????? Clap1
François11
François11
Nombre de messages : 387
Niva type, année : 1700I GPL 2000
MessageSujet: Pont avant ou cardans ?????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMer 17 Nov 2010 - 16:34
Bonjour Niva 56
logiquement, les cardans sont moins solides que le pont avant
et c'est toujours le plus faible qui cède.
Mes amis bretons sont connus comme têtus, pas les cardans russes !!!
je te souhaite que ce soit le côté gauche, le moins têtu des deux
car ça pète au ras des cannelures.
Bon courage.
Amitiés, François 11
http://francois.lefebvre151@orange.fr
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyMer 17 Nov 2010 - 17:30
Pont avant ou cardans ?????????? 454923 Pont avant ou cardans ?????????? 454923 ben moi je te souhaite que le bout du cardan soit bien torsadé a l interieur du planetaire Pont avant ou cardans ?????????? 82925 Pont avant ou cardans ?????????? 82925 Pont avant ou cardans ?????????? 82925 Pont avant ou cardans ?????????? 82925
quand tu l aura enlevé tu y soude une rondelle et tu auras quoi ? Pont avant ou cardans ?????????? 453763
un porte clé lada qui te fera penser qu il faut menager les cardans a la reprise d adherence Pont avant ou cardans ?????????? Aurevoi2 Pont avant ou cardans ?????????? Aurevoi2
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyJeu 18 Nov 2010 - 21:38
c'est le cardan gauche demain demontage de l'autre j'en profite pour revoir les roulements de roues
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyJeu 18 Nov 2010 - 21:41
le droit c est plus rare mais junior m en a fait un , resultat explosé le roulement du differentiel
tu as eu le ti bout ou il resiste Pont avant ou cardans ?????????? Lol
MessageSujet: Re: Pont avant ou cardans ??????????   Pont avant ou cardans ?????????? EmptyJeu 18 Nov 2010 - 21:45
je vais sortir le pont pour le nettoyer vu la limaille trouvée
en plus il y avait pas mal d'eau dedans voir meme de la boue affraid
» etancheite pont avant et cardans,bague d'etancheité?
» Supports de pont et dépose des cardans
» Besoin d'aide : cardans et supports de pont AV
» Pont avant : carter et paliers de pont +++ Help
