| y va put droit mon niva ! | |
+2luc 83 vieuxhibouxxanalfabette 6 participants |
vieuxhibouxxanalfabette Un peu
Date d'inscription : 25/09/2010 Nombre de messages : 23 Localisation : compiegne dans l'oise 60 picardie Age : 32 Niva type, année : 1984 1.6 essence Couleur : kaki
| Sujet: y va put droit mon niva ! Lun 27 Sep 2010 - 21:35 | |
| bonjour !!! ! ! j'ai un soussi avec mon niva , il par legerement a droite quant j'accelere et bien a gauche quant je relache . et bien sur plus je roulle vite plus c'est "casse g..."! de quoi ca pourai venir? |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: y va put droit mon niva ! Lun 27 Sep 2010 - 22:24 | |
| regarde si ton relais de direction de droite, si le bras a pas du jeu, ou une rotule, pour ça il faut que tu lève coté droit et que tu bouge ta roue devant, derrière gauche, droite |
| Sujet: Re: y va put droit mon niva ! Lun 27 Sep 2010 - 22:27 | |
| merci ! je vais regarder ca demain ! |
simon57 A la folie
Date d'inscription : 27/09/2008 Nombre de messages : 296 Localisation : Abreschviller (57) MOSELLE Age : 46 Niva type, année : 4x4 de piste Couleur : nouarr
| Sujet: Re: y va put droit mon niva ! Mar 28 Sep 2010 - 15:33 | |
| tirant de pont arriere qui se balade je pense....... |
| Sujet: Re: y va put droit mon niva ! Mar 28 Sep 2010 - 18:06 | |
| Ben déjà faudrait passer dessous et regarder s'il n'y a pas quelque chose de casser, tordu, déboîté etc. là où tu as des doutes, tu fais des photos et on te dira si c'est normal ou pas |
| Sujet: Re: y va put droit mon niva ! Mar 28 Sep 2010 - 18:47 | |
| bonjour ! merci pour les conseils! je vais le lever et voir tout ca ! je prendrai des photos . c mon premier 4x4 je l'ai hacheté la semaine derniere ! |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: y va put droit mon niva ! Mar 28 Sep 2010 - 22:24 | |
| bon j'ai soulever la bete et controlé un peut partout; c'est moche !!! il y a des trucs désseré de partout du jeux dans un peut pré tout ... mais le pire c'est ce fameux relai de direction de droite cité par luc 83 ! je l'ai en photos c'est bien un relai de direction? https://i.servimg.com/u/f20/15/70/05/81/jeux_d10.jpg |
| Sujet: Re: y va put droit mon niva ! Mar 28 Sep 2010 - 22:29 | |
luc 83 Tsar Niva
| Sujet: Re: y va put droit mon niva ! Mer 29 Sep 2010 - 21:40 | |
| tu peux le réparer ton relais de direction, tu démontes, regarde l'état de tes rondel en plastique et tu le bourre de graisse, si tu as un monceau de caoutchouc refait les joins, fais attention quand tu le remonte a pas trop serrer |
| Sujet: Re: y va put droit mon niva ! Mer 29 Sep 2010 - 21:55 | |
| il existe des kits de reparation ca vaut une misere !! tu repareras pas le jeu de ton relais avec de la graisse !! |
| Sujet: Re: y va put droit mon niva ! Ven 1 Oct 2010 - 22:32 | |
| merci pour les conseils !! je vais chercher un" kit " et en attendant tenté de le faire tenir a la graisse et o "juste serrage " merci, merci! |
| Sujet: Re: y va put droit mon niva ! Ven 1 Oct 2010 - 22:33 | |
| pour l'etanchéité je suit plombier chauffagiste sa devrai allé ! |
| Sujet: Re: y va put droit mon niva ! | |
