| Pb boite vitesse | |
ludows7 A la folie
Date d'inscription : 05/02/2010 Nombre de messages : 462 Localisation : Monbequi (82) - TOULOUSE Age : 39 Niva type, année : NIVA 1600 de 1984 Couleur : vert
| Sujet: Pb boite vitesse Mar 21 Sep 2010 - 21:18 | |
| Salut à tous. Aujourd'hui après quelques kilometres en lada sans problème, dans le dernier virage (épingle a 180° a droite) impossible de passer les vitesses. Le levier semble bloqué. Après arret du moteur, les vitesses passent, il est possible de rouler. Dès que le moteur tourne impossible de repasser les vitesses, comme si le levier n'était pas en face des rails. Une idée d'où investiguer? Merci de votre aide |
biscote17 A la folie
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Mar 21 Sep 2010 - 21:25 | |
| bonsoir , peut être que tu as un problème avec la commande embrayage émetteur récepteur hydraulique , est ce que tu as de l'huile dans ton petit bocal à coté de celui du loockeed de frein? |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Mar 21 Sep 2010 - 22:10 | |
| tu ne debraye plus, comme dit mac cartney, verifies ton systeme hydraulique,,, sinon place aux experts de l'embrayage |
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Mar 21 Sep 2010 - 22:35 | |
| petit test tu enclanches une vitesse a l arret moteur coupé tu debrayes ( pedale appuyée) et tu met un coup de demarreur si ton niva avance pbm emgrayage bien sur si la commande va bien |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Mar 21 Sep 2010 - 23:00 | |
| - la denree a écrit:
- petit test
Oui donc soit pb d'embrayage donc soit problème commande. Je vais verifier le niveau dans le bocal déja et faire les test. Merci |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Mer 22 Sep 2010 - 7:17 | |
| j espere que ces rien de grave histoir de pouvoir se faire la viré le 3 octobre |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Mer 22 Sep 2010 - 9:34 | |
| Je suis con,
ce que tu dis la denrée, passer la vitesse moteur coupé, c'est déja fait, puisque c'est précisément comme ca qu' a été ramené le 4x4 sur son parking.
Plutot la commande qui fonctionne pas alors moteur en route? |
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Mer 22 Sep 2010 - 12:09 | |
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Mer 22 Sep 2010 - 13:10 | |
| - ludows7 a écrit:
- Je suis con,
Plutot la commande qui fonctionne pas alors moteur en route? lit bien vitesse enclanchée embrayage debrayé ( pedale enfoncée ) |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Mer 22 Sep 2010 - 14:48 | |
- ludows7 a écrit:
- Je suis con,
lit bien
C'est bien ce que j'avais compris, et c'est bien ce qui a été effectué. Vitesse enclanchée et embrayage débrayé pas de souci pour demarrer. |
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Mer 22 Sep 2010 - 17:56 | |
| est ce que tu as essayé de régler la garde de ton embrayage , si c'est possible |
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Mer 22 Sep 2010 - 20:36 | |
- ludows7 a écrit:
- Je suis con,
lit bien
C'est bien ce que j'avais compris, et c'est bien ce qui a été effectué. Vitesse enclanchée et embrayage débrayé pas de souci pour demarrer. ok et quand tu relaches ton niva avance ou pas s il avance , embrayage bon sinon possible le disque dans le meme etat que cricri ! reglage defectueux tiens au jus |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Mer 22 Sep 2010 - 21:42 | |
| si tu doit changer le disque d embrayage j ai 1 tout neuf a la maison sous mon lit !!! |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Mer 22 Sep 2010 - 21:58 | |
| - cannibal a écrit:
- si tu doit changer le disque d embrayage j ai 1 tout neuf a la maison sous mon lit !!!
Au moins il va pas chopper froid. J'en saurais plus certainement ce week end. C'est mon frere qui a eu le problème et je n'ai pas le lada sous les yeux. Il roule sans problème si on passe la vitesse moteur coupé, il avance donc normalement. |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Mer 22 Sep 2010 - 22:04 | |
| a sa ces sur mais c 1 peut enconbrer sou le lit entre sa et d autre piece apres deriere ma tv j ai 1 part brise pour gresh33 des rotule et tout de partout 1 baterie ma piole c pire que le garage mdr |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Jeu 23 Sep 2010 - 9:42 | |
| Bon pas facile le dépannage a distance!
Il y a du liquide dans le bocal, mais il semblerait que la course de l'embrayage soit très réduite. Ca se règle? |
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Jeu 23 Sep 2010 - 9:46 | |
| tu peux regler la garde de l'embrayage au recepteur sur la boite !! tu as une tige fileter pour |
ludows7 A la folie
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Jeu 23 Sep 2010 - 10:13 | |
| Sujet: Re: Pb boite vitesse Jeu 23 Sep 2010 - 12:35 | |
| Sujet: Re: Pb boite vitesse | |
