| feux de position qui marche mal... | |
juliano07 Roi Niva
Date d'inscription : 01/12/2009 Nombre de messages : 1032 Localisation : 07-Nord Ardèche Age : 39 Niva type, année : Niva GPL de 2003, 135600Km Couleur : bleu-vert, sais pas trop!!!
| Sujet: feux de position qui marche mal... Sam 11 Sep 2010 - 22:10 | |
| bonjour a tous, voila, je me suis apercu que l ancien proprio a mis des ampoules de clignotant a la place des ampoules de feux de position!!! du coup les plastiques on fondu et problemes de faux contact... j ai tout changer (bloc complet et ampoules)et maintenant j ai mon feux de position coté conducteur qui marche toujour pas! du coup apres verification, j ai pas de jus au cosses qui se branche pour alimenter l ampoule du feux de position coté conducteur. comment faire pour trouver la panne??? je me demande si mon cable aurait fondu? a vue premiere vue le fil a rien ni la gaine... merci de vos lumieres! |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: feux de position qui marche mal... Sam 11 Sep 2010 - 22:11 | |
| au niveau de tes fusible sa dit quoi ? |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: feux de position qui marche mal... Sam 11 Sep 2010 - 22:23 | |
| je vais regarder demain je sais pas justement!!! |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: feux de position qui marche mal... Sam 11 Sep 2010 - 22:25 | |
| pasque me senble t il ces 2 fusibles différant pour l eclairage |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: feux de position qui marche mal... Sam 11 Sep 2010 - 22:26 | |
| justement j allais te poser la quetion! parce que moi je sais pas du tout... |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: feux de position qui marche mal... Dim 12 Sep 2010 - 0:04 | |
| je vien de regarder sur la rta que j ai et ces bien sa les feux de position son sur 2 fusible
avec ton feux avg tu a le temoin au tableau de bord feux de position ar droit et l elcairage plaque droit
qui ne doivent pas s allumer et ces le fusible N°7 de 8 amperes
| Sujet: Re: feux de position qui marche mal... Dim 12 Sep 2010 - 0:15 | |
| il devient bon ce petit |
BombardierJ-5 Beaucoup
Date d'inscription : 05/05/2010 Nombre de messages : 54 Localisation : Cap-Rouge Qc Age : 85 Niva type, année : 1997 Niva/Cossack Couleur : rouge
| Sujet: feux de position Dim 12 Sep 2010 - 2:02 | |
| Salut bien
Se pourrait-il que ce soit simplement un mauvais contacte à la masse au boitier même du feux de position?
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: feux de position qui marche mal... Dim 12 Sep 2010 - 9:15 | |
| merci extreme
problem de masse mais i me semble que le boitier en en plastique et que tout arrive pas les cable qui passe sous la roue de secoure il y a meme une fiche rapide qi peut etre oxider et faire movais contatcte |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: feux de position qui marche mal... Dim 12 Sep 2010 - 9:36 | |
| - cannibal a écrit:
- je vien de regarder sur la rta que j ai et ces bien sa les feux de position son sur 2 fusible
bonjour merci, mon eclairage de plaque + feux position ar gauche marche. ce qui marche pas c est le temoin au tableau de bord et le feux de position av gauche qui marche pas. .. pourtant il y a une bonne masse et j ai changer les blocs par des plus ancien en metal et cromé svp! cela ne doit pas venir du fusible, mais d un autre endroit. mais lequel? |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: feux de position qui marche mal... Dim 12 Sep 2010 - 9:38 | |
| - cannibal a écrit:
- merci extreme
problem de masse mais i me semble que le boitier en en plastique et que tout arrive pas les cable qui passe sous la roue de secoure il y a meme une fiche rapide qi peut etre oxider et faire movais contatcte je vais regarder la fiche rapide car tu as raison c est bien comme tu le decrit. bonne piste je pense. ;) |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: feux de position qui marche mal... Dim 12 Sep 2010 - 10:31 | |
| ok si non apres je voi pas le probleme pasque si tu a un fil couper tu aurai un cour circuit et donc fusible fondu |
juliano07 Roi Niva
| Sujet: Re: feux de position qui marche mal... Dim 12 Sep 2010 - 13:14 | |
| - cannibal a écrit:
- ok si non apres je voi pas le probleme pasque si tu a un fil couper tu aurai un cour circuit et donc fusible fondu
je sais pas du tout mais je regarde ca cette aprem. merci a toi |
cannibal Roi Niva
| Sujet: Re: feux de position qui marche mal... Dim 12 Sep 2010 - 14:01 | |
| derien le forum et fais pour sa s aider les un les autre |
| Sujet: Re: feux de position qui marche mal... | |
