| Extraction demi arbre de roue AR | |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Extraction demi arbre de roue AR Mar 10 Aoû 2010 - 18:29 | |
| Bonjour à tous Je dois changer les joints spi de sortie de pont AR car légère fuite d'huile dans le tambour ARD. Le tambour est venu tout seul, à la main. Nickel. En revanche, je n'ai pas d'extracteur à inertie pour sortir le demi arbre de roue. Quelqu'un a-t-il une astuce ? Merci |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: Extraction demi arbre de roue AR Mar 10 Aoû 2010 - 18:43 | |
| - Gilou06 a écrit:
- Bonjour à tous
Je dois changer les joints spi de sortie de pont AR car légère fuite d'huile dans le tambour ARD. Le tambour est venu tout seul, à la main. Nickel. En revanche, je n'ai pas d'extracteur à inertie pour sortir le demi arbre de roue. Quelqu'un a-t-il une astuce ? Merci Tu devrais aller faire un tour sur la fonction rechercher, tu vas trouver ça: http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Pont_ar/Pont_ar.htm et plein d'autres choses très intéressantes @+ |
regis Roi Niva
Date d'inscription : 24/06/2009 Nombre de messages : 1386 Localisation : hirson (02) Age : 56 Niva type, année : 1600 essence 1989 Couleur : rouge pompier + fluo (super discret)
| Sujet: Re: Extraction demi arbre de roue AR Mer 11 Aoû 2010 - 13:54 | |
| tu pousses avec un cric hi-lift placé entre le support de l'amortisseur et le fixation des goujons sur le 1/2 arbre de roue. c'est ce que j'ai fait avec Jacky à Salives. Le roulement était "soudé" par la rouille. |
Gilou06 A la folie
| Sujet: Re: Extraction demi arbre de roue AR Jeu 12 Aoû 2010 - 10:11 | |
| J'avais utilisé la fonction recherche, sans succès. Grâce au lien de Daniel, j'ai réussi à le sortir (en utilisant la roue montée à l'envers avec du jeu dans les boulons comme "extracteur à inertie"). Galère aussi pour sortir le joint spi mais il est venu avec un demi extracteur en appui sur le palier de roulement. Ouf ! Merci aussi à Régis, mais je n'ai pas non plus de cric Hi-Lift |
Gilou06 A la folie
| Sujet: Re: Extraction demi arbre de roue AR Jeu 12 Aoû 2010 - 18:04 | |
| Ben voila. Tant que j'étais chaud, j'ai fait l'autre coté, même s'il ne fuyait pas (encore). Un coup de papier de verre sur les garnitures de frein, dégraissage des tambours, niveau du pont, et c'est reparti pour un tour ... Enfin, pas encore. J'attends le retour de mon module (nouvelle EPROM de DJ) pour essayer tout ça. En attendant, j'en ai profité pour faire aussi niveau pont AV et BT et vidange moteur. C'était la Saint Niva ce mois d'août ! |
| Sujet: Re: Extraction demi arbre de roue AR Jeu 12 Aoû 2010 - 18:47 | |
regis Roi Niva
| Sujet: Re: Extraction demi arbre de roue AR Jeu 12 Aoû 2010 - 21:06 | |
Alger Un peu
Date d'inscription : 01/04/2011 Nombre de messages : 47 Localisation : Alger 16032 Age : 47 Niva type, année : 1600 1987 Couleur : bleu ciel
| Sujet: une autre méthode Dim 28 Sep 2014 - 11:45 | |
| Salut tout le monde :)
il est possible de de taper sur le demi arbre à travers le trou du cylindre de roue, qu'il faut enlever au préalable, par l'intermédiaire d'une barre de fer d'une longueur adéquate en prenant soins de tourner le demi arbre après chaque coup d'un certain angle pour qu'il de se torde pas
serte c'est un casse tête en plus de refaire la purge, mais pour ceux qui n'aiment pas investir dans le matériel ça leurs fera un peu d'économie |
| Sujet: Re: Extraction demi arbre de roue AR Dim 28 Sep 2014 - 11:50 | |
| oui tu seras pas réellement dans l axe
de plus de tourner le demi arbre ne feras pas tourner la cage extérieur du roulement or c est elle qui force |
| Sujet: Re: Extraction demi arbre de roue AR Dim 28 Sep 2014 - 12:06 | |
| voilà ce que j'avais fait pour extraire les demi arbres. |
Alger Un peu
| Sujet: Re: Extraction demi arbre de roue AR Lun 29 Sep 2014 - 14:30 | |
| - lion42 a écrit:
- oui tu seras pas réellement dans l axe
l'essentiel c'est d'avoir la possibilité de taper derrière le demi arbre, une barre d'un grand diamètre fera bien l'affaire et si elle est légèrement courbée ça sera mieux tourner le demi arbre juste pour ne pas trop taper sur un même point, et pas pour faire tourner la cage pour moi ça a marché ainsi alors j'ai partagé mon expèrience |
| Sujet: Re: Extraction demi arbre de roue AR | |
