| Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! | |
baba Roi Niva
Date d'inscription : 23/03/2010 Nombre de messages : 1282 Localisation : Grimaud (VAR) Age : 44 Niva type, année : 1600 1986 avec weber 32/36DGV blanc; un plainsoleillisé de 84 rouge
| Sujet: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Mer 14 Juil 2010 - 21:19 | |
| Bonjour à toutes et à tous ! J'ai déjà posé 2 ...3 postes pour me présenter moi et mon Niva et ses réparations ou modifs ; Je fais une petite suite à mes histoires et j'ai encore besoin de vos lumières ! Là, ça y est, j'ai presque fini la réhausse +25 + 45 , Pas sans mal !! (cric cassé)!!! Voilà ce que j'ai fais! ( j'ai abandonné les cales en mastic époxy ) [img] [/img] [img] [/img] Mon gros problème est que depuis que j'ai remis mon train avant en état ( après la rehausse ), j'ai un sale bruit sous le moteur (clac clac clac) qui augmente avec la vitesse et qui disparait en débraillant ! J'ai exclus mes cardant et roulements de roues alors ça peut être quoi et est-ce que c'est grave ? |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Jeu 15 Juil 2010 - 20:02 | |
| Pas d'avis sur mon problème? |
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Jeu 15 Juil 2010 - 20:51 | |
| a part la bv qui est en correlation directe avec l embrayage je vois pas grand chose ! t as mis des cardans neufs? ca serait pas ton pont av? sans debrayer as tu toujours le bruit quand tu relache l accelerateur? |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Jeu 15 Juil 2010 - 21:02 | |
| Non , plus de bruit quand je lâche ! Et presque pas de bruit à froid! |
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Jeu 15 Juil 2010 - 21:03 | |
| a froid ??? ca sent le pont av ? a confirmer |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Jeu 15 Juil 2010 - 21:07 | |
| C'est facile à vérifier pour le pont ? |
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Jeu 15 Juil 2010 - 21:35 | |
| oui et non deposer la plaque dessous y a surement d autres mais c est la plus sure m enfin attends d autres avis avant de demonter ! |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Jeu 15 Juil 2010 - 21:37 | |
| Merci La Denree ! |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Jeu 15 Juil 2010 - 21:39 | |
| cardans avec un leger jeu , les miens me le font en ce moment car quand tu accelere tu force sur tes cardans et des que tu relache ou debraye et bien tu ne force plus dessus |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Jeu 15 Juil 2010 - 21:45 | |
| J'ai le droit qui est neuf mais j'ai simplement regraissé une noix du gauche avec changement du soufflet! ça va être permanent comme bruit ou ça peut disparaître ?Et surtout command en être sûr ?
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Jeu 15 Juil 2010 - 21:48 | |
| ha bah si tu disais tout !!!!!! la prochaine fois on te fera parler sous la torture s il le faut !! alors là pour le coup regarde ton cardan s il a du jeu tres possible que ca soit ca ! |
stephsavo Tsar Niva
| peut etre alors une vibration de bt |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Jeu 15 Juil 2010 - 21:53 | |
| J'ai un jeu (acceptable) au cardan, enfin, pas catastrophique! Coté bt j'ai changé mon flector et je pense avoir pas trop mal recalé tout ça.... Mais le bruit de claquement c'est un peut plus que du mal calé! |
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Jeu 15 Juil 2010 - 22:15 | |
| a part les noix de ton cardan graissé ????? si tu les a demontées tu as bien tout remonté comme il faut ?? |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Jeu 15 Juil 2010 - 22:20 | |
| A mon avis, un de tes cardans n'aime pas sa rehausse... |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Jeu 15 Juil 2010 - 22:25 | |
| Je pense avoir bien remonté oui, Mais pour ètre sûr que c'est pas ça !? |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Jeu 15 Juil 2010 - 22:32 | |
| - stephsavo a écrit:
- cardans avec un leger jeu , les miens me le font en ce moment
car quand tu accelere tu force sur tes cardans et des que tu relache ou debraye et bien tu ne force plus dessus pour les cardans. écoute si tes clac clac évoluent avec la vitesse (transmissions)ou avec tes tours moteurs (bv). Car comme cité au dessus, en phase de déscélération tu ne forces plus sur la transmission. |
St4rZ Passionnément
Date d'inscription : 11/04/2010 Nombre de messages : 138 Localisation : Montagne Noire Age : 38 Niva type, année : 1600, 1987
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Jeu 15 Juil 2010 - 23:07 | |
| J'ai ce fameux clacclac aussi.
Ca donne l'impression que quelque chose tape sous les pied du conducteur.
Fixation BT ou pont avant je pense, j'ai pas eu le temps de m'en occupé. |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Jeu 15 Juil 2010 - 23:10 | |
| - St4rZ a écrit:
- J'ai ce fameux clacclac aussi.
Fixation BT ou pont avant je pense, j'ai pas eu le temps de m'en occupé. En parlant de fixations, vérifiez régulièrement les vis de fixations du pont avant qui ont tendance à ce déserrer dans le temps à force de faire du TT. |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Ven 16 Juil 2010 - 7:29 | |
| merci pour vos réponses ! je vais approfondir mes investigations et je vous dit quoi ! |
baba Roi Niva
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! Dim 18 Juil 2010 - 17:50 | |
| C'est un bon conseil Nico, et apparement j'ai pas trop mal travaillé ! ( Pour un peintre ) !!!! Sinon, pour en revenir à mon problème, en fin de compte, ça pourrait bien être mon cardan gauche qui clac comme un sauvage ! Des que je pourrai, je le changerai et on verra bien!! En attendant C'est cool le Niva !!! Et prochaine étape , réglage des culbuteurs et une petite peinture A+ Et Merci pour les conseils |
| Sujet: Re: Nouvelles et nouveau problème sur mon NIVA ! | |
