| Problème frein avant qui bloque et qui chauffe | |
+11Sporty grelots25 la denree fabi1 BombardierJ-5 Drakan GrosPimousse stef25 JOJO 27 gege 45 truffe84 15 participants |
truffe84 Un peu
Date d'inscription : 19/09/2007 Nombre de messages : 33 Localisation : 84 Age : 48 Niva type, année : 1.9 D 94 Couleur : blanc
| Sujet: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Jeu 8 Juil 2010 - 23:21 | |
| bonsoir à tous, j'ai un problème de frein, il se bloque au fur et à mesure que je roule et les jantes sont brulantes. L'autre jour, impossible d'avancer ou reculer. Dés que je libère la pression au niveau du maitre cylindre, cela se débloque , j'ai donc changé celui ci mais le problème est encore là.on m'a dit de changer mon servo frein, mais avant j'aimerais les avis et expèrinces des autres 'nivaistes'. merci d'avance. |
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Jeu 8 Juil 2010 - 23:24 | |
| changes tes durites et le probleme s'envollera tout seul |
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Jeu 8 Juil 2010 - 23:40 | |
| ou le liquide trop vieux sa mais arrivée |
truffe84 Un peu
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Jeu 8 Juil 2010 - 23:47 | |
| Merci mais le liquide vient d'etre changé. |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Ven 9 Juil 2010 - 1:11 | |
| controles la garde à la pédale et/ou le positionnement du contacteur de stop |
stef25 A la folie
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Ven 9 Juil 2010 - 7:46 | |
| comme niva 56 te l'a dit
change tes flexibles et peut être même tes tuyaux |
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Ven 9 Juil 2010 - 8:09 | |
| Même pb dernierement, sur mon PP, c'était le Maitre cylindre qui merdait. depuis RAS |
Drakan Passionnément
Date d'inscription : 20/02/2007 Nombre de messages : 107 Localisation : 23000 Age : 41 Niva type, année : 5x1600 bientot 6 ?? Couleur : 2noir 2 blanc 1 rouge
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Ven 9 Juil 2010 - 12:19 | |
| Salut Si c'est sur une seule roue regarde si tu n'as pas un piston grippé sinon pour le maitre cylindre A+ Drakan |
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Ven 9 Juil 2010 - 12:20 | |
| pas le servo frein |
BombardierJ-5 Beaucoup
Date d'inscription : 05/05/2010 Nombre de messages : 54 Localisation : Cap-Rouge Qc Age : 85 Niva type, année : 1997 Niva/Cossack Couleur : rouge
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Ven 9 Juil 2010 - 17:54 | |
| Comme dit l'autre, ce n'est pas le servo-frein. Si une seule roue bloque, ce n'est pas le maître-cylindre non plus. J'ai eu ce trouble-là, les roues avant devenaient brûlantes, les pistons demeuraient bloqués en position de freinage, j'ai dû changer cylindres et pistons pour régler ça. |
fabi1 Passionnément
Date d'inscription : 23/10/2008 Nombre de messages : 163 Localisation : hte loire Age : 41 Niva type, année : 2121 de 89? Couleur : gris et bandes orange
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Ven 9 Juil 2010 - 18:27 | |
| je suis d'accord avec jojo27: controles la garde à la pédale et/ou le positionnement du contacteur de stop sa m'est deja arrivé et j'etait bloqué a la station service, je pouvais meme pas bouger avec bv courte et pont bloqué,il a fallut en + un utilitaire qui me traine sur 10m pour liberer la pompe,ensuite faire une tres legere fuite pour baisser la pression,reglage du contacteur des feux stop et tout est ok depuis. |
truffe84 Un peu
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Ven 9 Juil 2010 - 21:55 | |
| Merci pour vos avis , pour le maitre cylindre, il est neuf donc???? Je vais donc regarder cette garde à la pédale . Merci |
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Ven 9 Juil 2010 - 22:56 | |
| Nous attendons la suite ... avec impatience |
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Sam 10 Juil 2010 - 0:00 | |
grelots25 Un peu
Date d'inscription : 22/04/2010 Nombre de messages : 24 Localisation : autechaux roides 25 Niva type, année : 1.7 gpl Couleur : bleu
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Sam 10 Juil 2010 - 23:58 | |
| salut meme probleme,j ai changer l etrier et depuis c est reparti |
Sporty Passionnément
Date d'inscription : 20/02/2009 Nombre de messages : 104 Localisation : 28 et 92! Age : 57 Niva type, année : 1600 GPL de 1989 Couleur : Beige
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Mar 13 Juil 2010 - 12:01 | |
| hello exactement la même chose m'est arrivée cette année après 4 mois "d'hivernage". j'ai voulu aller prendre de l'essence à 15 bornes, et quand je suis arrivé, les roues avant étaient bouillantes... j'ai attendu 1h30 pour laisser refroidir; après avoir démonté les plaquettes, et bien repoussé les pistons, j'ai pu rentrer, mais ça chauffait à nouveau. donc je suis allé chez un garagiste la semaine dernière: dégrippage des étriers, et changement du liquide de frein, depuis RAS. le liquide avait bouilli, et il y avait de l'air dans les tubes à l'arrière, mais rien de bien méchant. ça m'a quand même coûté 165 euros cette histoire |
NIVATTACK Un peu
Date d'inscription : 11/07/2010 Nombre de messages : 5 Localisation : Haute Savoie Age : 45 Niva type, année : Niva 1.7i Multipoint GPL 2004 Couleur : bi color Vert Série Métalic
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Mar 13 Juil 2010 - 17:02 | |
| Salut j'ai eu le même souci et malheureusement:pleure: je pense que tu dois changer ton étrier voire même les deux tant qu'à faire, c'est tjrs mieux de faire ça de manière symétrique surtout pour les freins avant. Tu peux tjrs éssayer de les rénover t'auras peut-être plus de chance que moi.... |
bruno60 Un peu
Date d'inscription : 09/04/2010 Nombre de messages : 19 Localisation : les Ageux (entre Senlis et Compiègne) Oise Age : 64 Niva type, année : type 2121 année 1985 Couleur : rouge
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Mar 13 Juil 2010 - 17:35 | |
| Bonjour à tous J' ai eu ce prb aussi, c' est passé par un changement des étriers Pour info aux aciens, ce niva est l' ancien de tyson63 Bon apm |
stephsavo Tsar Niva
truffe84 Un peu
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Mar 20 Juil 2010 - 12:26 | |
| Bonjour, étant en vacances depuis la dernière fois, je vais opter pour le changement du servo frein, car d'aprés moi et vos différent avis et mes essais .... A suivre donc car je vais commander chez lada T..al A+ et merci encore |
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe Mar 20 Juil 2010 - 12:50 | |
| je pense pas que ton blocage vienne du servo frein en general c est souvent les pistons des etriers qui grippent voir le maitre cylindre ou la garde a la pedale dans tous les cas de figure nettoie ton circuit a l alcool a bruler et remet du dot 5 |
| Sujet: Re: Problème frein avant qui bloque et qui chauffe | |
