| différentiel !! | |
niva71 Un peu
Date d'inscription : 23/06/2010 Nombre de messages : 28 Localisation : Tournus Age : 43 Niva type, année : 1.9d Couleur : vert kaki
| Sujet: différentiel !! Sam 26 Juin 2010 - 21:59 | |
| Bonjour, comme je vois qu' il y a beaucoup de personnes très compétente ici, je viens vers vous car j'ai un second 4x4 un aro trappeur en 1.9d également et je l'ai mis sur chandelle pont arrière (propulsion) et lorsque je tourne une roue à la main ou l'arbre de transmission à la main , une seule roue tourne, moteur allumé et 1ere enclenchée idem, y a t il une anomalie ou le différentiel fait son boulot ?? merci par avance car en ce moment c 'et merde sur merde aussi bien trappeur que niva !!! |
| Sujet: Re: différentiel !! Sam 26 Juin 2010 - 22:10 | |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: différentiel !! Sam 26 Juin 2010 - 22:17 | |
| oui c' est normal , le differenciel fait son boulot . |
niva71 Un peu
| Sujet: Re: différentiel !! Dim 27 Juin 2010 - 8:29 | |
| merci à vous pour vos réponses !!! c'est cool et en plus vous êtes hyper réactif, j'ai fait le test dans des graviers, véhicule au sol et les 2 roues arrières "grattent" bien encore merci et longue vie à ce site et à nos 4x4 qui nous donnent tant de plaisir !!! |
niva71 Un peu
| Sujet: Re: différentiel !! Dim 27 Juin 2010 - 11:41 | |
| mais je pensais que pont levé, moteur tournant 1ere enclanchée les 2 roues devaient tourner !!??? non ??? |
lacsap3 Beaucoup
Date d'inscription : 09/05/2009 Nombre de messages : 78 Localisation : Aubigny 14700 Age : 60 Niva type, année : 1.9 tinga 1994 Couleur : blanc
| Sujet: differentiel !! Dim 27 Juin 2010 - 14:07 | |
| bonjour niva71, oui en principe les 2 roues devraient tourner, mais peut être qu'il y en a une dont le frein reste un peu serré, dans ce cas ton différentiel fait parfaitement son travail: ( il est fénéant, donc il envoie le mouvement au plus facile) essaie de tourner tes roues l'une après l'autre, il y a de grandes chances qu'il y en ait une plus dure que l'autre |
niva71 Un peu
| Sujet: Re: différentiel !! Dim 27 Juin 2010 - 15:11 | |
| en effet une roue est plu dure que l'autre mais ce que je ne comprend pas, c est que quand je la tourne çà n'entraine pas l'arbre de transmission !!!???? |
lacsap3 Beaucoup
| Sujet: différentiel !! Dim 27 Juin 2010 - 17:14 | |
| par contre si ton arbre de transmission ne tourne pas , l'autre roue, elle doit tourner à l'envers ! de toute façon si les deux roues "grattent" sur le gravier, il n'y a pas trop de question à se poser |
| Sujet: Re: différentiel !! Dim 27 Juin 2010 - 20:28 | |
| Cardans casse |
niva71 Un peu
| Sujet: Re: différentiel !! Lun 28 Juin 2010 - 8:44 | |
| bonjour, si mon un cardan était cassé mes roues n'entraineraient pas au sol ??? non ?? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: différentiel !! Lun 28 Juin 2010 - 9:33 | |
| Si tu avait un cardan de casser ou alors un 1/2 arbre arrière, alors tu ne pourrait pas rouler autrement qu'avec le blocage centrale de la BT.
Si tu leve tes 2 roues du meme essieu, alors lorsque tu en tourne une, tu devrais soit voir l'autre tourné dans le sens inverse, et c'est normal, ou alors voir l'arbre de transmission tourné. Et pour etre sur que tout va bien tu fait la meme chose à l'opposé.
Bye |
niva71 Un peu
| Sujet: Re: différentiel !! Lun 28 Juin 2010 - 9:49 | |
| c 'est ce que j'ai fait hier soir, et çà m'as fait la même chose cote opposé, cest à dire que lorsque je tourne ma roue, mon arbre de transmission tourne avec et mon autre roue ne bouge pas et quand je tourne mon autre roue , rien ne se passe .... alors que 2 jours avant c 'était l'inverse alors je pense que c'est bien mon différentiel qui me fait çà !!! en espérant avoir été clair ? |
lacsap3 Beaucoup
| Sujet: différentiel !! Lun 28 Juin 2010 - 11:49 | |
| alors là, effectivement y un blème ! si tu arrives à tourner une roue sans que rien ne se passe, c'est bizard surtout si les 2 grattent bien sur le gravier, tu n'a quand même pas des moyeux debrayables sur ton pont arrière !!! et en marche arrière elles grattent aussi ? |
Gilou06 A la folie
Date d'inscription : 24/11/2009 Nombre de messages : 309 Localisation : 06 Haut-Pays Niçois Age : 66 Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001 Couleur : Bordeaux
| Sujet: Re: différentiel !! Lun 28 Juin 2010 - 11:52 | |
| Plus on avance, moins on comprend ton problème ! En revanche, la réponse de DJ est simple et claire (et juste en plus ) - Djtof a écrit:
Si tu leves tes 2 roues du meme essieu, alors lorsque tu en tournes une, tu devrais soit voir l'autre tourner dans le sens inverse, et c'est normal, ou alors voir l'arbre de transmission tourner. Et pour etre sur que tout va bien tu fais la meme chose à l'opposé.
| Sujet: Re: différentiel !! | |
| différentiel !! | |
