| comment démonter la boite de transfert? | |
+8lion42 Daniel78200 bizon10 baba mano06 Marie la denree romechko64 12 participants |
romechko64 Beaucoup
Date d'inscription : 17/12/2006 Nombre de messages : 77 Localisation : 33 Age : 45 Niva type, année : 1.7I GPL multipoint Couleur : Blanc
| Sujet: comment démonter la boite de transfert? Mer 23 Juin 2010 - 16:40 | |
| tout est dans le titre, et surtout les étapes à ne pas ratter |
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Mer 23 Juin 2010 - 18:04 | |
| 1 enlever les boules 2 enlever les garnitures du tunnel 3 debrancher le contacteur du blocage (par le dessus) 4 demonter les transmissions av /arr 5 debrancher le cable de compteur et le capteur de vitesse 6 demonter la transmission de la boite de vitesse a l entrée de la boite de transfert 7devisser les ecrous de 13 des supports boite de transfert remontage dans le sens inverse et tu replace bien les supports de la bt sur leurs traces sur la caisse au pire avant de demonter tu trace autour avec un marqueur et voila y a plus qu a |
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Mer 23 Juin 2010 - 18:20 | |
romechko64 Beaucoup
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Mer 23 Juin 2010 - 18:26 | |
romechko64 Beaucoup
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Mer 23 Juin 2010 - 18:28 | |
| ya pas un post en image? j'ai cherché mais pas trouvé |
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Mer 23 Juin 2010 - 18:31 | |
| pas besoin tu suit etapes par etape et tu veras ça coule de source au fait au remontage ne serre pas tes supports laisses les libres tu les serreras qu a la fin du remontage |
romechko64 Beaucoup
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Mer 23 Juin 2010 - 18:43 | |
| je récapitule: tout d'abord, dans l'habitacle, je sors les garnitures (levier vitesse courte/lente et transfert); j'arrive vu dessus sur l'axe boite de transfert / B vitesse. Je débranche d'en haut le contacteur de blocage je démonte les 2 cardans de dessous, je débranche les 2 connectiques, branché sur le bloc de la boite de transfert. je demonte la cardan B transfert / B vitesse puis on fini par lar les 2 supports de la boite de transfert tout ça pour accéder au flector, pour pouvoir resserer l'écrou de sorti de boite? merci pour les conseils |
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Mer 23 Juin 2010 - 18:47 | |
| ben c est comme ça que l on tombe une boite de transfert !!! la etait bien ta question !!!!! |
romechko64 Beaucoup
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Mer 23 Juin 2010 - 18:58 | |
| ok merci extrem lada dit moi y a des choses auxquels il faut faire gaffes pour déconnecter les divers capteurs? |
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Mer 23 Juin 2010 - 19:05 | |
| non rien du tout c est d une simplicité a |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Jeu 24 Juin 2010 - 17:04 | |
| Salut grand chef, c'est p'têt simple à mais à mon avis moi je vais pour autre chose quand je vais me lancer à la conquête de mon écrou de sortie de bv... A ton avis, combien de temps je vais aller à pied au boulot quand j'aurais tout démonter? je croyais qu'il y avait un post en photos qui expliquait le démontage mais j'arrive pas à la trouver... |
mano06 Pour la vie
Date d'inscription : 10/03/2009 Nombre de messages : 635 Localisation : cannes la bocca 06 Age : 51 Niva type, année : 1700I GPL 98 Couleur : blanc
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Jeu 24 Juin 2010 - 17:12 | |
| sur le site nivavanture dans changer l'embrayage il y les etapes en photos ca peut aider |
mano06 Pour la vie
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Jeu 24 Juin 2010 - 17:13 | |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Jeu 24 Juin 2010 - 17:22 | |
| Bolchoye spassiba! (merci) t'es un chef... Je n'y avais pas pensé... L'embrayage c'est pas moi qui m'y suis collée... mais c'est vrai qu'on démonte tout aussi... |
romechko64 Beaucoup
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Jeu 24 Juin 2010 - 18:02 | |
| ok pour le démontage du flector |
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Jeu 24 Juin 2010 - 18:44 | |
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Jeu 24 Juin 2010 - 21:56 | |
| moi je dis moins que ça tu vire juste le flector sans rien virer d'autre apres un coup de cidre et une crepe tu bloques ton boulon |
romechko64 Beaucoup
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Jeu 24 Juin 2010 - 23:16 | |
| aller en etant tres tres large je dit 2 hrs demontage 2 hrs remontage[/quote] c'est ça; moi novice, j'ai mis une heure pour tomber la boite de transfert (sans pont, je précise) mais j'arrive pas à dévisser ces p...n de boulon au niveau du flector , franchement ça m'énerve |
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Ven 25 Juin 2010 - 14:13 | |
| ben ils sont bien serrer prends apuis sur la BV avec un demonte peneu et ça le fera bien |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Ven 25 Juin 2010 - 18:31 | |
| Merci les gars... Le truc qui me fait flipper c'est que la bt tombe et aussi que je n'arrive pas à la soulever pour la remettre en place... Dans un vieux post, un gars disait de faire une berceau en bois pour la soutenir... Bref... je me fais peut-être un monde avec pas grand chose... mais j'ai pas envie de tout casser et je vais faire ça toute seule... Alors je voudrais me compliquer le moins possible... A votre avis, quand pas de pont ni de fosse, le mieux est de trouver 4 chandelles pour surélever le Niva? Et faut-il enlever les deux leviers de la bt ou on peut éviter? niva56, comment tu fais pour enlever le flector sans tomber la BT???? |
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Ven 25 Juin 2010 - 18:47 | |
| bonsoir marie pour remettre ta bt toute seule soit avec un cric (aieee aieeeeee) rouleur et tu peux la monter et la guider aussi mettre des sangles a cliquet en ouvrant les portes et tu les manoeuvres ta boite remontera et finition ( pas manuelle) avec un cric ( haouhahouhaouha ) c est plus long mais plus cool voila ca c est fait je retourne voir pour le reste si je connais bises a tt |
Marie Roi Niva
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Ven 25 Juin 2010 - 18:55 | |
| Spassiba Komrade! J'y avais pensé au cric rouleur... Au fait, comment va ta main? Gros bisous |
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Ven 25 Juin 2010 - 18:59 | |
| me revoilou !! pour tes leviers bah ca je sais po ! mais je pense po !! le niva sur chandelles ???? pas bon pour toi ca serait trop haut pour remonter !! mais ca tu fais comme tu l entend tu te glisse dessous pour voir et pour 56 lui il s est pas emmerdé il a coupe le tunnel et refait une piece va voir il a mit des tofs mardi ou mercredi je crois ou passe lui un mp il te les refilera bizzzzz là j y vais y a plus de questions Прощай был скоро |
| - Marie a écrit:
- Spassiba Komrade!
Gros bisous elle va tres bien merci c etait une luxation , un peu de creme maman a soufflé dessus et hop le bobo ati !! gros bisous |
baba Roi Niva
Date d'inscription : 23/03/2010 Nombre de messages : 1282 Localisation : Grimaud (VAR) Age : 44 Niva type, année : 1600 1986 avec weber 32/36DGV blanc; un plainsoleillisé de 84 rouge
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Ven 25 Juin 2010 - 20:32 | |
| Pas trop d accord La denrée, Sans rehausse le niva c'est un peut bas! et pour déboulonner quand c'est grippé là dessous et bein c'est quand même bien les chandelles !!! |
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Ven 25 Juin 2010 - 20:50 | |
| niva56, comment tu fais pour enlever le flector sans tomber la BT???? ben je la desserre puis je vire les boulons du flector et pour enlever celui ci je ne fais que de la reculer viens passer un week en BZH je te le ferais pendant que ma nivette te fera visiter le coin les tofs dont parle le vieux truc jaune et rouge sont là https://nivaventure.forumactif.com/mecanique-et-technique-f2/flector-t8685.htm mais la decoupe ne sert que pour enlever la BV |
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Ven 25 Juin 2010 - 22:28 | |
| - baba a écrit:
- Pas trop d accord La denrée, Sans rehausse le niva c'est un peut bas! et pour déboulonner quand c'est grippé là dessous et bein
c'est quand même bien les chandelles !!! en meme temps marie ne fait pas 1m80 et n as pas un ventre comme la mien et moi je me met dessous pour bricoler , voire demonter les arbres , le support de bv etc etc sans le mettre sur chandelle le principal c est d etre bien a sa main , c est pour ca que j ai dit aussi qu elle se glisse dessous pour voir |
bizon10 Roi Niva
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Ven 25 Juin 2010 - 23:23 | |
| tu parles tu dois vraiment y etre a ta main tu parlais de creme mais laquel? |
Daniel78200 Tsar Niva
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? Sam 26 Juin 2010 - 10:52 | |
| Sujet: Re: comment démonter la boite de transfert? | |
