| conseille boite vitesse | |
+5JOJO 27 olive03600 juliano07 jpz babymotard63 9 participants |
babymotard63 Un peu
Date d'inscription : 13/06/2010 Nombre de messages : 16 Localisation : moriat 63 Age : 40 Niva type, année : 1.7 l gpl 2002 Couleur : blanc moucheté rouille
| Sujet: conseille boite vitesse Dim 13 Juin 2010 - 15:54 | |
| bonjours mon lada 1.7l gpl 2002 ma fait le coup de la 4 qui saute au début j'ai cru en se fameux écrou qui été d'ailleurs dévissé mais même après vissage est frein filé la vitesse saute toujours alors bon j ai peur de me lancer dans quelque chose que je ne connais pas donc je vous solicite je dispose de cri est de chandelle mais pas de pont ni de fosse |
| Sujet: Re: conseille boite vitesse Dim 13 Juin 2010 - 18:15 | |
| es tu sûr de l'avoir bien remonté et serré comme il faut ? en général quand il se devisse il est cuit, il faut le changer, l'as tu changé ? |
babymotard63 Un peu
| Sujet: conseille boite vitesse Dim 13 Juin 2010 - 20:40 | |
| bonsoir merci d'essayer de m'aider voici comment j'ai procéder: *désaccoupler les arbres de la boite de transfert en les reperants clef de 13 *remonter les garnitures dessus le tunnel (boules caches...) tournevis cruciforme *tomber la boite clef de 13 *découpler flexor clefs de 19 *serrer le fameux écrou douille de 30 avec rallonge et frein filet ai-je mal fait ? |
juliano07 Roi Niva
Date d'inscription : 01/12/2009 Nombre de messages : 1032 Localisation : 07-Nord Ardèche Age : 39 Niva type, année : Niva GPL de 2003, 135600Km Couleur : bleu-vert, sais pas trop!!!
| Sujet: Re: conseille boite vitesse Dim 13 Juin 2010 - 20:44 | |
| non je pense pas, moi j ai fait 2 petite soudures sur l ecroue pour qu il bouge plus! mais biensur moi aussi j ai toujours la 4è qui saute... mais ca dvrait durer un bon moment avant de reparer la boite! bye |
babymotard63 Un peu
| Sujet: conseille boite vitesse Dim 13 Juin 2010 - 20:51 | |
| oui mais faut il un pont pour tomber la boite ou avec des chandelle et un cric cela suffi de plus quand je démonte souvent je peux en faire deux avec les pièces de rab si quelqu'un avais une idee plus précise je peut rouler 2 kilomètres en 4 avant quelle saute |
babymotard63 Un peu
| Sujet: conseille boite vitesse Dim 13 Juin 2010 - 21:08 | |
| Sujet: Re: conseille boite vitesse Dim 13 Juin 2010 - 21:16 | |
| la 4 eme tiens toujours tant que les pignons sont en attaque c est quand tu coupe les gaz quelle decroche . j ai le meme probleme j ai reserré l ecrou trop tard et pourtant avant de reserrer l ecrou la 4 eme ne sautait pas |
olive03600 Un peu
Date d'inscription : 25/09/2009 Nombre de messages : 38 Localisation : 03 auvergne (commentry) Age : 43 Niva type, année : lada 1l9 mazout Couleur : vert
| Sujet: Re: conseille boite vitesse Dim 13 Juin 2010 - 23:28 | |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: conseille boite vitesse Lun 14 Juin 2010 - 1:20 | |
| roulement arbre primaire hs et/ou rupture rondelle élastique , donc dépose BV |
Marie Roi Niva
olive03600 Un peu
| Sujet: Re: conseille boite vitesse Mar 15 Juin 2010 - 17:40 | |
| - JOJO 27 a écrit:
- roulement arbre primaire hs et/ou rupture rondelle élastique , donc dépose BV
Oui bien sur c pour ca que jai demonter pour voir car sans tomber la boite c imposible !! Maris a mon avis c que ton ecrou a ete desseré trop longtemps et don ton roulement d'ardre primaire es he mais attend l'avis de pro |
babymotard63 Un peu
| Sujet: conseille boite vitesse Mar 15 Juin 2010 - 20:20 | |
| merci j'ai commencer a démonter arbres et boite de transfert . demain j'attaque la boite si vous avez des conseilles je suis preneur j'ai chercher sur le forum |
olive03600 Un peu
babymotard63 Un peu
| Sujet: conseille boite vitesse Mer 16 Juin 2010 - 12:53 | |
| bonjours j ai demonter la boite merci le forum pour le post impecable maintenant j'ai jeter un coup d'oeil l'arbre de l'embrayage a du jeu en le tiran 5 mm en le levan 2mm quant penssez-vous ? merci d'avance |
olive03600 Un peu
| Sujet: Re: conseille boite vitesse Mer 16 Juin 2010 - 18:12 | |
| roulement de boite HS si ta un mail je tevois des info dessu !! |
pepcls Un peu
Date d'inscription : 29/03/2010 Nombre de messages : 6 Localisation : 54 Niva type, année : 2001 1700GPL Couleur : bleu
| Sujet: Re: conseille boite vitesse Jeu 17 Juin 2010 - 17:25 | |
| Bonsoir à tous, Je viens de refaire ma boite. Le symptôme était le même, 4 qui saute et qui craque, jusqu'à ce qu'elle ne passe plus du tout. Après démontage, c'est la rondelle élastique située entre le carter d'embrayage et celui de boite qui était cassée. Du fait, l'arbre primaire peut bouger en axial sur quelques millimètres. Le synchro repousse l'arbre en direction du moteur eyt les dents ne s'engrennent pas correctement. Pour moi, le pignon était HS, rogner sur deux millimètres. La rondelle que j'ai eu chez lada n'est plus conique mais plate et assez épaisse. C'est ce qu'ils servent en remplacement de l'ancienne. de l'ordre de 3 ou 4 euros. Bon courage Eric |
| Sujet: Re: conseille boite vitesse Jeu 17 Juin 2010 - 23:05 | |
| Sujet: Re: conseille boite vitesse Ven 18 Juin 2010 - 14:26 | |
bastien284 A la folie
| Sujet: Re: conseille boite vitesse Dim 27 Juin 2010 - 21:33 | |
| - olive03600 a écrit:
- bonjour pour tomber la boite si ta déjà déposer arbre et boite de transfère et barre anti roulis, il y a 4 vis (clé de 19 ) cliquet, cardan et 2 rallonges moi sur mon diesel 3 vis CHC (pour les attraper il faut couper un bout de clé BTR de 8 et l'emmancher dans une couille de 8 avec cliquet, cardan et 2 rallonges ) après dévisser les 4 vis qui tienne une petite tôle de protection sur le bas de la boite (clé de 10 )puis tu met une corde autour de la boite et tu prend ta copine qui la tien de l'intérieur de ton dada et tu défait le support arrière (clé de 13) et to fait glisser en arrière !!! Voila !!!
Sinon tu a ca c plus clair !!!
http://nivaventure.free.fr/Texte/Entretien/Boite_vite_dem/Boite_vite_dem2.htm Tu passes pas ou pour démonter ces vis pour le démarreur? Par le compartiment moteur ou pas le bas? |
| Sujet: Re: conseille boite vitesse Lun 28 Juin 2010 - 9:18 | |
| très bonne question. la réponse : par ou tu peux , devant derrière , en haut en bas , par côté après avoir démonté ce qui gêne ! c'est ce que j' ai fait |
| Sujet: Re: conseille boite vitesse Lun 28 Juin 2010 - 12:56 | |
| Je le sentais malheureusement bien comme ca! Ce qui me fait ch... c'est que je n'ai pas deux rallonge alors j'ai peur de galérer! |
| Sujet: Re: conseille boite vitesse | |
