Forum de NivAventure, l'aventure en Lada Niva Bienvenue Rafoufou sur NivAventure, tu es le 5466e membre ! | |
| | Ca y est, j'ai mon DADA | |
| | Auteur | Message |
bruno 24 NivAventure
| Sujet: Ca y est, j'ai mon DADA Dim 16 Mai 2010 - 21:35 | |
| Bonsoir à tous
Ca y est mon Niva est à la maison depuis vendredi, la biture qui a suivie été pas mal, fallait bien l’arroser. On l’a essayé le soir même dans les chemins, de nuit, modérément, et impeccable, c’est vraiment fait pour ça. Par contre sur la route, il ne faut pas être pressé, on en profite pour découvrir le paysage.
Le C.T avait été passer le 12/05/2010 ou il apparaît 5 défauts à corriger sans contre visite :
Volant de direction : détérioration (il manque un morceau de 1 Cm²) VU
Colonne de direction : Jeu excessif et/ou mauvaise fixation (???) Aïe, Aïe, Aïe,
Feux de croisement : Réglage trop bas ; VU
Demi train AV : jeu mineur rotule et/ou articulation G.D. Aïe, Aïe, Aïe
Moteur : défaut d’étanchéité, classique
Aujourd’hui en faisant le tour de la voiture, et j’ai fais d’autres découvertes, le tapis de sol (capitonnage) coté passager trempe avec une odeur qui ressemble fortement à du liquide de refroidissement certainement le ventilo de chauffage. A voir, et tout le capitonnage à changer.
J’espère que pour accéder au ventilo il ne faudra pas que je démonte tout le tableau de bord ??
Je vais pouvoir me procuré la revue technique et compté sur votre aide, car je crois que je ne suis pas au bout de mes surprises.
A+ |
| | | morin yves Beaucoup
Date d'inscription : 01/10/2009 Nombre de messages : 70 Localisation : pays de loire,la mayenne Age : 75 Niva type, année : 1l7injection gpl 2001 Couleur : bordeaux
| Sujet: liquide de refroidissement Dim 16 Mai 2010 - 21:48 | |
| bonsoir,si il y a du liquide de refroidissement coté passager ,robinet de chauffage hs .option recherche il y plein de sujet sur cette panne |
| Sujet: Re: Ca y est, j'ai mon DADA Dim 16 Mai 2010 - 21:54 | |
| merci, je regarde tous de suite |
| | | Pierre72 Un peu
Date d'inscription : 14/05/2010 Nombre de messages : 30 Localisation : LE MANS Age : 67 Niva type, année : 1,7i GPL 2002 Couleur : BLEU
| Sujet: Re: Ca y est, j'ai mon DADA Dim 16 Mai 2010 - 21:56 | |
| Salut Bruno,
J'ai eu le même problème de jeu excessif dans la direction . Sous le maitre cylindre ,dans l'axe de la colonne de direction , il y a un boitier sur lequel se trouve une vis fendue contre-bloquée par un écrou ( la vis et l'écrou sont cachés sous une "tétine" en caoutchouc ).Il suffit de débloquer l'écrou et de serrer la vis fendue en faisant jouer le volant . Précision importante : c'est quasi inaccessible et il faut s'armer de patience !! En espérant que le défaut sur le tien aura la même cause que sur le mien !! |
| Sujet: Re: Ca y est, j'ai mon DADA Dim 16 Mai 2010 - 22:27 | |
| super, j'en prend bonne note, les gars vous étes des bons,merci |
| | | la denree Nivanovitch
| Sujet: Re: Ca y est, j'ai mon DADA Dim 16 Mai 2010 - 23:36 | |
| pour ton jeu dans la colonne regarde avant si ca vient pas du support en tole de la colonne justement il a tendance a se feler ou casser mais pas grave ca se ressoude et renforce il doit y avoir des post a ce sujet dans rechercher mais un reglage du jeu du boitier ne peut pas faire de mal s il est excessif |
| Sujet: Re: Ca y est, j'ai mon DADA Lun 17 Mai 2010 - 19:57 | |
| merci la denrée, demain je regarde, car là ,je bosse de nuit cette semaine .A+ |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Ca y est, j'ai mon DADA | |
Sujets similaires | |
