| Réglage d'embrayage | |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Réglage d'embrayage Sam 27 Mar 2010 - 13:31 | |
| Bonjour à tous, Après avoir remplacé l'émetteur et le récepteur d'embrayage, ainsi que toute la plomberie concernée, j'ai réglé la course libre de la fourchette au pif-o-mètre, et mis à par un léger quinement occasionnel lors du débrayage au bout d'une ou deux heures de route, tout marchait pil-poil. Quoi qu'il n'y avait rien d'anormal au niveau du fonctionnement de l'embrayage, ce quinement aléatoire m'inquiétait, alors je suis redescendu régler la course de la fourchette à nouveau en amenant mon débattement pifo (qui s'est avéré de 2 mm) aux 4-5 mm de battement préconisés que j'ai pris directement au niveau de la tige Maintenant, l'embrayage ne quine plus occasionnellement ; il siffle en permenance... Il me semble avoir lu en quelque part qu'il y avait un outil spécial pour mesurer la course libre de la fourchette, mais je n'ai pas réussi a retrouver le lien. J'ai donc simplement mesuré la longeur du trajet de la fourchette sur le poussoir fileté du récepteur. Des id ? Merci d'avance. |
jérôme de fouras Beaucoup
Date d'inscription : 13/01/2009 Nombre de messages : 96 Localisation : charente maritime Age : 34 Niva type, année : 1988 Couleur : rouge
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Sam 27 Mar 2010 - 13:50 | |
| salut se serai pas ta butée d'embrayage qui fait du bruit |
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Sam 27 Mar 2010 - 13:55 | |
| et il siffle quoi ?? le pont de la riviere Kwai ?? plus serieusement ! est tu sur d avoir de la garde ?? sans doute pas assez et ta butée est en permanence sur le meca |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Sam 27 Mar 2010 - 18:34 | |
| Y a t'il encore le ressort de rappel sur la fourchette? Si oui il faut lubrifier le guide de butée à l'aide de graisse anti seize en aérosol (avec la canule), si non... ben il faut en remettre un |
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Sam 27 Mar 2010 - 18:47 | |
| Pendant que nous sommes dans l'embrayage, la pédale couine, que peut-on faire ? il y a bien le ressort et le bruit ne vient pas de là. |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Sam 27 Mar 2010 - 20:17 | |
| Le genouxe gauche est pas terrible mais je pense plutôt à la pédale d'embrayage pour le bruit |
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Sam 27 Mar 2010 - 20:41 | |
| - nemrod3842 a écrit:
- Le genouxe gauche est pas terrible mais je pense plutôt à la pédale d'embrayage pour le bruit
axe de pedalier , melanger 3l d huile d arachide 1l d huile d olive et verser le tout sur ton pedalier s il t en reste un peu prevoit une injection pour ton genou a titre preventif !!! on sait jamais quand arrive la gigite la maladie du genou qui s agite |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Sam 27 Mar 2010 - 20:48 | |
| Pour répondre à la denree, ça ressemble plutôt à l'Opus en E-mineur, mais vu que je n'ai pas beaucoup d'oreille... Pour répondre à Guerchais, oui, le ressort est toujours là et correctement accroché (selon le dessin), mais tu as raison de le mentionner, car en effet, il risque d'être un peu détendu. Par contre, j'ignorais qu'il y avait un "guide de bûtée" a lubrifier, et je n'en ai pas trouvé la moindre trace dans le catalogue de pièces détachées. C'est quoi au juste ? |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Sam 27 Mar 2010 - 20:54 | |
guerchais Roi Niva
alpin05 Pour la vie
| Sujet: je Dim 28 Mar 2010 - 20:48 | |
| slt vue que l on es dedan je vais poser ma colle aussi ! quand je relache ma pedale d embrayage , j ai un gros grrrrrrrrr. quand je rapuis dessu plus rien en tenan vraiment a fond. butee d embrayage ? ( elle sont pas monter a la graisse au graphite ?) |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Dim 28 Mar 2010 - 20:56 | |
| Plutôt roulements de BV... |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Dim 28 Mar 2010 - 20:59 | |
| eu le numero 61 sur la fiche que tu a mis au dessu ? les vitesse passe tres mal surtout marche arriere! |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Dim 28 Mar 2010 - 21:08 | |
| Oui, mais ça peut être du à l'acyclisme du moteur au ralenti, et ça disparait si tu accélères de 100 à 200 tr/mn... Acyclisme & BV |
alpin05 Pour la vie
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Dim 28 Mar 2010 - 21:11 | |
| le bruit accelere autant que le moteur prend des tours pedale relacher pedale enfoncer rien 0 bruit . pour ca que je pense a la butee |
hypeace Passionnément
Date d'inscription : 13/12/2006 Nombre de messages : 156 Localisation : 06 Grasse Niva type, année : 1700 multi gpl "new look" Couleur : metal
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Dim 28 Mar 2010 - 21:13 | |
| salut tout le monde, salut guerchais. j'ai un souci de son strident a bas regime qui ressemble à ca dont parle notre collegue. je serais particulierement intéressé de voir le schéma que t'as publié, mais il apparait a moitié. tu pourrais faire qq cuose stp? |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Dim 28 Mar 2010 - 21:15 | |
| - alpin05 a écrit:
- le bruit accelere autant que le moteur prend des tours pedale relacher
pour ca que je pense a la butee Pédale relachée, si tout va bien, la butée ne tourne pas... |
guerchais Roi Niva
alpin05 Pour la vie
| Sujet: vant moi Dim 28 Mar 2010 - 21:21 | |
| toute facon je croie que je vais etre bon pour sortir la boite et voir ce qu il ce passe la dedans , vue le gars qui l avait avant moi , j imagine la tete de l embrayage. ces vrai que cela fait un bruit vraiment strident. quand tu passe ququ part tout le monde ce retourne voir ce que ces qui arrive ! ca me fait un peut penser a un bruit de pont sur une propultion qui es mort |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Lun 29 Mar 2010 - 8:11 | |
| - guerchais a écrit:
- Tube guide de butée piece (2), quand il est sale, ou que le ressort est manquant, la butée coulisse mal et reste très légerement en contact avec le mécanisme; ça engendre des petits bruits suspects
Merci guerchais, mais si, comme je le suppose, je dois envoyer de la graisse anti-seize en aerosol par le soufflet de la fourchette, y'a pas risque de contaminer le disque ? |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Lun 29 Mar 2010 - 8:31 | |
| Non, 1) nettoyage avec un nettoie freins aérosol, 2) graisser le guide en passant par le soufflet avec la canule de la bombe de graisse... |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Lun 29 Mar 2010 - 8:45 | |
| Merci encore, je le fais de suite... |
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Lun 29 Mar 2010 - 18:31 | |
| salut à tous! et salut Burgalat, alors tu as eu le resultat attendu? j'ai la même galère!!! et je patauge! tout d abord, est ce que la fourchette est la pièce avec un piston et un ressort, relié à la pédale d'embrayage par le liquide sous pression? merci d'avance, hypeace |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Sam 3 Avr 2010 - 8:58 | |
| - hypeace a écrit:
- salut à tous!
et salut Burgalat, alors tu as eu le resultat attendu? j'ai la même galère!!! et je patauge! tout d abord, est ce que la fourchette est la pièce avec un piston et un ressort, relié à la pédale d'embrayage par le liquide sous pression? merci d'avance, hypeace Non, hypeace, je cherche toujours de la graisse anti-seize en bombe... Si c'est la même qu'utilisent les cyclistes, pas de problème. Sinon, et quelqu'un sait où en trouver et sous quel nom commercial, je suis prenneur. |
guerchais Roi Niva
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Sam 3 Avr 2010 - 20:26 | |
| Y en a chez AD et il y en a chez Peugeot (à vérifier si Peugeot la commercialise toujours). |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage Sam 3 Avr 2010 - 21:03 | |
| Merci Guerchais, mais j'en ai finalement trouvé chez un marchand de pièces auto à 3/4 d'heure de route d'ici, et crois moi, à 30 Euro la bombe, je ne risque pas d'en abuser. Cela dit, j'espère que la canule de ma bombe de WD-40 fera, car cette bombe d'or liquide est vendue sans... |
| Sujet: Re: Réglage d'embrayage | |
