| niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? | |
+12GC @l3X niva45 N°6 Burgalat nico90 claude55 Masterorion manolo la denree gege 45 gulut 16 participants |
gulut Beaucoup
Date d'inscription : 14/09/2009 Nombre de messages : 92 Localisation : saint agnan (89 yonne) Age : 49 Niva type, année : plus de niva....mais un patrol 3.3turbo
| Sujet: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 25 Fév 2010 - 11:30 | |
| bonjour, a tous........ je suis un petit nouveau dans le monde du niva............et je souhaiterais avoir vos lumiere sur un probleme de demarage a chaud sur un 1600..!! a froid demare sans trop de souci mais a chaud pas moyen!!!!forte odeur d'essence et puis c'est tout !!!!!!!!!! merci d'avance pour vos bon conseil !!! |
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 25 Fév 2010 - 11:48 | |
| bonjour si il sans l essence ces peut etre qu il ce noye voit l allumage boujie condensateur vis platinées tete de delco fendu doigt d allumeur usé fil de boujie et nétoyage carburateur voila sinon je voit pas a+ |
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 25 Fév 2010 - 12:03 | |
| salut reglage de la hauteur du flotteur et niveau de cuve flotteur percé pointeau coincé |
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 25 Fév 2010 - 12:10 | |
| a chaud je pencherais plus a l'allumage, si en plus il a un peu de mal a froid...essaie de regler un pen l'avance, n'oublie pas de pointer ton delco pour le remettre comme il etait si ça ne change rien. |
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 25 Fév 2010 - 14:21 | |
| et le vapor lock ?!!?? Non ?? |
Masterorion Passionnément
Date d'inscription : 15/02/2010 Nombre de messages : 134 Localisation : Champagne Age : 48 Niva type, année : 1600, 82 Couleur : ça dépend de l'usage
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 25 Fév 2010 - 14:35 | |
| - manolo a écrit:
- et le vapor lock ?!!?? Non ??
Possible, mais avec les températures basses de ces derniers temps ce serait étonnant. Déjà, être sûr que dans ces cas là on n'est pas la cause du mal soi-même : ne pas "pomper" sur l'accélérateur, car ça fait débiter la pompe de reprise et la noyade n'est alors pas loin. Engager le démarreur et accélérer progressivement et doucement jusqu'à fond. Si le moteur ne part pas, ne pas lâcher la pédale pour la seconde tentative de démarrage et éventuellement les suivantes. Après, on verra. |
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 25 Fév 2010 - 16:06 | |
| tu sais il ne fait plus si froid que ça. Perso, même avec un weber, ces jours ci des qu'il est chaud et que j'essais de redemarrer au bout de seulement quelques minutes d'arrets, il est victime du vapor lock. |
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 25 Fév 2010 - 16:08 | |
| j'ai oublié, maintenant t'as peut etre pas tord non plus. Mais, je pencherai plus pour le vapor lock |
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 25 Fév 2010 - 16:17 | |
| - manolo a écrit:
- tu sais il ne fait plus si froid que ça. Perso, même avec un weber, ces jours ci des qu'il est chaud et que j'essais de redemarrer au bout de seulement quelques minutes d'arrets, il est victime du vapor lock.
T'aurais pas une durite passant un peu trop près d'un point chaud ? Sinon (je ne dis pas que c'est ton cas) on voit souvent des raisonnements qui confondent les problèmes de vapor-lock et les symptômes d'un pointeau de carbu qui n'est pas étanche. |
claude55 Un peu
Date d'inscription : 05/10/2009 Nombre de messages : 13 Localisation : ROUVRES en WOËVRE 55400 Age : 74
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 25 Fév 2010 - 16:30 | |
| Bonjour. Ce que tu décris semble être un problème de vapor-lok:connu sur les 1600.Lorsque j'avais ma 1600,il existait une modif très simple pour supprimer ce problème qui est dû à la proximité du carburateur au-dessus de l'échappement.Une plaque en tôle de 0,5mm d'épaisseur de surface plus importante que le carburateur(je ne me rappel plus des côtes:il me semble 10x10),avec un isolant chaleur sous sa face inférieure.Installée entre le carburateur et sa cale d'embase(cette dernière servait de modèle pour l'usinage central de la plaque).Dans le pays basque à l'époque nous pratiquions cette modif et plus de problème de démarrage à chaud. Claude |
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 25 Fév 2010 - 17:16 | |
| la modif pour isoler le carbu du "point" chaud cest ce que je vais faire sur la resto. J'ai deja ce qu'il faut. Sinon pour ce qui est de mon carbu, il est neuf (acheté debut 2009, (500cailloux) ), je pense qu'il est fiable.... Ce souci à chaud ça me le faissait aussi avec le russe carbu d'origine. Donc, vapor lock assuré. Du moins en ce qui me concerne. |
claude55 Un peu
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 25 Fév 2010 - 17:42 | |
| La conception du 1600 avec l'admission du même côté que l'échappement,ne pouvait qu'amener ce genre de désagrément.C'est bien pour cela que de bons mécanos ont trouvé la parade du part-chaleur afin d'éviter à l'arrêt que la chaleur de la pipe d'échappement vaporise l'essence dans le carburateur. Il y avait un petit supplément:mettre une pompe à essence électrique actionnée du tableau de bord en plus dans le circuit,afin de gaver le carburateur avant la remise en route par temps chaud.Modification que j'avais également sur ma NIVA. Il est bien évident que la pompe électrique ne servait qu'au démarrage,car c'est la pompe mécanique qui faisait son boulot normalement. Ayant parcouru plus de 100000km en 3 ans,le carburateur Russe ne m'a jamais causé le moindre souci.Il est bien évident que j'avais monté un système de filtration performant avec décanteur d'eau. Je viens de me rappeler qu'il ne faut pas modifier l'épaisseur entre le carburateur et la pipe d'admission;ce qui nécessite de diminuer l'épaisseur de la cale. Autre modification également:la mise à l'air libre du réservoir,car je me rappel bien de la sortie de l'essence par la mise à l'air libre de ce dernier par forte chaleur.Un tuyau beaucoup plus long et une boucle en hauteur au niveau de la prise d'air latérale supérieure. La NIVA est le dernier véhicule qui permette encore de le fiabiliser selon son utilisation et surtout à moindre coût... Claude |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 25 Fév 2010 - 18:36 | |
| - Masterorion a écrit:
T'aurais pas une durite passant un peu trop près d'un point chaud ? Sinon (je ne dis pas que c'est ton cas) on voit souvent des raisonnements qui confondent les problèmes de vapor-lock et les symptômes d'un pointeau de carbu qui n'est pas étanche. Il y a de forte chance que ce soit la durite qui alimente en essence le carbu qui passe par une patte fixée juste au dessus du cache culbu. |
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 25 Fév 2010 - 19:58 | |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 25 Fév 2010 - 20:04 | |
| Moi, je pense comme eux... Je ne sais plus qui sont ceux qui l'ont mentionné, mais s'il n'y a pas de problème au niveau du flotteur, c'est que quelqu'un met son pied sur l'accélerateur au démarrage. Le mien a toujours tourné comme une montre, que ce soit avec le carbu russe ou le Weber, mais que ce soit à froid ou à chaud, il ne faut JAMAIS toucher son accélérateur avant qu'il ait démarré, ou s'est la noyade assurée. Je ne crois pas que le vapor-lock soit un problème courant sur les Niva, surtout par les températures actuelles. Même avec le carbu assis sur le collecteur d'échappement, le compartiment moteur est très bien ventilé, et les cuves du russe et du Weber sont trop petites pour que l'essence y reste assez longtemps pour bouillir, sauf peut-être en TT d'été quand on tourne au ralenti pendant les 20 minutes qu'il faut pour trouver le moyen de se sortir du merdier dans lequel on s'est foutu. A la limite, un très gros filtre à essence mal placé pourrait y contribuer, mais vu qu'il serait obligatoirement du côté "froid" du moteur, là encore, j'en doute. Bref, à froid, tirer le starter à fond, et laisser le Niva démarrer SANS toucher l'accélérateur avant de le repousser à moitié. A chaud, mettre son pied droit derrière son oreille gauche, puis tourner la clé. |
N°6 Tsar Niva
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 25 Fév 2010 - 20:29 | |
| - claude55 a écrit:
- La conception du 1600 avec l'admission du même côté que l'échappement,ne pouvait qu'amener ce genre de désagrément.C'est bien pour cela que de bons mécanos ont trouvé la parade du part-chaleur afin d'éviter à l'arrêt que la chaleur de la pipe d'échappement vaporise l'essence dans le carburateur.
Il y avait un petit supplément:mettre une pompe à essence électrique actionnée du tableau de bord en plus dans le circuit,afin de gaver le carburateur avant la remise en route par temps chaud.Modification que j'avais également sur ma NIVA. Il est bien évident que la pompe électrique ne servait qu'au démarrage,car c'est la pompe mécanique qui faisait son boulot normalement. Ayant parcouru plus de 100000km en 3 ans,le carburateur Russe ne m'a jamais causé le moindre souci.Il est bien évident que j'avais monté un système de filtration performant avec décanteur d'eau. Je viens de me rappeler qu'il ne faut pas modifier l'épaisseur entre le carburateur et la pipe d'admission;ce qui nécessite de diminuer l'épaisseur de la cale. Autre modification également:la mise à l'air libre du réservoir,car je me rappel bien de la sortie de l'essence par la mise à l'air libre de ce dernier par forte chaleur.Un tuyau beaucoup plus long et une boucle en hauteur au niveau de la prise d'air latérale supérieure. La NIVA est le dernier véhicule qui permette encore de le fiabiliser selon son utilisation et surtout à moindre coût... Claude il y a enormement de voiture avec ce montage admission au dessus du collecteur et pas que chez lada et ca n a jamais posé de probleme....... |
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 25 Fév 2010 - 21:20 | |
| Il y a une chose à laquelle personne ne pense jamais et qui peut causer des soucis "style vapor-lock" : Le point d'ébullition d'un liquide quel qu'il soit est lié à la pression de ce liquide. Plus il y a pression et plus ça l'ébullition arrive tard et vice versa.
Dans un compartiment moteur, certes il fait chaud mais en général si tout est en bon état ça se passe bien. De toute manière, question de ça c'est vrai que le lada est plutôt bien ventilé.
En revanche, si les filtres avant la pompe sont encrassés la pompe "tire" un peu plus sur l'essence pour la faire monter à elle puis la refouler au carbu. Plus les filtres sont sales (ou un tuyau écrasé) et plus la pompe tend à mettre le carburant en dépression, or plus on réduit la pression d'un liquide et plus il va faire des bulles tôt.
Pour l'essence le cas est compliqué car c'est un mélange de watt-mille choses dont toutes ont un point d'ébullition différent mais il faut juste se rappeler certaines parties du carburant ont des températures d'ébullitions pas très élevées et qu'en dépression ça s'aggrave. Dans un tel cas, la dépression de la pompe pourrait très bien créer des bulles qui la désamorcent partiellement. Certains systèmes d'alimentation moteur plus sensibles que d'autres ne tolèreront donc aucune faille dans le circuit. Toutefois même si c'est possible ici je n'ai pas l'impression que ce soit le cas.
En outre, quand ça ne redémarre pas à chaud, il est déjà opportun de vérifier l'état du pointeau : un infime fuite au pointeau, inférieure à la conso d'essence au ralentit, ne se détecte pas quand le moteur tourne. Quand on arrête le moteur par contre la pompe à essence se vide tout doucement dans le carbu en faisant monter le niveau de cuve qui devient trop haut et donne un mélange carburé trop riche pour que le moteur redémarre. On n'y voit rien à froid car justement à froid il faut enrichir le mélange pour compenser la condensation de l'essence dans les pipes et les cylindres culasses etc.
Après ça, il faut vérifier que ce n'est pas un problème d'allumage : une bobine malade qui se court-circuite à chaud, ce n'est pas si exceptionnel. Certaines bobines ni saines ni malades peuvent aussi faire se poser pas mal de questions au mécano qui passe après un petit malin qui a déréglé le dwell....
Pour résumer, si ça sent l'essence et que ça ne démarre pas il faut déja déterminer si on amène pas trop d'essence pour arriver à allumer le mélange carburé, ou si on n'amène bien la bonne quantité d'essence mais qu'on ne l'allume pas. |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Ven 26 Fév 2010 - 19:02 | |
| heu, je vous ai parlé de la bobine qui peut être défaillante a chaud ? Oui ? Ah........ |
gulut Beaucoup
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Sam 27 Fév 2010 - 22:59 | |
| bonsoir a tous !!! merci pour toute ces reponses.................... je vais faire le tour de toutes ces infos pressieuses..... et vous tenir au courant des que possible !! merci encore. |
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Mar 13 Mar 2012 - 13:45 | |
| salut a tous
est ce que quelque'un aurait une photo et des cotes afin de fabriquer ce pare chaleur afin d'eviter le vapor lock.
merci |
@l3X A la folie
Date d'inscription : 05/03/2011 Nombre de messages : 296 Localisation : 74500 Age : 37 Niva type, année : niva 2121/ 1984 Couleur : rouge
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Ven 16 Mar 2012 - 13:41 | |
| regarde aussi les reglages de tes culbu.
un mauvais reglage des jeux peux empecher le demarrage d'un moteur chaud |
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Ven 16 Mar 2012 - 14:43 | |
| BOBINE, je viens de changer la mienne pour le meme probleme |
GC Beaucoup
Date d'inscription : 22/08/2012 Nombre de messages : 77 Localisation : Picardie Niva type, année : projet 2013
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 4 Oct 2012 - 9:26 | |
| - gulut a écrit:
- bonsoir a tous !!!
merci pour toute ces reponses.................... je vais faire le tour de toutes ces infos pressieuses..... et vous tenir au courant des que possible !! merci encore. Et quelle était la cause, finalement ? |
gulut Beaucoup
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 4 Oct 2012 - 9:52 | |
| - GC a écrit:
merci pour toute ces reponses.................... je vais faire le tour de toutes ces infos pressieuses..... et vous tenir au courant des que possible !! merci encore. Et quelle était la cause, finalement ? la cause etait le demarreur.......... donc changement et voila tous est redevenu normal.... |
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 4 Oct 2012 - 9:59 | |
gulut Beaucoup
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 4 Oct 2012 - 10:02 | |
| mieux vaut tard que jamais............. |
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Jeu 4 Oct 2012 - 16:21 | |
polopopo Passionnément
Date d'inscription : 07/12/2012 Nombre de messages : 124 Localisation : oise Niva type, année : russe 1600 belge de 1986 california et un 1600 olympe de 1994 Couleur : gris blanc
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Sam 2 Mar 2013 - 22:10 | |
| bon je ressors le sujet, car j'ai un soucis similaire avec un de mes russes.
le olympe racheté à coink. le weber 32 dara, n'avait pas de starter, du coupe ,j'ai remonter un origine. il demarre nikel a froid avec un peu de starter. je le laisse chauffer, sa pue un peu, mais normal c une essence. puis je l'arrete car je ma'apercois que mon embrayge et coincer. donc demontage du maitre cylindre. nettoyage, remontage. j'essaie de demarrer et rien. il sent l'essence, mais demarre pas. puis en insistant, sa demarre.
bon, je me dis reglage allumage, je verifie, rien. je vais faire un tour. je vois le bof. bla bla bla un quart d'heure. je tente de repartir, et pareil. il broute a peine, sent l'essence, puis demarre au bout de 3 min d'essayage.
si je l'arrete 10 sec, pas de soucis.
pensez vous à un vapor lock ? faut il que je fasse un pare chaleur ? |
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? Dim 3 Mar 2013 - 18:29 | |
| Sujet: Re: niva 1600 ne demare plus a chaud !!!???? | |
