Le Deal du moment :
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
 Changement de disques de frein
Changement de disques de frein Empty
MessageSujet: Changement de disques de frein   Changement de disques de frein EmptyDim 14 Fév 2010 - 17:49
Je voudrais changer mes disques de frein sur mon niva 1600.
J'ai acheté ces disques:
Changement de disques de frein Image_11
et quand j'ai demonté la roue je suis tombé sur un ensemble comme celui-ci:
Changement de disques de frein A1210
Mon disque est beaucoup plus rouillé que celui de la photo et je ne vois pas si l'endroit que touche
le bout du pouce sur la photo est est un grand disque qui vient se rajouter a l'exterieur de mon disque de frein
( le mien n'ayant pas ce rebord sur l'exterieur)
Bref j'ai enlevé l'etrier mais maintenant comment faire pour enlever le disque?
Faut-il enlever le gros ecrou comme sur la photo?
Vous l'avez compris, je suis mecanicien en herbe...
Pouvez-vous m'aider??
Changement de disques de frein Description
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: Changement de disques de frein   Changement de disques de frein EmptyDim 14 Fév 2010 - 17:58
a priori tes disque son les bon depose ton moyeu par les rotules superieur et inferieur ton ecrous de cardan esr deja defais sur la photo donc ton moyeu sortira puis tu depose le disque par l arriere
MessageSujet: Re: Changement de disques de frein   Changement de disques de frein EmptyDim 14 Fév 2010 - 18:09
ok, je pensia que ca serait plus simple que ca mais je vais tenter l'experience...
MessageSujet: Re: Changement de disques de frein   Changement de disques de frein EmptyDim 14 Fév 2010 - 18:12
tu verras sa vas bien se passer. et jai oublier depose etrier et support d etrier de frein
» Changement des disques avant pour CT
» kit frein à disques AR
» kit frein disques
»  les disques de frein
» Disques de frein
