bathan Beaucoup
Date d'inscription : 07/12/2009 Nombre de messages : 98 Localisation : 91 Essonne Age : 69 Niva type, année : TD 2.1 Periquet 1989 Couleur : En cours de renovation ...
| Sujet: Pb de klaxon Dim 7 Fév 2010 - 14:12 | |
| sur mon j'ai pas de klaxon , tout a ete supprimé par l'ancien proprio , j'ai refais le fil de masse qui arrive jusqu'au volant ( sa avait cramé!!!) . Donc sa c'est ok , maintenant je voudrai savoir si c'est un klaxon special qui est sur niva car d'apres la doc electrique il est alimenté en permanence et le contact se fait par la masse. Je voudrais resté avec le klaxon au niveau du volant merci a tous pour vos conseil |
| Sujet: Re: Pb de klaxon Dim 7 Fév 2010 - 14:14 | |
| non du tout tu met n importe quel klacson l essentiel est que tu lui amene un plus apres contact et la commande par la masse |
bathan Beaucoup
| Sujet: Re: Pb de klaxon Dim 7 Fév 2010 - 14:23 | |
| la je suis un peu perdu ... j'ai un klaxon classique de dispo c'est a dire un + 12v et relié a la masse direct par sa fixation . Maintenant comment je fais pour connecter sa . |
| Sujet: Re: Pb de klaxon Dim 7 Fév 2010 - 14:34 | |
| ben la non pas possible il te faut un klacson avec les 2 bornes la masse ne doit pas se par la patte du klacson |
bathan Beaucoup
| Sujet: Re: Pb de klaxon Dim 7 Fév 2010 - 14:43 | |
| c'est bien ce que je pensais , merci extreme lada pour ta rapidité de reponse lollllll je vais voir si je peux l'isoler par une rondelle en teflon ou un isolant et je fixerai mon fil de masse sur la carcasse du klaxon et sa devrai le faire... |
| Sujet: Re: Pb de klaxon Dim 7 Fév 2010 - 15:03 | |
| l isoler par une rondelle en teflon ok mais ta vis va faire contact le plus simple le fixer sur une partie isolante tu fixe un plastic epais genre bavette de lada et tu fixe le klacson dessus |
bathan Beaucoup
| Sujet: Re: Pb de klaxon Dim 7 Fév 2010 - 15:09 | |
| oui , ta raison . Je vais voir pour faire sa au mieux car j'ai pas de bavette mais dans mon bric a brac je devrai trouver sa ........... |
