Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 diamètre raccord banjo de freins avant
3 participants
LEPERE
LEPERE
Nombre de messages : 473
Niva type, année : 21214 1,7L GPL 2004
Couleur : BLEU NUIT/VERT
diamètre raccord banjo de freins avant Empty
MessageSujet: diamètre raccord banjo de freins avant   diamètre raccord banjo de freins avant EmptyJeu 14 Jan 2010 - 8:04
bonjour,
Après démontage et rénovation des étriers de frein avant, je m'aperçois qu'il y a des fuites de lokeed aux raccords des flexibles. Les joints des raccords banjo étaient en mauvais état mais je n'en avais pas sous la main au remontage.
Quel est le diamètre de ces raccords ou de l'intérieur des joints (rondelles de cuivre) afin que je puisse m'en procurer avant de redémonter?
Lepere
Louis
Nombre de messages : 157
Niva type, année : 1600 et 1700 mono
MessageSujet: Re: diamètre raccord banjo de freins avant   diamètre raccord banjo de freins avant EmptyJeu 14 Jan 2010 - 10:33
Diamètre intérieur de la rondelle cuivre : 10 mm
Diamètre extérieur de la rondelle cuivre : 18 mm
Louis
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: diamètre raccord banjo de freins avant   diamètre raccord banjo de freins avant EmptyJeu 14 Jan 2010 - 21:11
pour redonner vie a ces joints en cuivre:
un petit coup de chalumeau pour les recuire
et c'est repartit pour un tour
LEPERE
LEPERE
MessageSujet: Re: diamètre raccord banjo de freins avant   diamètre raccord banjo de freins avant EmptyLun 18 Jan 2010 - 17:57
OK
merci pour les infos, je vais acheter le nécessaire en attendant le prochain démontage.
lepere
MessageSujet: Re: diamètre raccord banjo de freins avant   diamètre raccord banjo de freins avant EmptyLun 18 Jan 2010 - 21:17
Bonsoir,
les cotes d'origine : 10,2 X 16 X 1,5 référence 10284460. Les vieilles peuvent resservir après un ponçage à plat avec du papier de verre fin et un recuit. Sauf si elles sont très abimées (coups ou rayures).
Il faut également veiller à l'épaisseur de la rondelle car le lamage sur le corps de l'étrier est parfois de plus de 1,5 mm, ce qui fait que le corps du banjo appuie sur l'étrier plutôt que sur la rondelle cuivre. Et çà fuit même en serrant comme un malade.
Je sais car çà m'est arrivé. Alors il faut des rondelles plus épaisses...
Avec des rondelles neuves à la bonne éapisseur, il ne faut pas beaucoup serrer pour que ce soit étanche.
SLTS.
» freins avant
» freins avant
» remise En route lada Niva 1991
» plaquette de freins avant
» purge freins avant
