Le Deal du moment : -39%
1190 €
 Et la lumière fut !
juliano07
Gilou06
8 participants
Gilou06
Gilou06
Nombre de messages : 309
Niva type, année : 1,7i Mono GPL 2001
Couleur : Bordeaux
Et la lumière fut ! Empty
MessageSujet: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptySam 2 Jan 2010 - 14:57
ça y est, je vois de nuit à plus de 5 m!
Le réglage en hauteur des phares depuis l'intérieur était défectueux (perte de liquide ?). Je m'étais résolu à le remplacer par un système mécanique car le réglage par les vis de devant n'était pas suffisant. J'ai donc coupé l'arrière du cylindre récepteur, je l'ai rebouché avec de la résine, percé, taraudé, et j'ai remplacé la pression du liquide par une vis.
Et la lumière fut ! P1000828
Mais si ça fonctionnait, ça ne me convenait pas tout à fait. En effet, le réglage en hauteur des feux depuis l'intérieur est ce qui rapproche le plus le Niva du Mercedes ML Et la lumière fut ! Icon_lol . J'ai donc décidé de remplacer le système. J'ai commandé le kit complet sur la Baie (25 EUR, c'est pas la ruine) et je l'ai installé. Assez facile en fait. Le plus dur, c'est le passage des récepteurs par le trou dans le tablier : il faut dévisser les boites à fusibles pour y accéder, et la remise en place de l'obturateur caoutchouc, déjà monté sur le kit, est assez ch..ant. Quelques colliers rilsan et hop !
Voilou, c'est fait. J'ai à nouveau un éclairage réglable qui permet de voir sinon bien, au moins à la bonne distance Et la lumière fut ! Conduite
Gilou06
Gilou06
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptySam 2 Jan 2010 - 15:29
2ème étape, car l'éclairage d'origine est vraiment primaire, installer des phares complémentaires.
j'ai choisi une paire de Cibié Virage, à mi-chemin entre AB et LP, surtout placés un peu haut. Pas trop gros, ils ne gênent pas la circulation d'air sur le radiateur
La bobine du relais est reliée au +12V permanent, directement sur la batterie. L'interupteur met l'autre extrémité de la bobine à la masse en passant par le fil, et les filaments, des feux de croisement (piquage sur le fil qui arrive aux fusibles, facile d'accès). Donc quand les feux de croisement sont allumés, la bobine est au +12V des 2 cotés et les AB/LP s'éteignent, pratique lors du croisement d'autres usagers. En revanche, ils peuvent fonctionner avec les feux de route, les feux de position, et même tout seuls ! j'aurais pu alimenter la bobine depuis un fil de feux de position pour qu'ils s'éteignent quand on coupe l'éclairage extérieur, mais je me suis dit que ça pouvait servir de n'allumer que ces phares (éclairage hors route d'une scène nocturne, type dépannage, par exemple).
Le résultat est très satisfaisant : éclairage large et suffisant utilisés seuls, puissant en complément des feux de route.
Ca change la vie nocturne en Niva Et la lumière fut ! 82925
Et la lumière fut ! P1000826
Je sais il faut que je pense à décaper et repeindre le pare-buffle mais cette cochonerie de plastification est difficile à enlever, alors j'attends qu'elle se décolle par plaque Et la lumière fut ! Icon_redface
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptySam 2 Jan 2010 - 17:29
salut n attend pas que la rouille fasse son travail ton pare buffle vas partir en lambeaux amicalement Et la lumière fut ! Conduite Et la lumière fut ! Aurevoi2
Nombre de messages : 1857
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptySam 2 Jan 2010 - 18:39
pour le décapage des peintures
1) construire un bac en planches de la taille de la pièce
2) le rendre étanche en utilisant un film plastique en polyane de maçon
3) immerger la pièce dans de l'eau chaude mélangée à de la soude perlée
4) laisser 2 , 3 jours ou plus
5) sortir la piece bien rincer au jet d'eau laisser sécher
ps :la soude ronge la peinture mais pas la rouille ni le polyane
juliano07
juliano07
Nombre de messages : 1032
Niva type, année : Niva GPL de 2003, 135600Km
Couleur : bleu-vert, sais pas trop!!!
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptySam 2 Jan 2010 - 18:47
slt, excellent la soude, t as repondu plus vite que moi!!! bye Et la lumière fut ! 549745
Gilou06
Gilou06
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptySam 2 Jan 2010 - 18:56
Le problème, c'est que ce n'est pas de la peinture. On dirait plutôt une plastification, genre rilsanisation. C'est une couche très épaisse de matière plastique plus ou moins souple. C'est à dire qui devait être souple au départ, et qui devient plus dure et cassante en vieillissant (la faute aux UV ?). Donc elle se craquelle et se décolle par endroits. On peut alors enlever de gros morceaux tellement raides qu'il gardent la forme cylindrique du tube ! Je vais essayer en chauffant au décapeur thermique pour la ramollir.
Nombre de messages : 6410
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptySam 2 Jan 2010 - 18:58
je pense plutot qu il faudrai la grater a plat avec un cutter
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptySam 2 Jan 2010 - 19:18
ce genre de revètement époxy part à a soude
parcontre le décapage à chaude ne fonctionne pas trés bien
le bac peu servir aussi la "destuction" de l 'oxyde de fer
en utilisant un générateur de ct continu, une electrode en acier inox raccordée au +
la pièce étant raccordée au -
l'oxyde va se deplacer de la pièce vers l 'éléctrode en inox
Romano
Romano
Nombre de messages : 214
Niva type, année : LAND-TRACTEUR 90
Couleur : vert cammo
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptySam 2 Jan 2010 - 19:22
j'ai bien une idée mais bon .... tu fais un feu, tu met le PC dedans et le plastique va fondre Et la lumière fut ! Icon_rolleyes Et la lumière fut ! Icon_lol
je crois que c'est une peinture plastifiée la soude doit etre une bonne idée
Gilou06
Gilou06
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptySam 2 Jan 2010 - 19:57
Vous voulez absolement me faire démonter le pare-buffle alors que je viens juste de monter mes nouveaux phares dessus Et la lumière fut ! 106619
D'ailleurs c'était ça le sujet initial du post !!!
Bon, je sais il n'y a plus beaucoup de buffles dans le coin Et la lumière fut ! Icon_biggrin2
Plus sérieusement, quelle proportion de soude ?
Nombre de messages : 5821
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptySam 2 Jan 2010 - 20:12
salut .
à l'occasion, si tu à des photos..... !!!!! et Et la lumière fut ! Icon_thumleft
Gilou06
Gilou06
Couleur : Bordeaux
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptySam 2 Jan 2010 - 22:41
Ben non, j'ai pas de photo. Le résultat, c'est la même chose qu'à l'origine. Les seules photos qui auraient pu être intéressantes, c'est le passage du 'trou', mais j'avoue que je n'y ai pas pensé. De toute façon, c'est pas sorcier, c'est juste emm...dant !
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptySam 2 Jan 2010 - 22:50
merci Gilou06.
par contre si tu veux bien me faire connaitre par MP l'adresse de " i B " ...
cordialement.
didier
didier
Nombre de messages : 158
Niva type, année : 1982 / 2004
Couleur : beige vert jaune / bleu petrol
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptyLun 4 Jan 2010 - 22:15
Salut a vous tous
Une alternative au feu Et la lumière fut ! 453763 Et la lumière fut ! Rhoo1 pour le décapage a pas beaucoup plus cher
Et la lumière fut ! Icon_study
Ingrédients :
De la colle a tapisserie de chez bricomerlin la – chère
De la lessive de soude liquide de chez carrouff
Quelques vieux pinceaux (il vont fondre)
Une paire de gants en caoutchouc pour les peau de « fillettes » Et la lumière fut ! Rhoo1 Et la lumière fut ! Rhoo1 Pardon
Une brosse métallique
De l’huile de coude
La veille :
préparer la colle comme prescrit avec un mélange 50/50 % eau soude
Le jour J :
donc le lendemain : Et la lumière fut ! Hinhin1
protéger les parties non concernées avec du polyane
arroser celles ci régulièrement pendant le décapage
Mettre les gants a vaisselle pour fillettes Et la lumière fut ! Rhoo1 Et la lumière fut ! Rhoo1 encore pardon pour elle
Appliquer la mixture gel, laisser agir 15 mn, brosser
Recommencer
Recommencer
etc. etc.
quant la gluemélange devint trop épaisse rinçage séchage et on recommence
une fois le tout bien décaper un voir plusieurs rinçage / séchages a haute pression est vivement recommander sous peine de voir la nouvelle peinture « friser » !!
Variante :
Plus ou moins de liquide dans la colle permet d’obtenir une « glue décapante »même en sous face « plafond » si si parole de peintre
Augmenter ou diminuer la concentration de soude en fonction des besoins
A faible concentration c’est un très bon dégraissant moteur Et la lumière fut ! Niva_ve2
Trucs et Astuces :
Si la surfasse à décaper est très épaisse et ou résiste, ne pas hésiter a la lacérée de coup de cutter en pensant a la prochaine facture qui va tomber Et la lumière fut ! 913491 Et la lumière fut ! 913491
RECOMMANDATION pas que pour les fillettes :
Méfi : La soude est un produit CAUSTIQUE autrement dit corrosif Et la lumière fut ! Affraid Et la lumière fut ! Affraid
Quand ça brûle Et la lumière fut ! Pleur Et la lumière fut ! Pleur ben c’est trop tard le mal est fait Et la lumière fut ! Pleur Et la lumière fut ! Pleur Et la lumière fut ! Pleur seule solution rincer abondamment à l’eau
Alors gare aux eclaboussures , les yeux les pieds et aussi le gras du bide Et la lumière fut ! Icon_biggrin2 Et la lumière fut ! Icon_biggrin2
Voilà
Bon décapage
Par contre ça marche pas pour le pvc Et la lumière fut ! Nono1 efficace uniquement sur le gras/organique
a plus
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptyLun 4 Jan 2010 - 22:29
salut Didier.
90rs....... ????
didier
didier
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptyLun 4 Jan 2010 - 22:37
Et la lumière fut ! Clap1 Et la lumière fut ! Clap1 Et la lumière fut ! Clap1 de 1974 et 430 000 km
roule tous les jours
a +
didier
didier
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptyLun 4 Jan 2010 - 22:41
pour etre precis
R> moteur a plat
90> 900 cm³
S> sport
donc
r90s
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptyLun 4 Jan 2010 - 22:47
1974 ou 1975 n'est-ce pas
didier
didier
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptyLun 4 Jan 2010 - 22:51
74 silver smoke gris metal noir
75 daytona orange metal
et quelques pieces qui change
t'as deja goutter ??
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptyLun 4 Jan 2010 - 23:00
Et la lumière fut ! Icon_twisted
mais à ce jour, il reste le R25 III
didier
didier
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptyLun 4 Jan 2010 - 23:02
Et la lumière fut ! 82925 belle Et la lumière fut ! Icon_exclaim
et il roue ? Et la lumière fut ! Icon_question
MessageSujet: Re: Et la lumière fut !   Et la lumière fut ! EmptyLun 4 Jan 2010 - 23:12
suite par MP. ne pourrissons pas le post
Et la lumière fut !
» besoin de vos lumiere
» qui a éteint la lumiere !!??!!!
»  plus de lumiére arriére
» besoin de lumiere
» Besoin de Lumiere Sur mes amortos Je ne sais pas koi...
