| Villebrequin bloqué. | |
+11tanguy Marre du Cambouis la denree Burgalat JOJO 27 julot !!! niva45 Pavel fred87 nivacat66 julot 15 participants |
julot Pour la vie
| Sujet: Villebrequin bloqué. Sam 5 Déc 2009 - 19:27 | |
| Coucou, me revoilà.
J'ai mon moteur qui n'arrive pas à démarrer. Un seul clac au démarreur et ça s'arrête. Le démareur est OK. J'ai démonté la courroie entre pompe à huile, à eau et vilebrequin et essayé de tourner le vilebrequin à la main. Au bout d'un quart de tour environ, celui-ci bloque. J'ai jamais démonté un moteur, mais j'ai l'impression que ça va bientôt m'arriver.... Merci de vos conseils. |
fred87 A la folie
Date d'inscription : 04/11/2009 Nombre de messages : 457 Localisation : haute vienne rochechouart Age : 45 Niva type, année : 2121 1983 Couleur : jaune
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Sam 5 Déc 2009 - 20:04 | |
| salut j ai suivi ton probleme de demareur et je vois que tu a un autre probleme. quand tu dit que ton moteur bloc esque tu sans que ca bloc franc comme ci quel que chose toucher? |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Sam 5 Déc 2009 - 20:16 | |
| Merci Nivacat. Il faudra qu'on se rencontre un de ces jours...
Pour le blocage, c'est plutôt un blocage progressif. J'ai pas beaucoup de point de repère, j'ai jamais essayé de faire tourner le vilebrequin avant cette panne. |
Pavel Pour la vie
Date d'inscription : 28/06/2008 Nombre de messages : 639 Localisation : ST-JUERY (Tarn 81) Age : 71 Niva type, année : 1.7i multi.essence - 2003 Couleur : bleu pétrole (en fait vert) Broadway 175R16 sur DeltaMix- 100% E85 sans kit.
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Sam 5 Déc 2009 - 20:31 | |
| salut jullo, tu avait pas eu un souci en changean ta pompe a eau une histoire de mauvais callage ou je me trompe! il es bien possible que ton abre a came soie tordu, d ou aussi t probleme de fumer blanche.. si c est ca, vas faloir tout tomber.. moi je suis un peut loin pour ca . |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Sam 5 Déc 2009 - 20:35 | |
| Merci Pavel. C'est vrai que je ne les avaient pas enlevées.
Bougies enlevées, j'y arrive toujours pas. Je n'y mets pas toutes mes forces, histoire de pas tout exploser, mais pas loin !
David, j'avais pas eu de fumées blanches ni de problème de pompe. La pompe tourne librement, ainsi que l'alternateur. |
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Sam 5 Déc 2009 - 20:42 | |
| ok autant pour moi, sinon il y a un truc a faire pour verifier, seulement si tu te connait bien en mecanique! a savoir , tu cale ton point moreau! c es adire les soupapes toute fermer( es caler l arbre a came avec la pige, ensuite il faut faire sauter la distribution la tu essaie de faire tourne l ensemble vilebrequin piston voir ce que cela donne, sur un tour et tu reveint a ton point de calage de vilo, tu remonte ta distrib ( oublie pas les piges) essaie un demarage , si ca bloque , il y a gros soucis !! |
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Sam 5 Déc 2009 - 20:44 | |
| ps avant de tenter le demarage essaie de faire un tour complet a la main, ca evite la salade de soupape |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Sam 5 Déc 2009 - 21:05 | |
| je pense que si le vilebrequin est bloqué y a pas besoin de decaler la distribution ca deja etre fait si tu es bien au point mort et que ton moteur ne tourne pas correctement a la main demonte ton cache culbu pour voir si la chaine est toujours en place..... |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Sam 5 Déc 2009 - 21:18 | |
| Vous me faite peur ! Il va donc falloir que j'ouvre mon moteur. J'ai jamais fait.
Je vais attendre le jour maintenant, parce commencer ça à la baladeuse, c'est pas le top !
Vérifier si la chaine est en place me parait abordable. Ensuite le reste me parait beaucoup plus flou. Si tel est le cas, il faudra m'aider.
Je vais commencer par lire ma RTA. |
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Sam 5 Déc 2009 - 21:20 | |
| fait dans ce que tu ces faire , ces sures, regarde le patin de la chaine voir si il ces pas barrer. sin on oublie pas mon volan entre deux hihi bon courage. |
julot !!! Grand Allochtone
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Sam 5 Déc 2009 - 21:25 | |
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Sam 5 Déc 2009 - 21:27 | |
niva45 Pour la vie
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Sam 5 Déc 2009 - 21:36 | |
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Sam 5 Déc 2009 - 21:43 | |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Sam 5 Déc 2009 - 22:20 | |
| Moque toi, moque toi....Extreme... mais continu à m'aider !
Mais c'est pas pour m'encourager tout ça ! |
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Sam 5 Déc 2009 - 22:25 | |
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Sam 5 Déc 2009 - 23:28 | |
| ah quand Jeanne "moreau" fait de la mécanique c'est quelque chose |
fred87 A la folie
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Dim 6 Déc 2009 - 0:41 | |
| ci tu n arrive pas a tourner le moteur avec les bougies demonter tu a surement la chaine de distribution qui est soit decaler ou pire casser demonte ton cache culbuteur est regarde au niveau de la chaine |
Pavel Pour la vie
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Dim 6 Déc 2009 - 0:50 | |
| d'accord, on rigole... Mais le problème de Julot a l'air bigrement plus sérieux que les déboires ventilesques de MDC ! Il aura du pain sur la planche et pour un mécano débutant (et seul), il a le culot de se "jeter à l'eau", comme MDC. Ce qui justifie d'autant une aide bien méritée. Pour la durée du post, je sais pas.... Mais si on déconne grave, on risque de battre le dernier record. (D'ailleurs, les records sont faits pour être battus ) |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Dim 6 Déc 2009 - 1:37 | |
| tu mets la réponse de david05 dans le moteur; ça débloque complétement!!! |
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Dim 6 Déc 2009 - 2:24 | |
| j aime ton humour JOJO je vois que je ne suis pas le seul !!!!!!!! |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Dim 6 Déc 2009 - 7:41 | |
| Au debut, je croyais qu'on nous faisait marcher, dans le genre : "Mon neiman est bloque ! Ca ne peut pas etre la cle, car elle ouvre tres bien les portes.." Moin serieusement parlant, Julot, remets tout comme tu l'as trouve et essaye de tapotter un peu sur ton demarreur avec un petit marteau. Avec un peu de chance, tu debloqueras ainsi le Bendix et tu pourras redemarrer. |
Pavel Pour la vie
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Dim 6 Déc 2009 - 9:10 | |
| Tant que tu as accès au démarreur, dépose le et tu démontes le bendix. A l'intérieur tu as un noyau plongeur qui actionne la fourchette. Il se peut que ce noyau (comme un piston) soit un peu grippé et manque d'huile. S'il est abîmé, tu le soignes avec du papier verre assez fin (genre P200) et également l'intérieur du bendix. Après un bon nettoyage et un bon coup de soufflette, tu huiles le noyau et tu remontes le tout. A l'occasion, si tu t'en sens le courage, tu vérifies l'état des balais et du collecteur. Attention quand tu sors le rotor d'un démarreur à aimants permanents (ce doit être ton cas puisque tu as un multi récent). Ca résiste un peu et il ne fauit pas laisser le rotor trop longtemps dehors car il y a risque de démagnétisation des aimants. Attention aussi côté pignon, il y a un réducteur à planétaires ! Ne sème pas ces engrenages, ça ne pousse pas même sous la douceur de la Cerdagne La R.T.A. comme livre de chevet... Why not ? |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Dim 6 Déc 2009 - 10:05 | |
| Ce matin, j'ai réessayer à nouveau de tourner mon vilebrequin, et toujours bloqué.
J'ai tout remonté sommairement, mis une batterie neuve, et relancée la machine. Et là, le moteur c'est lancé.
Sans être un spécialiste du bruit du moteur, j'ai eu l'impression qu'il a un peu cogné au début, puis après quelques minutes, ces cognements sont partis.
C'est déjà ça, mais je ne suis qu'à moitié convaincu, et ai peur que ça recommence. |
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Dim 6 Déc 2009 - 10:15 | |
| salut a tous alors là pas de conneries , because pas chez moi ! mais doc denree va s occuper de ca des que possible sinon pour etre plus serieux ton moteur il tournait ?? et c est quand t as voulu le mettre en route que rien bouge ?? explique nous on est avide de savoir sinon une bonne solusse un jerrican de sp95 et une boite de raminettes ! et vavavoummmmmmmmmmmmmmmmm !!!!!!! |
julot Pour la vie
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Dim 6 Déc 2009 - 10:21 | |
| Non, non ! au démarrage, il ne faisait qu'un clac. Hier, j'ai testé le demareur (cf. post correspondant) et maintenant il est repartit. |
Marre du Cambouis Pour la vie
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. Dim 6 Déc 2009 - 10:27 | |
| Sujet: Re: Villebrequin bloqué. | |
