Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 probleme depose rotule de triangle inferieur
3 participants
sylvain.lr
sylvain.lr
Nombre de messages : 8
Niva type, année : niva 1984
probleme depose rotule de triangle inferieur Empty
MessageSujet: probleme depose rotule de triangle inferieur   probleme depose rotule de triangle inferieur EmptyDim 22 Nov 2009 - 16:59
bonjour tout le monde ,voila jviens de m'acheter un nouveau lada (1600.1984) et je suis en train de demonter les rotules de train.
mon probleme est qu'il m'est impossible de sortir la rotule inferieur a cause du cardan ,il manque pas grand chose mais ca passe pas .
Alors je voulai savoir si quelqun avais une solution autre que de deposer le cardan
merci d'avance
MessageSujet: Re: probleme depose rotule de triangle inferieur   probleme depose rotule de triangle inferieur EmptyDim 22 Nov 2009 - 17:10
ben tu vires les trois boulons probleme depose rotule de triangle inferieur 549745
sylvain.lr
sylvain.lr
MessageSujet: Re: probleme depose rotule de triangle inferieur   probleme depose rotule de triangle inferieur EmptyDim 22 Nov 2009 - 17:13
ca c'est fait .mais j'ai pas assez de recule entre le dessus de la rotule et le cardan pour la sortir de son cone en integralité.
MessageSujet: Re: probleme depose rotule de triangle inferieur   probleme depose rotule de triangle inferieur EmptyDim 22 Nov 2009 - 17:19
as tu enlevé l'écrou du cardan ?
l'etrier ?
la rotule superieure ?
me souviens plus comment je fais, mais je n'ai pas de souci probleme depose rotule de triangle inferieur Indecis1
sylvain.lr
sylvain.lr
MessageSujet: Re: probleme depose rotule de triangle inferieur   probleme depose rotule de triangle inferieur EmptyDim 22 Nov 2009 - 17:24
j'ai enlevé la rotule superieur mais pas l'etrier ni l'ecrou de cardan . Pourquoi .il le faut ?
MessageSujet: Re: probleme depose rotule de triangle inferieur   probleme depose rotule de triangle inferieur EmptyDim 22 Nov 2009 - 17:29
apparemment oui probleme depose rotule de triangle inferieur Icon_biggrin2
sylvain.lr
sylvain.lr
MessageSujet: Re: probleme depose rotule de triangle inferieur   probleme depose rotule de triangle inferieur EmptyDim 22 Nov 2009 - 17:35
fai ch... merci jvai essayer jvous tiens au courant
mano06
mano06
Nombre de messages : 635
Niva type, année : 1700I GPL 98
MessageSujet: Re: probleme depose rotule de triangle inferieur   probleme depose rotule de triangle inferieur EmptyDim 22 Nov 2009 - 23:26
eh oui faut tout demonter probleme depose rotule de triangle inferieur Gourdin probleme depose rotule de triangle inferieur Gourdin probleme depose rotule de triangle inferieur Gourdin et remonter probleme depose rotule de triangle inferieur 2marteau probleme depose rotule de triangle inferieur 2marteau
