| moteur diésel décalé ? | |
gilles Passionnément
Date d'inscription : 26/09/2009 Nombre de messages : 214 Localisation : 97st pierre île de la reuniion Age : 57 Niva type, année : niva tinga 1998 Couleur : jaune
| Sujet: moteur diésel décalé ? Dim 11 Oct 2009 - 18:05 | |
| bonjours à tous bin voilà enfin j'ai résolu mon problème de préchauffe c'était bien la petite cosse débranché sous le tableau le moteur à démarrer nickel puis au bout de 2 minutes ralenti qui devient instable , puis courroie qui couine (du style courroie d'alternateur à retendre) puis gros raté moteur . j'ai voulus vérifier voir s'il ne c'est pas décalé mais je n'arrive pas à trouver le trou de pige du volant . Enfin je fait tout ça mais je ne suis pas sûr que ce soit le callage . qu'unqu'un peut m'aider pliiiiiiiiiiiiiiiizzzzzzzzz help |
pced17 Passionnément
Date d'inscription : 07/03/2006 Nombre de messages : 205 Localisation : 76 Bréaute (entre le Havre et Fecamp) Age : 42 Niva type, année : Periquet 2.1 Turbo D Renault (J8S) Couleur : Rouge & Blanc
| Sujet: Re: moteur diésel décalé ? Dim 11 Oct 2009 - 18:09 | |
| a gauche du démarreur le trou de pige ces un écrou de 17 pige de 8mm |
Marre du Cambouis Pour la vie
| Sujet: Re: moteur diésel décalé ? Dim 11 Oct 2009 - 18:54 | |
| Sujet: Re: moteur diésel décalé ? Dim 11 Oct 2009 - 18:57 | |
| - pced17 a écrit:
- a gauche du démarreur le trou de pige ces un écrou de 17
pige de 8mm impossible car il y a pas qu'un trous donc tu est pas dans le bon trou la clavette du pignon du vilebrequin est a 12h |
| Sujet: Re: moteur diésel décalé ? Dim 11 Oct 2009 - 19:12 | |
| donc tu est pas dans le bon trou la clavette du pignon du vilebrequin est a 12h de toute façon y a qu'un trou de ce coté-ci mais vraiment je dis pas de conneries j'était avec un pote et ont a regardé tous les deux euh aprés si le villebrequin , c'est la grande poulie tout en bas et biiinnn y a pas de clavette c'est une vis de 22 je vous dit c'est encore mal partie s'taffaire |
| Sujet: Re: moteur diésel décalé ? Dim 11 Oct 2009 - 19:41 | |
| ok je voie la grand poulie ces la poulie damper donc pour la courroie accessoire derrière cette poulie tu a une autre petite poulie la ou la vis de 22 ce vis bas ces celle la clavette a 12H ensuite tu devrais pouvoir mettre la pige de 8 le trou de la pige juste a coté de la pompe a vide |
| Sujet: Re: moteur diésel décalé ? Dim 11 Oct 2009 - 20:11 | |
| je reconnait , mais ça yest je vois de quoi tu parles je vais essayer demain , mais je suis pas convaincu pour la pige de 8 à moins d'y ballancer un bon coup de perçeuse dans ce de trou ; ça je sais faire |
| Sujet: Re: moteur diésel décalé ? Dim 11 Oct 2009 - 20:38 | |
| avant de touché a la distri regarde si tu as pas une prise d'air sur ton circuit de gazole entre le filtre a la pompe a injection un décalage moteur sa clac et la fume grave sa put le fioul pas cramé et la plus part du temps sa ne tiens plus le ralentie croie moi distri décalé sur le periquet sa me connais |
| Sujet: Re: moteur diésel décalé ? Lun 12 Oct 2009 - 19:53 | |
| des nouvelles de mon engin bin le calage est bon je vois pas ou je peus encore chercher, j'ai vérifié le circuit gazoil comme tu me l'a dit pced17 mais de toute manière j'ai pas trop fait tourner le moteur comme ça parceque je peus vous dire qu'effectivement ça claque grave et ça tiend pas le ralenti quelqu'un à une autre idée |
| Sujet: Re: moteur diésel décalé ? Lun 12 Oct 2009 - 22:26 | |
| je peux pas te dire si je l'entend pas tourné mes bon
sa peux être un injecteur grippé une soupape un bielle un ou 2 dent a la distri
quand tu le démarre sa fume ou pas ? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: moteur diésel décalé ? Lun 12 Oct 2009 - 22:44 | |
| La derniere fois que j'ai vu un moteur Tinga claqué, c'etait les injecteurs qui etaient naze.
Demonte les, et utilise une pompe a taré, si tu peut trouver.
Bye |
| Sujet: Re: moteur diésel décalé ? Lun 12 Oct 2009 - 22:48 | |
| un lada ne claque pas DJ il cliquette !!!!! |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: moteur diésel décalé ? Lun 12 Oct 2009 - 22:50 | |
| Je sais pas si tu a deja entendu un moteur avec 4 injecteurs naze. Moi oui, celui a Bid lors de l'achat.
Et quand je dis que ca claque, je suis gentil. Genre a coup de masse dans le moteur.
Depuis le changement des injecteurs plus de probleme.
Juste les cliquetti d'origine. |
| Sujet: Re: moteur diésel décalé ? Mar 13 Oct 2009 - 11:03 | |
| Merci pour vos indication , je vais m'orienter vers la carburation , y ce peut qu'il y ai une saletée qui se soit mise dans la pompe ou les injecteurs honnètement je n'ai pas regardé ni changé le filtre gazoil . en tout cas je ne l'ai pas vu trop fumer pced si vous avez encore des idées |
| Sujet: Re: moteur diésel décalé ? Mar 13 Oct 2009 - 20:06 | |
| ça y est les gars j'ai fait tousser l'engin c'était bien la présence d'air dans la pompe injection , donc pas eu trop le temps de faire ronronner le moteur mais y tourne bien et il a du répondant . Le bébé se présente bien il faut que je revois la fixation de la direction car la tôle est pourrie et elle est mûre pour le controle tech. Merci pour votre aide et je vous tient ou courant |
| Sujet: Re: moteur diésel décalé ? | |
