| antenne radio | |
+8OUBA pahn RV 78 ryt gege 45 manolo Pavel mom's 12 participants |
mom's Un peu
Date d'inscription : 01/09/2009 Nombre de messages : 32 Localisation : 63 CULHAT Age : 55 Niva type, année : 1.7l ess/gpl du 12/2003 Couleur : blanche
| Sujet: antenne radio Jeu 1 Oct 2009 - 22:37 | |
| Bonjour, je voudrai changer mon antenne electronique qui ne capte rien par une de goutiere ou alors d'aile. Quelle est la meilleure solution a votre avis. PS: tjs mon grincement au niveau du train avant droit. Merci |
Pavel Pour la vie
| Sujet: Re: antenne radio Jeu 1 Oct 2009 - 23:12 | |
| Les meilleurs emplacements sont le centre, l' avant et l' arrière du pavillon, mais c'est assez embêtant (garniture), il faut percer et gratter le dessous du pavillon pour un bon plan de masse et si tu as une galerie... Autre solution (pas de perçage) : antenne gouttière, il faut gratter la peinture aussi, mais à l'extérieur. Sur l'aile, c'est pas le top, mais ça marche, faut percer et gratter dessous aussi. Le plus simple et le plus économique : tu prends 2 m de câble coaxial télévision , tu enlèves la gaine extérieure sur 80 cm (tu fends sur cette longueur car il faut récupérer la gaine), tu sépares la tresse du conducteur central entouré de son isolant. Ensuite, tu remets la gaine extérieure sur la tresse et tu mets quelques tours de scotch électricien. tu obtiens un "T", dont la barre horizontale est constituée d'un côté par la tresse avec sa protection (la gaine extérieure), et de l'autre côté par le conducteur central entouré de son isolant. La barre verticale du "T" est le câble coaxial complet qui va à l'autoradio. Tu cases le tout sous la planche de bord, près du pare-brise, même si les extrémités du "T" sont repliées, ce n'est pas grave Ce n'est pas le système le plus performant, mais ça marche pas trop mal. Question prix : imbattable. (Préférer les anciens câbles TV qui ont une tresse bien fournie plutôt que les câbles récents avec feuillard, où la tresse est quasi inexistante) |
| Sujet: Re: antenne radio Ven 2 Oct 2009 - 0:17 | |
| Sujet: Re: antenne radio Ven 2 Oct 2009 - 0:53 | |
ryt Passionnément
Date d'inscription : 03/12/2007 Nombre de messages : 121 Localisation : Jura Age : 80 Niva type, année : Metallic GPL 2005 Couleur : Verte bi-colore
| Sujet: Antenne Ven 2 Oct 2009 - 13:01 | |
| Bonjour, J'avais collé l'antenne électronique sur la vitre arrière gauche et ça marchait très bien. A mon avis il faut éloigner l'antenne des sources de parasites qui sont surtout dans le moteur. Ca vaut peut-être le coup que tu essaies. Cordialement ryt |
RV 78 Tsar Niva
| Sujet: Re: antenne radio Ven 2 Oct 2009 - 18:20 | |
pahn Roi Niva
| Sujet: Re: antenne radio Ven 2 Oct 2009 - 21:17 | |
OUBA NivAventure
stephsavo Tsar Niva
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: antenne radio Sam 3 Oct 2009 - 2:27 | |
| pour ton grincement de train av as tu vérifié les rotules de pivots? |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: antenne radio Sam 3 Oct 2009 - 7:10 | |
nico90 Tsar Niva
| Sujet: Re: antenne radio Sam 3 Oct 2009 - 9:43 | |
| Sujet: Re: antenne radio | |
| antenne radio | |
