| probleme de chauffe | |
+11Babas OUBA michel38 tyson63 moustachu63 bigtiti noillo Pavel jpz Djtof ladarno 15 participants |
| Sujet: probleme de chauffe Ven 21 Aoû 2009 - 16:31 | |
| hier sur la route, une durite de refroidissement pète je la raccourcis, remet du liquide et ça repart je vais acheter une durite neuve me dit j'ai 30 bornes a faire, y devrais pas y avoir de soucis je me dit je ferais ça a la maison et d'un coup pouf la durite se démanche je fait même pas 100 mètre pour me garer je change la durite refait le niveau repart mais ça chauffe a mort ça bouillonne dans le vase se matin moteur froid je fait le niveau d'huile plus une goute j'en remet, remet du liquide de refroidissement ça chauffe encors a mort les ventilos ne s'arrète plus et sa bouillone dans le vase joint de culasse????? |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: probleme de chauffe Ven 21 Aoû 2009 - 16:53 | |
| Y'a des chances oui.
De plus tu peut avoir ton carlostat qui peut etre bloqué, donc plus de circuit dans le moteur.
Moi meme j'ai fait une vidange du circuit d'eau sur le Niva, est c'est un peu la galere afin de virer toutes les bulles d'air qu'il y a dans le circuit.
Prend la durite du haut sur le radiateur, et remplis le moteur avec du liquide, ensuite tu fait la meme pour le radiateur.
Tu met en route et tu surveille.
Peut etre, que tu a de l'air dans le circuit.
Bye |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Ven 21 Aoû 2009 - 16:58 | |
| ok je vais tenter sur la rta ils disent que la purge se fait tout seul. |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Ven 21 Aoû 2009 - 17:51 | |
| peut être que c'est le joint de culasse qui est mort en premier ! sinon, il faut impérativement purger le circuit d'eau en desserrant la durit au dessus de la pompe à eau, sinon ça merde. par contre aucun lien (normalement) avec le manque d'huile |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Ven 21 Aoû 2009 - 17:54 | |
| - ladarno a écrit:
- hier sur la route, une durite de refroidissement pète
je la raccourcis, remet du liquide et ça repart je vais acheter une durite neuve me dit j'ai 30 bornes a faire, y devrais pas y avoir de soucis je me dit je ferais ça a la maison et d'un coup pouf la durite se démanche je fait même pas 100 mètre pour me garer je change la durite refait le niveau repart mais ça chauffe a mort ça bouillonne dans le vase se matin moteur froid je fait le niveau d'huile plus une goute j'en remet, remet du liquide de refroidissement ça chauffe encors a mort les ventilos ne s'arrète plus et sa bouillone dans le vase joint de culasse????? j'ai eu exactement le même problème que toi (durit qui saute) mais ma Niva avait seulement ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 18 km c'était pour me mettre tout de suite au parfum |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Ven 21 Aoû 2009 - 18:03 | |
| c'est justement celle la qui a péter |
Pavel Pour la vie
Date d'inscription : 28/06/2008 Nombre de messages : 639 Localisation : ST-JUERY (Tarn 81) Age : 71 Niva type, année : 1.7i multi.essence - 2003 Couleur : bleu pétrole (en fait vert) Broadway 175R16 sur DeltaMix- 100% E85 sans kit.
| Sujet: Re: probleme de chauffe Ven 21 Aoû 2009 - 18:08 | |
| Voir aussi si le circuit de refroidissement est sous pression... desfois que le bouchon du radiateur soit défaillant... On n'y pense jamais à celui-là !
C'est du vécu. |
noillo Beaucoup
Date d'inscription : 20/04/2009 Nombre de messages : 99 Localisation : 42 loire Age : 48 Niva type, année : 1.7i gpl 2000 Couleur : vert
| Sujet: Re: probleme de chauffe Ven 21 Aoû 2009 - 21:53 | |
| regardeà froid en démarrant et en accelerrant si tes durites montent en pression (si c le cas joint de culasse) |
bigtiti NivAventure
| Sujet: Re: probleme de chauffe Ven 21 Aoû 2009 - 22:04 | |
| De tout coeur avec toi Arno Sur ma ZX, 2 joints de culasse en 14 mois à moins de 100 000 km, donc je connais le soucis (et surtout la facture ) |
moustachu63 Pour la vie
| Sujet: Re: probleme de chauffe Sam 22 Aoû 2009 - 8:11 | |
| sur les 1.7i si le thermistat est naze le circuit de refroidissement ne passe plus par le radiateur et pas la peine de virer l'intérieur du thermostat c'est pareil , pour ce qui est des joints de culasse , voir des bulles (provoquées par la compression) n'est absolument pas évident à voir , dans une autre vie j'ai travaillé en mécanique sur d'énorme engins de Tp et même sur leur moteur ce n'était pas évident donc sur un moteur 1600 ou 1700 !!!! |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Sam 22 Aoû 2009 - 14:21 | |
| donc en gros les ventilos peuvent tourner sans que le circuit se face? |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Sam 22 Aoû 2009 - 15:13 | |
| - ladarno a écrit:
- donc en gros les ventilos peuvent tourner
sans que le circuit se face? non, t'as rien compris si les ventillo tournent, c'est que le circuit se fait bien, du moins au niveau pompe à eau radiateur |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Sam 22 Aoû 2009 - 16:30 | |
| ok je penche pour de l'air dans le circuit le gpl est aussi sur le refroidissement il marche et plante par moment comment verifier l'étanchéitée du bouchon de radiateur? |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Sam 22 Aoû 2009 - 18:09 | |
| j'ai tester le bouchon de radiateur en le boujant un peut sa bouillonne plus donc se problème est régler par contre j'ai le vapo qui est froid comme un frigo et les ventilos qui tournent en continue une idée? |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Sam 22 Aoû 2009 - 18:26 | |
| - ladarno a écrit:
- j'ai tester le bouchon de radiateur
en le boujant un peut sa bouillonne plus donc se problème est régler par contre j'ai le vapo qui est froid comme un frigo et les ventilos qui tournent en continue une idée? on t'a dit de purger l'air qui reste dans le haut de la culasse |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Sam 22 Aoû 2009 - 18:29 | |
| ok je met le moteur en route j'attend que le ventilos se mette en route je dessere la durite qui va de la pompe au radiateur en la tenant bien pour pas tout me prendre dans la gueule c'est ça? |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Sam 22 Aoû 2009 - 18:32 | |
| - ladarno a écrit:
- ok je met le moteur en route
j'attend que le ventilos se mette en route je dessere la durite qui va de la pompe au radiateur en la tenant bien pour pas tout me prendre dans la gueule c'est ça? STOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOP c'est pas comme ça |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Sam 22 Aoû 2009 - 18:37 | |
| moteur froid tu remplis par le radiateur tu ouvres le chauffage tu desserres le collier de la durit tu peux aussi desserrer plusieurs durit, celle du chauffage par exemple l'air se barre tu remontes tout le système est pressurisé, s'il y a fuite ou si tu ouvres le bouchon moteur chaud ça se met instantanément à bouillir |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Sam 22 Aoû 2009 - 18:41 | |
| ok merki jpz |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 11:39 | |
| bon j'ai fait le purge du circuit et le problème est resolue le moteur démare et calle instantanément y'a de la mayonnaise dans l'huile le liquide pisse par le pots un beau joint de cullasse donc quelques questions combien ça peut couter? ne vaut-il mieu pas changer le moteur? y'a t'il quelqu'un qui se sent de venir le faire avec moi? sinon je penser le vendre pour pièce et en acheter un autre? vous feriez quoi? a savoir faut que je fasse vite c'est ma voiture principal |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 11:55 | |
| Refait ton joint de culasse, sa coute pas cher.
Et je suis sur que tu pourrais le faire seul, ce n'est pas compliqué.
Bye |
tyson63 A la folie
Date d'inscription : 22/05/2008 Nombre de messages : 351 Localisation : Paslières - Auvergne (63) - FRANCE Age : 56 Niva type, année : 1600 de 1985 - boite 4 - carbu weber Couleur : rouge pompier
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 12:00 | |
| désolé pour toi, j'ai un bloc complet de 1600 dans le garage au cas où... |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 12:17 | |
| t'es mignon dj mais ce genre de truc j'ai jamais fait je sais pas si la cullasse a pris une claque ou pas donc la c'est de l'inconnus! help |
tyson63 A la folie
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 12:25 | |
| j'ai un bloc de 1600 complet de 75 000 km, mais si ton profil est bien à jour, tu as un 1700, dommage. Pour les autres, mon bloc 1600 complet si ça intéresse quelqu'un... A bon entendeur ! |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 12:37 | |
| moins de 30 euro le joint c'est con de vendre une voiture pour ça contacte moi par mp, je te remonterai le morale |
michel38 Passionnément
Date d'inscription : 16/11/2005 Nombre de messages : 112 Localisation : 38 Vinay Isère Age : 62 Niva type, année : 1.7 GPL Couleur : bleu pétrol
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 12:54 | |
| Bonjour Ladarno. Je suis de tout coeur avec toi, il est quelquefois difficile de suivre les caprices techniques de nos russes-tiques. Avec JPZ qui est pret a t'aider tu es entre de bonnes mains. Tient bon |
Djtof NivAventure
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 13:02 | |
| AChete un joint de culasse. Change le, tu verra c'est pas compliqué, tu prend la RTA et tu pourra le faire tout seul. Tu remonte le tout, et au pire tu aura perdu 30 € et 1 jours de boulot sur ton Niva, si ta culasse est naze. Au mieux, tu sera le refaire pour la prochaine fois Si apres tout ca tu est toujours dans le meme etat et tu que tu veut le vendre, contact moi. Bye |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 14:27 | |
| ok je vais voir pour les pièces par contre il faut changer les boulons qui serrent la cullasse aussi? et après y'a la distri a recaler nan? |
| Sujet: Re: probleme de chauffe Lun 24 Aoû 2009 - 14:46 | |
| bon j'ai trouver des joints de culasse sur lada total mais c'est les même sur toutes les niva??? |
| Sujet: Re: probleme de chauffe | |
