| acheté aujourd'hui déja des soucis! | |
+11tyson63 flodu.07 N°6 manolo Alain63 moustachu63 julien63 Burgalat JOJO 27 OUBA tribix666 15 participants |
tribix666 Un peu
Date d'inscription : 09/08/2009 Nombre de messages : 46 Localisation : 63 Age : 36 Niva type, année : 1600 essence de 90 Couleur : noir
| Sujet: acheté aujourd'hui déja des soucis! Sam 15 Aoû 2009 - 21:00 | |
| bon sa y'est aujourd'hui j'ai acheté mon niva! maintenant j'ai quelques soucis j'ai déja utilisé la fonction rechercher!! le démarreur peine a se lancer,des fois il bloque au bout d'un tour et des fois il se lance mais reste tros lent donc sa démarre toujours pas.........comme si la batterie étais faible! hors ma batterrie est bonne est mon alternateur charge a 13.5 au ralenti donc c'est pas un probléme electrique mais bien mécanique!!en descente je démarre en 2 metre nikel! ensuite le blocage de pont force un peu pour le mettre et tout a l'heure il ne voulais plus s'enlever aprés avoir servi!pourquoi??? et le voyant rouge a coté de celui de blocage de pont qui est jaune veut dire quoi lorsqu'il s'allume? sinon mes premiére impression sont assez bonnes malgrés que je le trouve trop prés du sol!c'est cher les kit réhausse? |
OUBA NivAventure
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Sam 15 Aoû 2009 - 21:26 | |
| C'est normal que ton blocage de pont ce bloque un peu, quand ça t'arrive fait une petite marche arriére et en principe il se débloque facilement. Ne l'utilises que sur terrain gras et à très basse vitesse 30 km/h grand maxi. Pour le reste je sais pas trop, mais rempli ton profil savoir ce que tu as comme Niva permet de répondre plus facilement |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Sam 15 Aoû 2009 - 22:20 | |
| le voyant rouge = niveau du liquide de frein trop bas, voir si fuite ou usure des plaquettes |
tribix666 Un peu
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Sam 15 Aoû 2009 - 22:45 | |
| merci c'est cool mais en faite il ne clignote que quand y'a des saut dans les chemins donc c'est bon? |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Dim 16 Aoû 2009 - 4:18 | |
| Ca depend de la hauteur des sauts... Si ton voyant rouge commence a s'allumer en roulant normalement, vaudra mieux verifiez le circuit hydraulique. |
julien63 Passionnément
Date d'inscription : 26/03/2009 Nombre de messages : 190 Localisation : Le Mont-Dore (63) Age : 39 Niva type, année : 1,7i GPL de 2000 Couleur : Blanc
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Dim 16 Aoû 2009 - 6:16 | |
moustachu63 Pour la vie
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Dim 16 Aoû 2009 - 8:03 | |
| Le team 63. se souhaite la bienvenue de quel coin du 63 es-tu? Pour ton voyant de frein , regarde le flotteur de bocal , cela arrive qu'il se bloque un peu et en position basse , fait le manoeuvrer un peu à la main |
tribix666 Un peu
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Dim 16 Aoû 2009 - 9:06 | |
| je suis vers issoire juste a coté du range rover jaune de crappa hutte sur l'autoroute!! a quand une petite réunion? |
Alain63 Pour la vie
Date d'inscription : 27/09/2007 Nombre de messages : 785 Localisation : 63 Auvergnes Thiers Age : 63 Niva type, année : Plus de Niva ni de Land Rover Disco TDI Mais un Cherokee TD Collection Couleur : Blanc
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Dim 16 Aoû 2009 - 12:26 | |
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Dim 16 Aoû 2009 - 13:13 | |
| voyant : effectivement c'est le voyant de frein demarrage: à 99% c'est tes charbons. Le mien m'avait fait ça au début que je l'avais. J'ai changé les charbons et ce fut bon. Courage ce n'est que le début de .....................l'aventure NIVA |
tribix666 Un peu
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Dim 16 Aoû 2009 - 13:22 | |
| merci c'est sympa vos réponses!! tu les as changé ou tu les as nettoyé les charbons? |
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Dim 16 Aoû 2009 - 14:04 | |
| j'avais demonté tout le démareur afin de bien le nettoyé et j'ai changé les charbons. J'en avais un c'etait de la chiquette. |
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Dim 16 Aoû 2009 - 14:21 | |
| pas de souci pour une sortie dans les environs |
tribix666 Un peu
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Lun 17 Aoû 2009 - 13:56 | |
| bon j'ai résolu mon problème de démarrage nikel! aujourd'hui j'ai été cherché filtre a air,huile,essence et des bougies! ils m'ont donné des beru UX79 a 4 électrodes !c'est bon vous croyez? ou sa va me tué le moteur?????? |
JOJO 27 NirvanaNiva
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Lun 17 Aoû 2009 - 14:00 | |
| pour les bougies c'est ok |
tribix666 Un peu
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Mar 18 Aoû 2009 - 9:20 | |
| merci sa me rassure |
N°6 Tsar Niva
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Mar 18 Aoû 2009 - 19:06 | |
tribix666 Un peu
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Mar 18 Aoû 2009 - 19:50 | |
| j'ai du jeu dans la direction genre deux cm dans le volant entre le moment ou je tourne a gauche et le moment ou je tourne a droite et sa meme a l'arret et j'ai aussi la roue avant droite qui claque dans les saut!et j'ai fait le parralélisme a la ficelle et j'ai 3 cm d'écart entre l'avant des jantes et l'arrière!de loin on voit bien le pincement les roues ne sont pas parralélle!la roue droite fou le can dehors!donc sa plus le claquement je pense a une rotule ou un pivot????? qu'en dites vous |
flodu.07 Pour la vie
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Mar 18 Aoû 2009 - 20:19 | |
tribix666 Un peu
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Mar 18 Aoû 2009 - 21:12 | |
| tu repond pas, ta tof d'avatar c'est ton pouchpoul ou pas ? Parce que tes roues sont un probleme... t'as pas la meme traction a l'avant comme à l'arrire. Si nous "bandes de c... " TOI, tete de |
tribix666 Un peu
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Mer 19 Aoû 2009 - 7:08 | |
| oui mon avatar c'est mon niva! mais c'est la meme taille de pneu avant et arrière y'a juste les jantes qui changent! |
tyson63 A la folie
Date d'inscription : 22/05/2008 Nombre de messages : 351 Localisation : Paslières - Auvergne (63) - FRANCE Age : 56 Niva type, année : 1600 de 1985 - boite 4 - carbu weber Couleur : rouge pompier
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Mer 19 Aoû 2009 - 8:44 | |
| Salut et bien venue à toi l'Auvergnat Pardon à tous, mais pour moi, le voyant rouge je croyais que c'était le témoin de blocage de différentiel? Dite moi si je me trompe? |
Roger06 A la folie
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Mer 19 Aoû 2009 - 9:09 | |
| De la part d'un con: Tu ne passera pas le CT avec des jantes différentes. Pour les efforts sur les ponts si les diamètres et largeurs sont identiques ce devrai être bon. Le jeu dans le volant: à priori la vis globique, mais tu ressert et dans quelque temps insidieusement.....ça recommence. Il est recommandé de remplacer l'huile de la boite par de la graisse et je me demande si comme pour les ponts de 203 pijo il faudrai pas mélanger de la sciure de bois. Aller, bichone ton engin c'est ça la passion! |
tyson63 A la folie
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Mer 19 Aoû 2009 - 9:25 | |
| tes jantes font quel diamètre 15 ou 16 pouces? D'origine, c'est du 16 pouces, et tes jantes avant ressemble à des jantes de suzuki VITARA.
Elles montent sur nos niva, mais le déport n'est pas le même. Le déport c'est le distance entre le moyeu et le bord extérieur de la jante, tes jantes de l'avant ont beaucoup de déport, c'est la raison pour laquelle elles font dépasser les pneus des ailes par rapport à l'origine.
Au contrôle, normalement, c'est refusé ! (géométrie non conforme à l'origine)
Désolé pour toi, mais si tu veux vraiment un CT, trouve un collègue du forum pas loin qui te prètera ses roues pour passer au CT. Je suis vers Thiers, j'ai 4 roues à crampons (homologuées), si tu veux, tu passes un jour, il y a un Contrôle technique à 5 km de chez moi, tu montes mes roues, tu vas au CT puis après tu me les rends si ça peux t'intéresser au cas où... |
tyson63 A la folie
GrosPimousse Pour la vie
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Mer 19 Aoû 2009 - 9:47 | |
| eh bien oui tu te trompes, le rouge c'est les freins, l'orange le blocage de diff à moins que tu es inversé les voyants je crois que le orange est à droite du tableau de bord A+ |
tyson63 A la folie
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Mer 19 Aoû 2009 - 9:52 | |
| bah sur le mien (un 1600) le gros voyant à droite est rouge ! Ah moins que l'ancien proprio se soit amusé à inverser les capuchons, il y a comme un petit problème... Justement, mon voyant rouge à droite clignote quand je roule, je pensais à un faux contact sur le contacteur du blocage... qui est je ne sais où d'ailleurs... J'ai mon niva depuis un mois, et je devient un vrai membre du forum comme les autres, les prises de tête avec mon NIva commencent.... aie ! |
tribix666 Un peu
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! Mer 19 Aoû 2009 - 10:33 | |
| merci a tous les C.. pour leur réponse de me proposer de préter tes jantes c'est super sympa! mais le control technique c'est pas pour maintenant je pense car faut d'abord que je résoude le problème de la roue avant droite et que je vérifie mes freins!!! |
| Sujet: Re: acheté aujourd'hui déja des soucis! | |
