| Joint de collecteur d'admission | |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Joint de collecteur d'admission Mar 21 Juil 2009 - 10:39 | |
| Je suis en train de remonter un moteur et je m'interroge??? Avec quoi puis je faire le joint du collecteur d'admission? J'ai du silicone noir loctite pour faire l'etanchéîté des carter BV moteur ect... Cela peut il faire l'affaire? |
| Sujet: Re: Joint de collecteur d'admission Mar 21 Juil 2009 - 10:47 | |
| - niva05 a écrit:
- Je suis en train de remonter un moteur et je m'interroge???
Avec quoi puis je faire le joint du collecteur d'admission? J'ai du silicone noir loctite pour faire l'etanchéîté des carter BV moteur ect... Cela peut il faire l'affaire? je ne sais pas sur quel moteur tu veux faire ça (quand je dis qu'il faut donner plus de détails), mais en tout cas faut savoir que s'il y a une ou plusieurs sondes lamda elles seront cuites dans les 1000 km qui suivent ! moi j'utliliserai du papier à joint, c'est fait pour |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Joint de collecteur d'admission Mar 21 Juil 2009 - 10:57 | |
| Désolé C'est sur un XUD9 Sur un des moteurs que j'ai démonté il y avait un genre de joint bleu alors je me disai De toute façons il n'y a pas de sonde sur le véhicule ou je vais le mettre Mais tiendra il le coup? |
| Sujet: Re: Joint de collecteur d'admission Mar 21 Juil 2009 - 11:05 | |
| - niva05 a écrit:
- Désolé
C'est sur un XUD9 Sur un des moteurs que j'ai démonté il y avait un genre de joint bleu alors je me disai De toute façons il n'y a pas de sonde sur le véhicule ou je vais le mettre Mais tiendra il le coup? de mon temps, les couleurs voulaient dire quelque chose : bleu pour l'eau (fluide caloporteur) gris pour l'huile (bv pont) noir pour moteur (huile moteur) rouge pour le très chaud mais comme maintenant on mélange tout... (hein gyhu25) peut être que ça n'a plus de sens ce que je dis enfin, je te conseille soit du gris soit du noir et faut pas en mettre comme sur une tartine bien sûr |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Joint de collecteur d'admission Mar 21 Juil 2009 - 15:21 | |
| J'ai mis du noir On verra bien |
Burgalat Tsar Niva
| Sujet: Re: Joint de collecteur d'admission Mar 21 Juil 2009 - 23:26 | |
| bonsoir j ai pas essayé mais ca devrait fonctionner avec une cartouche de colle haute temperature pour cheminée en chauffant ca durci ! j ai essayé sur mon insert et ca marche ! alors l echappement pourquoi pas c est peut etre une connerie mais ca peut depanner @+ |
| Sujet: Re: Joint de collecteur d'admission Mer 22 Juil 2009 - 8:35 | |
| qui parle d'échappement ???? collecteur d'admission qu'il a dit, donc pas plus chaud que le reste du moteur |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Joint de collecteur d'admission Mer 22 Juil 2009 - 9:25 | |
| Oui oui c'est bien l'admission C'est fait je vous tiendrais au jus si il y a un pb Ma&is ça m'étonnerai |
| Sujet: Re: Joint de collecteur d'admission | |
