| Montage d'un bouton poussoir pour démarrage. | |
oscar 83 Un peu
Date d'inscription : 28/12/2008 Nombre de messages : 38 Localisation : var Age : 59 Niva type, année : 1.7l gpl de 2004 Couleur : bleu vert
| Sujet: Montage d'un bouton poussoir pour démarrage. Jeu 11 Juin 2009 - 19:01 | |
| Salut.
Suite à des problèmes de démarrage ,je pense que le neiman à un mauvais contact. La niva démarre trés bien en descente . J'aimerai monter un poussoir pour voir si ça vient bien de là j'ai lu un post là dessus mais j'ai pas compris comment faire . Si quelqu'un pouvais m'expliquer ? Merci.
Oscar |
boris59 Passionnément
Date d'inscription : 03/10/2008 Nombre de messages : 152 Localisation : caudry(nord) Age : 50 Niva type, année : plus pour le moment Couleur :
| Sujet: Re: Montage d'un bouton poussoir pour démarrage. Jeu 11 Juin 2009 - 20:00 | |
| bonsoir oscar je ne sais pas si les branchements demarreur 1700 sont les mêmes que les 1600,mais avant de monter un poussoir tu peux regarder au demarreur,normalement tu as un gros cable (+ batterie)et un petit fil (activer par le neiman),sur ce petit fil tu as un branchement par cosses male et femelle(au niveau de l'aile)il te suffit de debrancher cette cosse,sur celle venant du demarreur tu branche un fil que tu mettras sur le +batterie(une fois que tu auras mis le contact et au point mort bien sur sinon aie aie aie)si ton moteur demarre de suite tu sauras si ca vient du neiman ou pas.en esperant t'aider un peu ,à bientôt. |
oscar 83 Un peu
| Sujet: Re: Montage d'un bouton poussoir pour démarrage. Jeu 11 Juin 2009 - 20:13 | |
| Merci de m'avoir éclairé . Je vais éssayé de faire comme tu m'a dit. Oscar. |
| Sujet: Re: Montage d'un bouton poussoir pour démarrage. Jeu 11 Juin 2009 - 20:26 | |
| le petit fil tu ne le laisse pas en continu sur le plus ,en fait ca agit comme si tu tourne la cle pour demarrer,si ca demarre ou pas n'oublie pas de rebrancher les cosses entre elles ,comme ca tu sauras si tu mets un puossoir ou pas. |
oscar 83 Un peu
| Sujet: Re: Montage d'un bouton poussoir pour démarrage. Jeu 11 Juin 2009 - 20:32 | |
| Je n'arrive pas à accéder au cosses du démarreur . Peut etre en démontant la protection ? Oscar |
| Sujet: Re: Montage d'un bouton poussoir pour démarrage. Jeu 11 Juin 2009 - 20:44 | |
| normalement tu n'as rien a demonter au demarreur,tu dois apercevoir un gros cable noir,et un fil petite section,(en partant du demarreur )tu suis ce fil et tu dois tomber sur un raccord avec cosse male et femelle ensuite tu fais le branchement que je t'ai indiquer ,tiens moi au courant |
dav27 A la folie
Date d'inscription : 23/04/2009 Nombre de messages : 427 Localisation : evreux Age : 43 Niva type, année : disco 300 tdi
| Sujet: Re: Montage d'un bouton poussoir pour démarrage. Jeu 11 Juin 2009 - 20:47 | |
| salut pour demarè ton niva sans nieman c assè simple tu a 2 plus et 2 moin et le fils du demareur normalemen il est rose , tu mai ensenble les plus et les moin moi je me suis servi d interupteur et aprè tu fai toucher le rose sur ninport puel des 2 plus |
oscar 83 Un peu
| Sujet: Re: Montage d'un bouton poussoir pour démarrage. Jeu 11 Juin 2009 - 21:08 | |
| Merci pour votre aide . Demain je m'en occupe et je vous tiendrais au courrant Oscar. |
betteravier Un peu
Date d'inscription : 10/06/2009 Nombre de messages : 26 Localisation : fontaine notre dame pres de st quentin dans l aisne Age : 44 Niva type, année : 1700 gpl année 1999 Couleur : vert
| Sujet: Re: Montage d'un bouton poussoir pour démarrage. Mer 17 Juin 2009 - 21:50 | |
| bonsoir,moi j ai un autre probleme j ai cassé la clef dans le neiman(avec mes grandes pattes ) faut il mettre un contacteur pour avoir la position contact et un bouton poussoir pour actionner le demmarreur ou un poussoir suffit il? |
stephsavo Tsar Niva
| Sujet: Re: Montage d'un bouton poussoir pour démarrage. Mer 17 Juin 2009 - 22:09 | |
| pour demarrer il te faut le contact mis a+ |
niva05 Pour la vie
| Sujet: Re: Montage d'un bouton poussoir pour démarrage. Jeu 18 Juin 2009 - 12:57 | |
| Sur mon 1600 le neiman est cassé Le clé tourne dans n'importe quel sens et autant que l'on veux. Je m'en sert pour débloquer le volant et je la met en position contact, après j'ai installé un bouton poussoir qui remplace la position démarage quand on tourne la clé voila. Mon bouton est cablé dans le neiman . Cela fait presque 2 ans que ça marche |
| Sujet: Re: Montage d'un bouton poussoir pour démarrage. Ven 19 Juin 2009 - 11:29 | |
| sur le mien la premiere des choses que je fait c est de virer le blocage du volant car avec les vibration j ai deja eu un neiman qui se bloquais en roulant bonjours l effet kiscool |
betteravier Un peu
| Sujet: Re: Montage d'un bouton poussoir pour démarrage. Sam 20 Juin 2009 - 13:27 | |
| - extreme lada a écrit:
- sur le mien la premiere des choses que je fait c est de virer le blocage du volant
car avec les vibration j ai deja eu un neiman qui se bloquais en roulant bonjours l effet kiscool je pense faire ca aussi et aussi virer l anti demarrage. |
| Sujet: Re: Montage d'un bouton poussoir pour démarrage. | |
